Показано с 1 по 13 из 13
Тема: И вновь стабилизатор. Помогите пожалуйста, очень нужно!
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Вопрос И вновь стабилизатор. Помогите пожалуйста, очень нужно!
    Всем доброго времени!
    В 2-х словах, решил сваять сам стабилизатор, схема такова понижающий транс до 100 вольт, далее блок стабилизатора с фильтрами. Усь каменый сонька 333. Питание уся 100 вольт.
    ))))))) Самое сложное в том что пока ничего сложнее цветомузыки на тиристорах сам не собирал. Но вот появилось огромное желание сделать для себя самого такой стаб. Ведь то, что нужно - купить сложно и не всегда по параметрам именно то, что хочешь .
    Поэтому только паять.
    Если не лень - может быть добрые люди подкиньте схемку со всеми номиналами комплектующих деталей? И подскажите направление по которому следует идти.
    Заранее спасибо!
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: И вновь стабилизатор. Помогите пожалуйста, очень нужно!
    От 100 вольт питается непостредственно выходной каскад?(сонька 333 ниочём не говорит) или входное AC стовольтовое?
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Извините за неясность моего вопроса. Мне нужно питание для усилителя мощности в 100 вольт, при нагрузке в 500 ватт. Стабилизированное, и отфильтрованное.
    Т.е. имеется собранный усилитель, (пока он меня устраивает), его питание (в родном исполнении) ровно 100 вольт, не 110 а 100. 50 герц. Есть и адаптер (транс) который по правде 110 выдаёт, но его хочу заменить более лучшим вариантом. Латр конечно не проблема на 100 ровно выкрутить, но он не фильтрует, и не стабилизирует. В целом на этом латре хочу сделать некий стабилизатор, с функцией фильтра...
    Идея такая:
    -Входное на устройство 220 - плюс, минус скока даётся из сети.
    -Nа выходе 100 отфильтрованное и стабилизированное.
    Конечно такой стабилизатор с фильтром дело не простое, но по совести говоря нет денег купить то что предлагают(итальянские в районе 140 000 рубл), да и в готовой продукции нет того что полностью удовлетворило мои желания в этом направлении.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По цене будет также, как собрать усилитель, которому не нужен стабилизатор.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Японский значит. ТАм 100в. Причем как 50 гц на востоке, так и 60гц на западе.
    Идея такая:
    Так это не стабилизатор, это инвертор делать надо. На усилитель-то надо не постоянку 100в а переменку.
    ЛАТТР - самое простое решение.
    Что он не фильрует (хотя это не совсем так) - не беда, можно перед ним (да и после тоже) поставить фильтр.
    А стабилизация не сильно и нужна - в Японии сеть тоже имеет допуск +-(10-15)%
    В крайнем случае - можно поставить на выходе вольтметр и подкручивать.
    Врядли сечас моджно найти древний ЛАТТР с моторчиком и автостабилизацией, были такие лет 30-40 назад.
    P.S. Я бы просто поставил трансформатор 220/100, причем не автомтрансформатора а трансформатор. Многие (и я в том числе) ставят разделительный 220/220 трансформатор на питание аудиоаппаратуры для уменьшения помех.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Спасибо за подсказку!
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    ABSOLUTT
    Заранее спасибо!
    Самое простое - купить китайский стабилизатор со схемой управления бегунком на автотрансформаторе и заставить схему отслеживать не 220В, а 100В.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Что можете сказать про такой вариант?
    http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=24385
    Штука хорошая, но там мощи намного больше чем надо. Такой как там может 500 долларов и стоит (ИМХО многовато), но дляэтого усилителя думаю можно найти поменьше и подешевле.
    село Самбек
    ABSOLUTT, а чем вызваны ваши ожидания, что от такого стабилизатора что-то там у вас улучшится? по-моему далеко не факт. Или для вас самодостаточен лишь внутренний позыв смастерить что-то такое, таксать чиста из любви к искусству?
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Ещё раз хорошего времени!
    Я только начал интересоваться самодельными электронными конструкциями.
    Читаю, вникаю, много интересного. По поводу фильтров надо заметить, что
    мне кажется реально то, что пишут многие по поводу установки таких устройств, ровно как их польза в звуковом направлении. Стабилизатор в принципе можно и самому из латора сделать с индикатором.. а вот фильтр... тут есть над чем призадуматься.
    Ко всему этому своими руками сделать - тоже не маловажный момент, для меня практика всегда в пользу.
    НУ не для такого-же усилителя! It*s a Sony !!!!!
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    В целом решил вопрос так: есть стабилизатор Б2-3, к нему подключаю японский транс понижающий (14 кг весом) ( пока в дороге) до 100 вольт. ну и собственно всё. Единственное что останется оформить сам транс ( тумблер, ящик, вывод ,вход)
