Страница 150 из 154 Первая ... 140148149150151152 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2981
    Новичок Аватар для PaulB
    Астрахань
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Doy4e, разрешите и Вы процитировать себя еще раз:
    При воспроизведении тестовых файлов сразу загораются светодиоды 16 ИЛИ 24 бита соответственно и 44.1 кГц в обоих случаях. Нет ни загорания диода BP, ни загорания одновременно 16 И 24 бит...
  3. #2982
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Джампер установлен?
    Знание-сила
  4. #2983
    Астрахань
    На новых версиях USB Transport Plus установленный джампер означает перевод устройства в режим прошивки/конфигурирования (устройство "прикидывается" последовательным портом). В новых версиях прошивки были изменения, которые описаны где-то на страницах темы, но не отражены в информации в шапке... Вот поэтому и спрашиваю. Раньше - да, надо было установить перемычку. Сейчас - нет.
    Последний раз редактировалось PaulB; 03.05.2016 в 17:27. Причина: опечатки
  5. #2984
    Новичок Аватар для 251946
    Ростовская обл. г. Пролетарск
    Перемычку ставить, но шнур не передергивать. Отдельного светодиода если не ошибаюсь сейчас нет.
  6. #2985
    Астрахань
    251946, дайте я Вас расцелую, мил человек )
    Да, именно для проверки на BP нужно:
    - подать питание на Flamenco
    - установить джампер SW VRF
    - воспроизвести один (!) из файлов для проверки (при воспроизведении двух друг за другом в плейлисте выдавало ошибку в ввиде двух зажженых диодов 16 и 24)
    - дождаться вывода на светодиоды результата проверки: либо два - 16 и 24 (что-то не так!), либо 16 и BP, либо 24 и BP
    - снять джампер SW VRF
    - использовать, как обычно!
    Для прошивки или конфигурирования нужно:
    - установить драйвера, точнее, INF-файл. Flamenco определится, как последовательный порт.
    - произвести необходимые настройки
    - отключить питание (вынуть USB-шнур)
    - опять подать питание или подключить шнур и использовать, как обычно!
    Последний раз редактировалось PaulB; 03.05.2016 в 21:18.
  7. #2986
    Частый гость Аватар для Grundig
    Поделитесь опытом - с использованием Плойтека и Фубара автоматическое переключение сетки 44/48 в Плойтеке как можно реализовать ?
  8. #2987
    Астрахань
    Давно не заходил сюда, смотрю появились свежие (для меня) прошивки. А как шить то? У меня фламенко лайт, из архива дает на выбор три файла:
    fwr_adc_24_96.flt
    fwr212.flt
    fwr213.flt
    Какой подходит для лайт?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #2988
    energy audio
    Россия, Тула
    fwr213.flt самая свежая.
  10. #2989
    Астрахань
    Алексей, спасибо, все получилось.
    Такой еще вопрос, можно ли выводами индикации режимов переключать генераторы 44,1/48?
    Т.е. допустим включен генератор 44,1х512, а контент подали 24/96. Комп ессно пересэмплирует его и подамт на фламенко. А фламенко поймет, что изначально файл был в 48 сетке? Как поведут себя биты индикации?
  11. #2990
    energy audio
    Россия, Тула
    Индикация частоты отображает параметры потока, который поступает с ПК на фламенко. Если какой то файл подвергается обработке на стороне ПК (например ресемплированию) - фламенко это не узнает.
    Для переключения генераторов можно использовать любой доступный выход, сконфигурировав его соответственно.
  12. #2991
    Астрахань
    Не понял немного. Как комп взаимодействует с фламенко? Допустим фламенко тактируется 44,1 сеткой, мы запускаем файл в 48 сетке, что происходит?
  13. #2992
    energy audio
    Россия, Тула
    Фламенко перед началом потока принимает данные о частоте потока и в соответствии с этой информацией переключает выходы управления по заранее заданным в конфигураторе состояниям. ЦАП соответственно должен включить нужный генератор. После того, как от ПК пошли данные он отслеживает количество значащих бит в потоке. Если бит до 16, значит показыват 16 бит. Как только бит становится больше 16 - переключает индикацию на 24 бита. При этом обратно на 16 он не переключит до начала нового потока.
  14. #2993
    Астрахань
    Т.е. формально можно запускать фламенко без тактирования, а когда пойдут данные она сама включит нужный генератор, так? Или лучше все же тактировать по умолчанию одним из двух? Теперь надо подумать как реализовать включение генераторов, у меня фламенко отвязана от цапа. Оптопарой, или релюшкой?
    Еще вопрос, если генераторы 512фс(оба), то какие максимально файлы фламенко примет? Мне кажется все доступные, деление ведь на 2 идет.
  15. #2994
    96/24 и 192/16.
  16. #2995
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Пробовал свой Flamenco на нескольких компьютерах. Везде отображается 16бит, как максимальная доступная частота дискрет. Может, криво прошил что-либо? Windows 7 prof.
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  17. #2996
    Челябинск
    Delta213, мой ЦАП Фламенко использует в качестве транспорта, можете посмотреть по переключению генераторов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    В системных настройках звука посмотрите. В плеере с выводом через ASIO или WASAPI должно отображаться то, что в исходнике, независимо от системных настроек ОС.
    С уважением, Игорь.
  18. #2997
    Астрахань
    Где посмотреть?
    2energetik
    В конфигураторе пины SC1 SC2 каким выводам на плате соответствуют?
  19. #2998
    Челябинск
    Где посмотреть?
    В моём профиле, мои темы.
    С уважением, Игорь.
  20. #2999
    Астрахань
    Если тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72711
    то я не нашел нужной информации. У вас переключение питанием генераторов, мои генераторы имеют пин энэйбл. Но дело не в этом даже. Генераторы стоят после развязки (у вас похоже нет ее) чтобы фламенко могла управлять генераторами и ЦФ, ее управляющие сигналы надо тоже прогонять через развязки. Ессно особое быстродействие тут не нужно. Я думаю применить что нибудь подобное PIC817.
  21. #3000
    Челябинск
    У меня Фламенко 4L, там уже стояли развязки и I2S, и управления. Для управления любые подходящие оптопары подойдут.
    С уважением, Игорь.
