Показано с 1 по 20 из 130
Тема: Тангенциальный тонарм...
    Аватар для ageks
    г. Москва
    По умолчанию Тангенциальный тонарм...
    Смотрю почти все фирмы выпускали проигрыватели с тангенциальными тонармами....в чем их преимущество?...углы- это понятно...но движение тонарма происходит от датчиков положения...двигается противоположный иголке конец тонарма (опора)...значит все-равно идут "удары" с внутренней дорожки ...а если диск еще и слегка бьет...на обычных тонармах все плавно идет вслед за дорожкой..на тангенциальных меняется направление движения опоры...
    Или у этих вертушек изначально невысокий класс....одно слово "автоматы"..
    По умолчанию Re: Тангенциальный тонарм...
    ageks,
    Класс высокий.
    Слежение за дорожкой имеет несколько уровней и свобод - всё оптимизировано.
    Вообще-то управление довольно сложное.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 15.12.2009 в 20:28.
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Сложного там ничего нет.....а по дизайну просто ужас...особенно, где тонарм поднимается с крышкой....я могу понять, если лазер проанализировал шаг дорожек, запомнил связав с оборотами....или сначала был съем информации, а потом воспроизведение.....ну следит тонарм за иглой болтаясь туда -сюда.....чтобы быстро реагировать - нужно резко дергаться.....масса , инерция , их пока не отменили....а в чем высокий класс?...точность изготовления нужна только у подающей пары...мне кажется, что короткий тонарм тут намного хуже, чем в обычных....допускаю, что есть образцы, стоимостью как Шатлл, у которых все отлично....
    Частый гость Аватар для Ermak
    всё относительно, но приличные тангенсы значительно сложнее обычных.
    Это просто хлам, пластмассовая балалайка.
    Совсем не обязательно, игла идет к центру с постоянной скоростю, вот с такой скоростью постоянно и едет тонарм.
    Вот пример шаттла)
    http://audio-database.com/PIONEER-EX...r/pl-l1-e.html
    Вот шаттл по-проще)
    http://audio-database.com/MITSUBISHI...er/lt-1-e.html
    http://audio-database.com/MITSUBISHI...er/lt-3-e.html
    http://audio-database.com/MITSUBISHI...er/lt-5-e.html
    http://audio-database.com/MITSUBISHI...r/lt-5v-e.html
    Всё это примеры качественных, хорошо звучащих аппаратов.
    У меня LT-3
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Ermak Посмотреть сообщение
    ...Всё это примеры качественных, хорошо звучащих аппаратов.
    У меня LT-3
    Супер , сам давно хочу тангенциальный, но не складывается както ....
    ageks,
    Вспомните какие системы слежения были в первых сидюках - здесь ничуть не проще.
    Электроники наворочено "будь здоров".
    Конечно всё относительно,и не забудте в каком году сделано.
    из преисподнии
    ageks,
    причем здесь "в каком году сделано" .
    При записи(нарезки) винил-пластинки применяют резец, устанавливаемый на тангенциальный тонарм, почему же не слушать записанную пластинку также с тангенциального тонарма - ведь этим же убираются угловые "кривулины" при воспроизведении...
    Hennady,
    Уважаемый,всё просто.
    Время изготовления определяет степень интеграции активных компанентов.
    Если делать такое управление на "рассыпухе"(c малой степенью интеграции) получим громозкую схему управления.
    Поправьте - если я не прав.
    из преисподнии
    Hennady,
    Еще проще - раз смогли записать(нарезать), значит можно и воспроизвести, какая бы гормоздкая схема не получалась бы...
    Вопрос больше в цене и доступности аппарата...
    Сейчас же - всунул процессор в вертак, так и тонарм отследит и еще успеет "кофе приготовить" , другое дело что этим никто не занимается, поэтому и приходится "охать и ахать" разработкам 30-летней давности...
    МО
    ageks,
    Если и наворочено - то в части воспроизведения треков по заданной программе. А собственно привод механизма и схема слежения за угловой ошибкой - не такая уж сложная. Если на рассыпухе - с десяток ОУ. Или заказной чип. По крайней мере в LT5 всего 3 микросхемы (драйвер двигателя, усилитель ошибки от фотодатчика и простенький микроконтроллер для кнопок управления) и с десяток транзисторов.
    Hennady,
    Интересно,что будут обсуждать лет через 30.
    Если вообще будет,что обсуждать.
    из преисподнии
    Hennady,
    Скорее всего Флеш-память , матаппарат для считывания инфы , и апгрейд цифровой обработки готовых конструкций...
    или например вот это :
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.12.2009 в 16:11.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    как тангенциальный тонарм отслеживает дорожку?
    МО
    Самое простое - дифференциальный оптодатчик.
    из преисподнии
    по простому, лазер
    Кстати, для справки, первый проигрыватель с тангенциальным тонармом изготовила фирма BENG&OLOFSEN в 1972 году(!) - этот экземпляр уже хранится в музее, как предмет искусства, так что через 30 лет такие изделия будут обсуждать уже искусствоведы , а не радиолюбители...
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.12.2009 в 16:50.
    Аватар для ageks
    г. Москва
    У пластинок почти всегда присутствует эксцентриситет....и вы хотите доказать, что нет угловой ошибки иглы....я помню б1-04...да круто....красиво.....но нет кайфа от процесса установки диска и иглы...повысишь чувствительность датчика, он дергается туда-сюда...понизишь, тонарм углы болтания увеличивает...
    в детстве у меня была такая фигня ""рогнеда"..(я его хорошо изучил !!!!, ничего не осталось)..правда там был обычный тонарм....да еще и диски царапала ось диска при втыкании-вытыкании пластинки...
    А как стабилизатор отслеживает напряжение? Как работает натяжитель ленты в магнитофоне? Есть датчик, который следит за положением и меняет напряжение на двигателе. Тонарм весит сто грамм, чай не так сложно, как стабилизировать главный калибр на линкоре или пушку на танке.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    На линкоре нет проблем с вибрациями от движущихся механизмов. Здесь (в проигрывателе) эта проблема встает в полный рост, т.к. надо двигать самую чувствительную часть.
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Преимущества - принципиально отсутствуют угол погрешности и скейтинг. Ну а эксценриситет - не десятки мм же. Остальное выбирается некоторой степенью свободы тонарма. Ну а обеспечить требуемое быстродействие и при этом не допустить рывков - уже задача привода.
    Аналоговые источники и электровакуумные приборы -
    Небытовая техника 80-х - лучшая!!!
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Читаю, и в шоке от половины писателей. Ребята, ну не нужно обсуждать то, что не держали в руках. Основываясь на своих догадках описывать работу тангенса... ну нехорошо.
    У самого в наличии тангенсная Yamaha PX-3. Тонарм не закреплён жёстко на опоре! Он имеет свободный ход (как обычный тонарм) влево/вправо, вверх/вниз. При повороте его более чем на определённый угол, подъезжает опора. Слежение работает за счёт оптических датчиков находящихся внутри опоры - тонарм повернулся, перекрыл поток света, опора поехала. Кстати, очень прикольно передвигать тонарм вдоль треков - чуть прикоснулся, дал усилие, тонарм послушно поехал в нужную сторону.
    Из прочих дорогих аппаратов, пока в руках не держал тангенсов, и судить, и рассказывать как они работают не могу.
    На дешёвых, понятно что жёсткая связка с опорой, и подозреваю что от механики, хоть и еле слышымый, но постоянный шум присутствует. А те в которых тонарм на крышке... лучше стороной обходить.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
