Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Бюджетный сабвуфер для ДК
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    По умолчанию Бюджетный сабвуфер для ДК
    Речь пойдет исключительно о домашнем кинотеатре, музыку слушаю в наушниках.
    1. Предисловие (кому не интересно пепеходите к пункту 2;)
    Перешел по наследству ресивер Pioneer VSX D-711 и задумался я о 5.1 канальном звуке. Поскольку практически любые фильмы сейчас появляются на трекерах в качестве вплоть до full-hd, не стал покупать ни hd-player ни тем более dvd. Копмьютер подключен к телевизору dvi-hdmi кабелем, звук идет as is через SPDIF с audigi2 и в ресивере уже разбивается по каналам.
    Акустика пока что взята с муз. центра panasonic SA-VK860. Музыку на ней слушать совершенно невозможно, но для кино на первое время более менее сойдет . Саб в этом центре так же не заслуживает внимания - порт настроен на 40гц, ниже не играет вообще и где-то до 43-44, потом завал до ~55гц. Жесть вобщем, как она есть.
    Итого, решил первым делом заменить саб (ибо для кино штука крайне важная) Пару раз лепил сабы для автомобиля, правда делал это на скорую руку, поэтому и результат был так себе. Сейчас же хочется наконец-таки сделать основательно
    Покупной саб отпадает, слушал несколько представителей в ценовой категории 15т.р. - ничего интересного, мощность производители пишут какую-то совершенно левую, нижнюю частоту если и пишут, то не понятно по какому уровню (бывает и -15дб )
    Короче говоря за эту сумму ничего путнего не нашел, поэтому решился построить сам.
    2. Усилитель по схеме Зуева, ~250вт на 8ом, с акт. фильтром снизу от 15 сверху до 50гц.
    Хочется естественно самого низкого низа Шоб в кино бабахало от 20-25гц.
    Оформление - ФИ.
    Объем корпуса ограничен размерами ~40х43х150см (в крайнем случае 40х50х150)
    Итак дело осталось за "малым" - выбрать ГД. Денег на нее около 6тыр.
    Более менее интересную и которую не сложно достать нашел - http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w300s_4.html
    Стоит около 5тырк, параметры вроде подходящие.
    Короб порядка 150литров чистыми, выходит размерами 43х40х100 (см)
    Как такой конструктив (прямоугольный) корпуса может повлиять?
    Расположение -
    1. Динамик и труба смотрят в пол, причем их расположение получится по углам нижней стенки ( )
    2. Динамик на боковой стенке, труба в пол (тогда можно расположить трубу более менее далеко от динамика)
    Как лучше?
    В UniBox графики получаются такие http://img231.imageshack.us/img231/1...atonw300s4.gif
    Можно ли применить корректор Линквица?
    Какой еще динамик можно взять примерно за такие деньги?
    ps: форум облазил почти за весь 2008год, но никакого конкретного конструктива с моим бюджетом не нашел, так что в поиск не посылайте
    По умолчанию Re: Бюджетный сабвуфер для ДК
    W300S4 - хороший динамик.
    Объем ему нужен 100 литров (можно даже 80), настройка фазика на резонанс - примерно, 32Гц.
    Усилитель в 250Вт на 8 Ом великоват. Это легко из ваших же графиков видно.
    Частота среза 50Гц маловата. Лучше около 100, хотя бы 80. (Можно долго объяснять, но можете поверить на слово).
    По ростальному - трубу в пол или в сторону зависит больше от условий. Если нет опасности попасть в динамик ногой, кошек, детей и собак, то лучше в сторону. Но это не очень важно.
    Еще непонятно:
    Трубу можно распологать при ваших вводных где угодно. И ближе к динамику совсем не плохо.
    Линквитц - если 80-100 литровый ящик не смущает, то не нужно.
    Я сейчас как раз делаю на этом динамике саб, но с Линквицем (ящик 50 литров).
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    1. "мордой вниз". Надо достаточной высоты ножки. Иначе бандпасс получится, за счет камеры ПОД сабом.
