Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Снежеть 204, ремонт.
    Зарегистрировался
    Аватар для Millermanov
    Московская область
    По умолчанию Снежеть 204, ремонт.
    Добрый день. Занимаюсь настройкой данного аппарата. Две проблемы имеются. В режиме записи, сквозного канала пиковые индикаторы левого канала загораются раньше правых. На первый взгляд кажется что индикатор неправильно настроет. Но при перемотки назад и воспр, индикатор показывает правильно. На левом канале осц увидел вч с гсп которая и наводит помеху на индикатор. И какой то деятель а может и от производителя так было, отсутствовал ферритовый стержень катушки L2 нлаты гсп.
    И второй момент. В режиме стерео стирает хорошо и полностью. А в режиме моно, если включить любой из каналов, то прослушивается старая запись. Это так у всех? Проверил на Ростове 102, тоже само.
    По умолчанию Re: Снежеть 204, ремонт.
    Старая запись или соседняя(противоположная) дорожка? Начинайте с юстировки головок и далее по порядку (руководству)))
    Зарегистрировался
    Московская область
    Старая! В стерео режиме стирает идеально!. И Ростов 102 точно так же.
    Voronezh
    Кто-то видимо крутил настройки. Вам надо точно настроить фильтр-пробки на частоту ГСП (катушка L1 и L2), после чего для комбинированной записи,т.е. режима "моно" настроить эквиваленты головок стирания (L3 и L4). При правильной настройке эквивалентов при переключении с режима "стерео" на режим "моно" уровень и частота на выходе ГСП никак не изменяется. Ну а фильтр-пробки Вы и так знаете как настраивать.
    А вообще, аппарат уникальный. Магнитофонов двухскоростных одномоторных с полностью электронным управлением ЛПМ я больше не знаю.
    Зарегистрировался
    Московская область
    Катушки кручены были. В гсп не было одного ферритового стержня . И на ПФ парафин на катушках расковыряли шаловливые руки. Но почему на 102 Ростове так же.Он не крученный.
    Частый гость Аватар для Aspen
    При стирании в режиме "моно" вместо одной половины СГ должен включаться эквивалент (контур). Он тоже настраивается. Банально по максимуму амплитуды на рабочей секции СГ.
    На схеме - L3, L4. Цепи на разъеме ГСП - "Эквивалент I", "Эквивалент II"
    Последний раз редактировалось Aspen; 19.12.2023 в 13:59.
