Показано с 1 по 8 из 8
Тема: параметрической стабилизатор как расчитать
    Вопрос параметрической стабилизатор как расчитать
    Нужен простой стабилизатор на 20в для защиты АС.
    Делал на 7820 при большой нагрузке или при малейшем коротком он пробивается.
    Помогите расчитать простой параметрической стабилизатор или мож дать схемку.
    Пробовал делать параметрической стабилизатор на д816а. По падщетам ращитал балансной резистор окола 150 ом, при включении и подачи на него 40в он выдавал 20 но приэтом резистор очь сильно нагревался патом начинал и грется стабилитрон, пробовал изменять сопротивление балансного резистора ничего непомагало ток напряжение падало или подымалось а стабилитрон и ризистор продолжали грется даж рукой притронутся невозможно было.
    Новичок Аватар для Alexxk
    По умолчанию Re: параметрической стабилизатор как расчитать
    http://www.moskatov.narod.ru/Program...lizer_4000.exe
    В справке проги есть параметры отечественных стабилитронов.
    Частый гость Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    Здравствуйте. Не стал создавать новую тему. Напишу в этой.
    1) Собираю стабилизатор на LD1084. До этого делал для трансформатора с 2 обмотками (4 провода) - всё работает отлично. Сейчас надо для трансформатора с отводом от середины (3 провода). Собрал как на картинке (там и результат подписан, должно быть ±13 вольт). Что сдалал не так? Хотя я вижу, что не так. Вопрос наверно: Как сделать правильно? И можно ли?
    P.S. Пробовал перекидывать R2 на землю входа - результат такой же.
    2) Будет ли работать схема, как на картинке 1084+ (с двумя диодными мостами)?
ID:	57166   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Digital-Cj; 11.07.2009 в 12:11.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Да будет работать, а почему делаешь именно на ld ? 7812/7912 не доступны?
    Хочу всё знать...
    Потому что 5 ампер нужно
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    с двумя мостами будет работать.
    добавьте на входе и выходе микросхемы по керамическому конденсатору 0,1 мкФ(для каждой микросхемы).спасет от возбудов.
    Иркутск
    Про радиатор еще не забудь.
    Хочу всё знать...
    Керамика и радиатор - в обязательном порядке