    2. "МОрдой вбок". Очень неплохо. я бы сделал ( и делаю) этот вариант.
    3. ФИ. при таком динамике и частоте настройки проблема разместить внутри корпуса. лучше использовать сегменты полипропиленовых канализационных труб -т.е. исходно "закладываться "на определенное сечение. Обязательо учитывайте объем фазика -к счастью, у вас есть запас.
    4. подобный опыт у некоторых форумчан есть -могут, если захотят, дать весьма дельные рекомендации.
    5. ФИ, вполне возможно, может хватить. КОрректор Линквица имеет смысл делать с АО в ЗЯ -с ФИ не делают, поизучайте материал..
    6. Если ЗЯ и корректор -для кино необходим динамический частотный лимитер -уже проверено...
    ИМХО.
    Динамик -на слушателя, ФИ вниз(для ЗЯ потом заткнете, если захотите)
    Для начала ФИ. Диапазон сверху =120 -180 Гц
    Если не хватит басов - потом ЗЯ и корректор. В кино при такой мощности без лимитера увидете, как начнет бится о керн динамик
    Александр
    Так это для саба только лучше - дополнительный ФНЧ.
    Я делаю ножки 2-4см.
    (причем, подбиралось всегда экспериментально, поскольку просимулировать это как вырожденный БандПасс ни разу не получилось - у результатов симуляции не было ничего общего с реальностью).
    тут "хозяин" -барин. Если бандпасс - пусть... но и считать тогда надо как бандпасс.
    А то некоторые сделают-рассчитают без учета реального размещения, а потом "плюются".. а виноват сам изготовитель.
    Да, касательно ФИ в пол -высота ножек также будет важна. Возможно, стоит ФИ "с тыла" разместить (-по ситуации)
    Добавлено через 12 минут
    Посоветовался с челом, который делал аналог.
    Возможно, стоит рассмотреть щелевой ФИ. Стенка ФИ будет дополнительной распоркой . при разработке жесткого корпуса нужно много перегородок, разместить длинный круглый ФИ -проблема. Лучше сделать щелевой -например -"песочные часы"(есть ветка).
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 04.04.2009 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    Я делал на высоких ножках (10см плюс возможные шипы). При такой высоте на эффект пола можно забить.
    Ящик большой, так что проблем с размещением порта нет. Динамик с не очень большим ходом, так что и сечение и длина достаточны не очень большие. , И не надо пытатся настроить ФИ слишком низко, как это сделал автор ветки при моделировании в Юнибоксе.
    Георгий Крылов
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    Всем спасибо за ответы, большинство вопросов можно закрыть.
    Буду делать фи в пол, динамик на слушателя, без корректора.
    Правда осталось несколько вопросов по самому динамику
    С Fs 23гц - вранье?
    Если сделать порт на 32-33гц, то сабсоник нужен гц до 25-ти? Иначе по графику амплитуда колебаний выходит за физически возможную. А в кине бывает и ниже 25гц
    Про щелевой порт уже думал, возможно остановлючь на нем, но его сложнее рассчитать и в случае чего - подстроить, поскольку при расположении к стенке будет эффект "виртуального удлиннения" - %15?
    Wish, советов вроде надавали...
    если есть вопросы, задавайте..
    Добавлено через 16 минут
    Если разместить порт на плоскости с динамиком -почему такой вопрос?
    ПРо расчет и подстройку -можно и то, и другое, Вы на чем-нибудь останавливайтесь - и тогда обсуждаемо..
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 04.04.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    С Fs 23гц - вранье?
    По паспорту вроде 22 даже. Почему вранье? Разброс, конечно есть вранье сегда в одну сторону, но параметры у них довольно стабильные, так что в прикидки паспортные данные вполне закладывать можно.
    В 80 литрах при настройке 3 Гц получается мощность на синусе до перегрузки по линейному ходу - ватт под 70. Труба при диаметре 100мм
    всего длиной 200мм. В принципе, если усилитель ватт 100, то можно и без сабсоника, но если все выкручено на максимум, а усилитель 150 Вт, то лучше с ним. Надо заметить, что на музыке сабсоник субъективно впечаление портит немного.
