Показано с 1 по 20 из 36
Тема: каким должен быть 215-ый топ?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию каким должен быть 215-ый топ?
    всем привет
    каким на ваш взгляд должен быть правильный 215-ый топ?
    два мидбаса с катушками 4" и драйвер 3"? раздел 800Гц?
    По умолчанию Re: каким должен быть 215-ый топ?
    Правильный 215 топ это трехполосный
    Типа этого. Второй мидбас можно добавить по вкусу.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Трехполосный, типа такого.
    3" на ВЧ маловато, дохнут они от неуёмных джедаев.
    Либо что-то типа 15MB700 + BMS4590 + P.Audio PH-4530, как вариант JBL2446/Beyma CP850 вместо BMS*а.
    Новичок Аватар для EVGS
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    RCF Event 6000. Только тяжело носить/возить.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    интересно, посмотрел все ссылки, всем спасибо, проанализировал и пытаюсь сформулировать вывод
    значит лучший 215 топ, это,
    1) два 15" мидбаса до 150-300Гц?
    2) 8" СЧ в неглубоком фронтальном рупоре(кстати до скольки такой рупор может?)
    3) ВЧ драйвер с рупором
    выглядит топ конечно впечатляюще, размеры исполинские
    RCF Event 6000 High powered 3 way speakers with dual 15” lows woofer, 8” horn loaded mids, 1” horn, crossover frequency 400-3000Hz, tuning frequency 45Hz
    а Вам не кажется что мы просто слепили трехполоску? причем урезанную как снизу так и сверху (по хорошему еще саб от 30Гц и супертвиттер)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 29.12.2021 в 18:30.
    как бы да. на то и намекают все. трехполоска всегда луче 2-х полоски.
    Сверху это вряд-ли. Можно поставить ВЧ драйвер 1" и он вполне будет работать в полку до 16кгц, а если хороший, может и выше.
    Снизу ничто не мешает применить могучие пятнахи и работать от 50 гц в ту же полку.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Если хочется ниже 50гц, то без саба никак не обойтись. тогда смысла в двух 15" мидбасах нет. Если грамотно разработать. можно обойтись одним 15" или даже 12"
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    от 300 до 1,5 на вскидку - надо измерять конкретный динамик и настраивать пулю перед средником чтоб выправить верхние СЧ.
    пускай будут они же душу выносить будут при настройке около 50Гц) и внешний вид внушает уважение - большой))
    к этим топам просто добавить саб на 30Гц и включать иногда))
    смысл включать его иногда, если он всё равно будет там стоять ?
    И к двум 15" мидбасам потребуется два 18" саба (всего 4 шт,) чтоб догнать по давлению. Если убавлять мидбас - зачем тогда их два ? просто для крутизны ? ...можно конечно. но зачем покупать 5 килограмм крупы, если сьедено из этого будет полкило ?
    Миды сюда нужны с легкой подвижкой, высокой чуйкой и в очень ограниченном объёме с высоченной настройкой чтобы получить конкретный горб в районе 120-180 Гц.
    Тяжелые 4" сабовые пятнахи бессмысленно, убьёте самый панч, ради чего всё это собственно и затевается.
    Цимес 2х15" топа - это подпереть их минимум 4х218 сабами и получить убойный саунд на средних размеров площадке.
    8" там вообще ловить нечего, что в глубоком рупоре, что в мелком, у них будет снизу минимум -10 дБ относительно пятнашек и сверху -12:-15 относительно приличного драйвера. А диаграмму направленности на стыках восьмерки попортят.
    Итого - могучий драйвер в здоровенном рупоре и легковесные мидбасовые пятнашки с высокой настройкой.
    если взять с чуйкой под 100дб то нормально там всё будет. направленность в рупорном топе всегда зауженная. Но я бы поставил 6"
    Впрочем их и ставил. в своих домашне-эстрадных системах. Только у меня не было серьёзного упора на НЧ, поэтому снизу был 12" с 3" катухой. Дома один топ на 33гц давал под 128дБ от 200 ватт усилка на синусе. Разумеется комната немного помогала и расположение у стены. Поэтому с коррекцией мне Низа более чем хватало с огромным запасом и на диджейский слёт из 12...15 чел в банкетном зале нам тоже их хватило, с натягом правда, но вполне.
    а можно без пули? вот рупор такой фронтальник для 8" это же эксклюзив?
    я правильно понимаю что его придется самому клеить/собирать?
    а можно без пули?
    Сам рупор увеличивает отдачу в нижней части диапазона 300...600 гц, немного на 1кгц (всё очень примерно, зависит от формы рупора и динамика)
    Пуля, она как бы задаёт предрупорную камеру пыльник-пуля которая резонирует, т.е. увеличивает отдачу в верхней части диапазона, примерно как акустич. линза на ВЧ,
    Если делать без неё, то надо брать средник с изначально задранной верхней серединой до чуйки 100 и более дБ.
    Это как правило динамики ультракроткоходы с очень мощным магнитом и легкой подвижкой. По определению это чисто СЧ динамик и играть мидбаси тем более НЧ они не умеют.
    https://img1.festima.ru/1/bN8sWzUlRiM8BMYZ Нажмите на изображение для увеличения.
    грубо говоря надо сначала сделать рупор без пули, прогнать свиптон и послушать где начинается завал у средника
    далее проводить эксперименты с пулей?
    глянул а какую бы 8" можно было взять в такой топ, например beyma 8mi100 пойдет?
    скорее нет, чем да
    это мидбас
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    сначала долго и упорно искать по даташитам подходящие динамики, симулировать их с рупоре
    скорее нет, чем да
    это мидбас
    а разве большой выбор 8" СЧ с хорошей чуйкой? искать то придется всего из нескольких основных производителей,
    beyma eighteen sound это побюджетнее и есть шанс взять на вторичке, и подороже faital b&c
    а вообще у beyma есть 8" СЧ? я думал линейка Mi100 у beyma как раз что то типа СЧ
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    и еще добавлю от себя - к этому всему еще обрезать нижнюю 15" лоу пасс фильтром , ато нижней середины будет дофига
    Не, Максим, грустно там все получается для 8".
    Вот простенькие графики из бассбокса при 400 Ваттах:
    При этом нужно учитывать, что для 15-шки с 3" катухой эти 400 Ватт - AES мощность, я для 8-ки с 2" катухой - программная.
    нет хорошо если найдётся два-три варианта с теми данными что я обозначил. Если нет, то придется доруливать увеличивая глубину электронной коррекции.
    Типа СЧ это от 300 гц ))
    А когда производитель тянет вниз, то верхняя часть диапазона страдает. К сожалению такие динамики сейчас не мейнстрим, поэтому производитель в них не видит особо смысла.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Эти симуляторы не умеют рисовать верхнюю часть диапазона - только НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Это немного сложнее, нужно расчитывать по спектральному распределению мощности, если мы говорим про нагрев катушки, в пищики 30 ватт ведь вваливают киловатными усилками, и ничего. Так же и на СЧ, там тепла заметно меньше чем на НЧ рассеивается на катушке, а в пиках могут быть приличные мощности.
    Новичок Аватар для DeadOff
    https://celestion.com/product/tf0818mr/
    https://www.eminence.com/speakers/sp...del=Alpha_8MRA
    здесь на форуме человек делал топ..8ка в рупоре..рекомендовал эти дины
