Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Доработка NAD C541
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    По умолчанию Доработка NAD C541
    Доброе время суток!
    Я хотел бы доработать свой СД проигрыватель НАД С541. Я просмотрел большую часть этого форума и не нашел инфо по НАД 541, только тему про 542й НАД. Скажите, может кто знает отличия 542 от 541? Может была где-то тема именно про доработку 541 Нада?
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Доработка NAD C541
    Различие между 541 и 542 только в транспорте: в 541-й - SANYO SF101N, в 542-й - KSS-213С.
    У обоих моделей одинаковый DAC - PCM1732U, однобитник от ВВ.
    Так что если доработка планируется только на уровне ЦАП, то модели идиентичные.
    Сергей
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    А схемы у них одинаковые? Питание раздельное изначально?
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    о доработке 542-ого Игвин выкладывал догу , принцип доработки такой же , но нужно ещё сверять , потому как в реальном аппарате и в схеме , была разница в обвязке самого цапа , а именно по питанию в цифре и аналоге !
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Спасибо большое! Я нашел .doc файл. Жаль, что без фото и пояснения там, но разобраться можно!
    ЛукаЦарство
    он очень понятно изложил , поэтому проблем не возникнет , кстати 541 может оказаться лучше в плане разводки 542-ого , хотя не факт !
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Я пока не открывал его, я сейчас в Германии работаю.
    Я как понимаю ОУ стоят в 541 и 542м ОРА2604 они настолько плохие, что все их меняют? AD8620 намного лучше по звуку?
    ЛукаЦарство
    В 542 стояли 2134 , при замене на 8066 появилась сцена , 2604 не сильно далеко ушли от 2134 по звуку , а 8620 по моему слишком круто для этого нада , лучше потратить больше на нормальный кондёр в сигнальной цепи , тогда есть смысл возиться с оу ... Про блокировки только не забудьте на ноги оу , np0 .
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Ай я не особо с паяльником дружу. Пока не буду уж сильно менять все. Первый делом сделаю виброизоляцию плееру. Наклею на корпус и крышку автомобильный STP. И поменяю конденсаторы. Пока ОУ трогать не буду тогда.
    ЛукаЦарство
    C375 ,C376 замените на биполярный Black Gate NX 100uf 6.3v или nichicon ES 100uf 25-35v , удалите шунты С377,С378 ! Удалите С380,с381 и вместо них , снизу платы запаяйте керамику 0.1uf 1206 np0 Murata , а кондёры я думаю не надо все менять , насколько мне известно , в аналоговых цепях там стоят добротные Elna cerafine ...
    Выпаянные C375 ,C376 поставьте вместо С512,С513 .
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 15.01.2010 в 18:04.
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Большое человеческое спасибо! Даже не знаю, как отблагодарить Вас!?
    Удалите С380,с381 и вместо них , снизу платы запаяйте керамику 0.1uf Вообще удалить конденсаторы? А можно вместо керамики, поставить пленку?
    Mute ключи убирать нужно?
    Последний раз редактировалось Федя; 15.01.2010 в 23:10.
    ЛукаЦарство
    но всё ж таки , ето как мёртвому припарка !
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Нашел вот тут на форуме: http://www.diyaudio.com/forums/digit...5&pagenumber=3
    1.- points white: caps blackgate FK 2200uf / 35v (before 1000uF 25v)
    2.- point orange: cap Blackgate 1000uf / 16v (before 470uF 16v)
    3.- points yellow: Opams AD826 (before OPA2604)
    4.- points blue: caps blackgate 47uf / 25v (before 470uF 25v)
    5.- points black: Auricaps 4.7uf / 200v (before 100uF 16v)
    and removed muting transistors
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если посчитать затраты на такую модернизацию, то лучше купить что-нибудь другое. ИМХО.
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    А что с этим плеером делать? Продать за копейки? Нет уж, я его буду мучить
    ЛукаЦарство
    Правильно человек говорит , не стоит оно того , гляньте просто для интереса сколько стоит блек гейт фк и неполярники , те лошадиные , что на фото , тоже маразм , антенна хорошая будет !
    Не совсем понятно чем товарищ руководствовался , когда менял 470uF 25v , на 47uf 25v !?? Литы заменил на чёрные ворота , а плёнку в фильтре лавсановую оставил !
    С368,С369,С379,С382 удалить и вместо них , впаять перемычки ! Заменить С362,С363 на 4700P 2,5% WIMA FKP2 , С366,С367 на 680pF 100V 2,5% WIMA FKP2 , С352,С353 на 100p np0 Murata , C356,C357 на 2700p np0 1206 !
    Да , нужно удалить , в этом месте np0 крамика будет эффективней и размер меньше
    Сначала сделайте , то , что попроще
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 16.01.2010 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    ozzy-911 Спасибо большое, что показываете на пальцах мне все.
    Я нашел в продаже практически все конденсаторы, которые вы написали. Кроме 0.1uf 1206 np0 Murata. Такого номинала не нашел. Самый "большой", который я нашел это 6800 pF np0 Murata. Можно его использовать или пару их вместе например?
    Инта
    Только их надо будет 15 штук вместе
    ЛукаЦарство
    Нет , нельзя , обратитесь в личку к sergioT , у него всё , всегда в наличии и по нормальным ценам , проверено !
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Спасибо большое!