    Георгий Крылов
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    Порт будет щелевой, юнибокс говорит площадь делать не меньше 175см^2.
    Ящик всё же хочу сделать 150литров, настройку чуть пониже - около 30,29гц. Порт направлен в пол.
    Дак говорю-же - не получается посчитать "это" как БандПасс! может как-то не так пробовал но ниразу не совпало с измерениями.
    Да и не совсем оно БандПасс - просто как дополнительный ФНЧ работает, а отдачу как у БП не дает.
    Я ставил динамик в пол, а ФИ спереди.
    При такой - можно, но я делаю меньше, чтобы СЧ завалить - проще фильтр получается.
    Упрямый вы Большой ящик сложнее сделать достаточно жестким. Если вы Юнибоксом пользуетесь - ведь кроме частоты среза есть еще переходный процесс. Если можно сделать лучше и дешевле", то зачем делать хуже и дороже? Площадь же порта с диаметром 10см (порядка 80 квадратов) уже превышает необходимую, потому что сначала выработается линейный ход, а воздух в трубе еще не начнет свистеть.
    Но можете, конечно потренироваться и сделать как вам хочется, все равно приобретете опыт.
    Это не принципиально, можно и так. Главное, объем не раздувать.
    Георгий Крылов
    Липецк
    Георгий, помимо свиста, в недостаточно большом ФИ есть ещё и очень нехороший эффект компрессии, который заметно снижает эффективность ФИ и приводит к нелинейности его работы. Вэнс Диказон достаточно подробно описал это в своих книжках.
    Нелинейность она, конечно быть может, но насчет снижения эффективности - большой нежесткий ящик снижает ее радикально, что легко померить, а вот компрессия - при 10см трубе и двенадцатидюймовом динамике и тех ходах и мощностях, что мы видим в данном случае, проявится врядли. А вот линейный ход выберется при 150 Вт усилителе и низкой настройке достаточно быстро. Вот вам и нелинейность...
    Георгий Крылов
    Липецк
    В данном случае ничего не имею против 10см трубы. Тем более, что это бюджетный проект.
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    Ответьте, если сможете, на провокационный вопрос
    А зачем тогда всё это затевать? Есть ли у системы потенциал обыграть покупной саб за эти же деньги?
    Может увеличить бюджет на динамик до 8-12т.р.?
    Последний раз редактировалось Wish; 04.04.2009 в 23:25.
    За какие эти же? Динамик отличный. На нем можно сделать классный саб.
    Как будто в небюджетном трубу надо сделать больше.
    Георгий Крылов
    old chap Аватар для subsonic
    Сам по себе саб "просто пустой звук",рассматривайте систему в комплексе!
    Сам по себе динамик, мало на что способен , даже очень дорогой . Качество звучания и цена, понятия весьма растяжимые! Найдите оптимальное оформление для имеющейся у Вас головы и она переиграет многие популярные головы! За Ваши 15 тыс. можно построить саб который "умоет" большинство "промышленных поделок" и в более дорогой ценовой категории!
    Кхе ...кхе... не по теме, конечно.. А как там, сканирование... аудиобиблии
    Добавлено через 44 секунды
    ОДозначно ДА.
    Добавлено через 3 минуты
    ..... я, например, это не совет, ...делаю на Perleess 830845. Зверюга, а не динамик. Знакомый сделал на алюминиевом Perleessе, очень доволен.
    Но, имхо лучше начать с Вашего динамики. Он , при "кошерном" исполнении, "порвет" любые пром, за близкую цену. И, при хорошем раскладе -повторите конструкцию на более высоком уровне.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 04.04.2009 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    Липецк
    Тяжёлый труд. Попробовал сканировать дома. Неудобно, книга валится со сканера. У корешка сканируется неважно. Если только взять её на работу, там сканер немного побольше. Опять же куда девать результаты сканирования?
