Показано с 1 по 18 из 18
Тема: модернизация вч головок (замена наполнителя)
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию модернизация вч головок (замена наполнителя)
    господа слышал массу мениний и все сходяться в одном вч динамиках стоит заменить наполнитель с паролона на шерсть (собачье котячье овечью)
    вопрос в следующем как правильно разобрать этот самый динамик
    и стоит ли этим заниматься с достаточно недешевыми вч (150-200 уе за шт)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Toronto
    По умолчанию Re: модернизация вч головок (замена наполнителя)
    Только не шерсть, а пух. Nадергать надо подшерсток из кота его и использовать
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Перебирал разные динамики из нижнего ценового диапазона - вифы хт25, д19, и нонеймовые. Везде натыкался на одну и ту-же конструкцию - фланец прикручен к магниту, между ними зажат каркас с куполом. На каркасе - дырочки, на магните - выбоены для точного позиционирования катушек - по другому не засунуть.
    Стоит пометить каркас и магнит в одном месте, чтобы при сборке не собрать с провернутым каркасом.
    Более дорогие в руки не попадались.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    cka3o4nuk, у Н1149 откручиваешь 4 винта и передний фланец снимается вместе с куполом как единое целое. И всё, МС в твоих руках!
    Украина Николаев
    охота проделать операцию с E0038
    (c) Tony Gee
    Попробуй, мне изменения в звуке понравились . Главное достижение - пропала зажатость, звук стал более точным и открытым одновременно. Единственное но, так это с первого раза не получилось - пришлось с количеством пошаманить.
    И что-же лучше, побольше, поменьше или половину ?
    Это как?.. Слишком много - плохо, слишком мало - толку нет, "стакан" звенеть начинает. Наверное тогда половину...
    Игорь
    Недоступно
    А сколько это - мало и много?
    s3tup, сначала "как рука возьмёт", а дальше по результату. У меня получилось неплохо с лёгким шариком из собачьего подшёрстка. Взвесить не на чем, но весь стакан занял.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    а у котов есть подшерсток для фидельных целей?
    у моего ,помоему , просто шерсть....
    но вот напрашивается вопрос. должен ли пуховый поглотитель касаться диффузора ? или нет?
    ИМХО, касаться он будет однозначно
    Москва, Бун.Луга
    Это от конструкции зависит.
    Toronto
    конечно есть, просто внимательнее надо быть внимателенее
    Если кот аудиофильский, то подшёрсток должен быть
    PS У David-а Ralph-а есть на тему таких моедрнизаций ВЧ головок.
    http://www.speakerdesign.net/
    Новичок Аватар для vovans
    Было дело мучал отечественные пищалки 6ГДВ16 и 6ГДВ25. Подбирал кол-во ваты под куполом (ягнят под рукойпод не оказалось). Очень хороший результат получил с 6ГДВ25- ушли резонансные пики, стала довольно линейна и чутье будь здоров. С 6ГДВ16 похуже дала ( наверное катушка не родная) но тоже гораздо лечше чем до переделки.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    также стоит обратить на резонансы материалов задней камеры - в одной недорогой пищали - она явно подпевала при тестировании "в руках" - заменил на полусферу из толстенькой нержавейки(Икея рулит) сделал естественно распределённое наполнение войлок + вата) - результат меня очень порадовал.
    Конечно нет. С подшёрстком это довольно просто получается, т.к. он склонность к сваливанию имеет. Получается что-то типа очень прозрачного войлока.
    Половник?
    г.Ростов-на-Дону
    Половник?
    неа поменьше, типа набора рюмок из 4шт.
