Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 160
Тема: Пробую корректировать бафлстеп
    Аватар для gaga
    По умолчанию Пробую корректировать бафлстеп
    Друзья,
    Это мне насимулировали Edge и Vituix для моей морды.
    Это без фильтра в реальности по измерениям - голубым цветом
    у меня от 300 гц до 800 гц подьем на 6 дб (классический бафлстеп)
    Подправил фильтром мида.
    Вот передаточная характеристика фильтра
    Происходит накачка от 300 до 800 гц.
    Кошерно ли так корректировать?
    Второй вопрос – не идеальное совпадение фаз, надо ли пытаться добиться лучшего результата? Но тогда портиться АЧХ. Инвертирование показывает не плохое вычитание.
    Помните что я хочу получить хай-енд АС ( упс, систему максимально верного и качественного воспроизведения звука. )
    Металист
    По умолчанию Re: Пробую корректировать бафлстеп
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    Я думал, что суть явления – отражения от морды.
    Отражения - это половина сути. Вторая половина - интерференция отраженного сигнала с основным. В данном случае, сложение амплитуды не совсем в фазе.
    Какие есть еще методы?
    1) не особо удачный, но в некоторых случаях приемлемый. Сдвинуть динамики к 1 боковой стороне, как на S-90. Получится, 1 сторона с диким расширением морды, а другая - с диким заужением морды. С той стороны, где дикое расширение будет не +6, а +3 и по частоте 1/2 от исходной. Правдо по короткой стороне будет так же +6, а может и побольше. Зависит на сколько широкая сторона будет шире короткой. Бонусом - очень специфичная диаграмма направленности.
    2) переднюю панель делать со скосами 45 градусов, прямо от фланцев динамиков. При этом стремиться к наименьшим габаритам АС.
    3) Придумать звукопоглощающее покрытие, которое поглощало звук, хотя бы на 50% с начала зоны совместной работы динамиков. Тогда можно уменьшить итог интерференции до +3.
    РФ Саратов
    В некоторых моделях на морду вокруг купола пищалки наклеен материал типа войлока, как минимум вот так.
    Аватар для gaga
    Друзья, думаю более правильным будет разделить явление бафлстеп на две составляющих.
    - Первая (на графике обвел желтым) суть явления - переотражения и сопутствующие им интерференция, дифракция и т.п. Дает до 3 дб и прекрасно лечиться мордой. Сфера вообще 0 дб, скосы, заужение морды, приклеивание войлока, поролона и т.д.
    На моем графике АЧХ горбик в районе 7 кгц. Я на него даже не обращал внимание и электрически фильтром не правил, вылечил приклеиванием фетра.
    - Вторая составляющая (на графике обвел синим) суть явления - переход излучения головы из 4пи пространства в 2пи. Дает +6 дб и мордой не лечиться ни как. Просимулируйте и станет все ясно. Шириной морды можно лишь сдвигать начало явления влево в нч область (увеличивая ширину) или вправо (уменьшая). Предел - физический размер самой головы. Просимулируйте с размером бафла равным диаметру головы. По сути, диффузор головы и будет мордой. Все равно +6дб, просто смещено вправо.
    С первой все более-менее понятно. Давайте обсудим вторую. Кто как лечит это?
    Последний раз редактировалось gaga; 19.06.2022 в 17:27.
    Добро пожаловать в клуб пессимистичных сепаратистов.
    Аватар для gaga
    Только легче мне от этого не стало
    А вам добро пожаловать в клуб юбиляров
    Вложение 421657
    Хотелось бы больше конкретики от гуру.
    С уважением, Виталик.
    Конкретно - все скверно, но верно.
    И не обзывайся, нет у мне никакой гуры головного мозга.
    Металист
    На АС прямого излучения это дело не особенно поддается лечению. Если конструктор грамотный, он будет стремиться совмещать данный артефакт с продолжением другого артефакта - спада АЧХ на этой частоте. Бывает, пытаются лечить это дело режекторами. Скажем так, режектор - это дело индивидуальное. Он вносит локальный окрас в звук и его терпимость/незамечаемость зависит от конкретного слушателя и муз. материала.
    Другие пути, это применение рассеивателей, либо идти по пути г-на KLIPSH-а. Если применение рассеивателей - это что-то навроде таблетки (одно лечим, другое калечим), то с помощью рупора, а точнее его формы, при удачных вводных данных, можно выгладить АЧХ вообще в 0. Насколько это получится, будет зависеть от знания, в какой части рупора какое расширение или заужение на что влияет, методики и точности измерений.
    Аватар для gaga
    Мне клипшы вообще не зашли. были RF42 так, ни о чем. Ну ладно думаю, что требовать от начального уровня. Потом появились RF82, те же яйца, вид сбоку.
    Зашел как то в салон, вижу топовые Klipsch Palladium P39F - послушал. Как люди могут отдавать такие деньги за это???
    не понимаю
    а что лучше придавливать так?
    вроде динамика пропадает
    или задирать так?
    накачка, призвуки
    или не возможно сказать однозначно, глядя только на графики. Надо отслушивать и то и другое
    Последний раз редактировалось gaga; 19.06.2022 в 20:08.
    Металист
    Наверное этому есть определенные объективные причины?
    а) привычка слуха, либо проблемы со слухом
    б) усилитель
    в) комната
    Да и каг бы Клипш был упомянут не как пример эталонной акустики, а как пример творчества. Человек же не просто так уперся в рупорную акустику? Видимо, в традиционной акустике его что-то не устраивало. Подобных примеров масса. Тот же Питер Квортруп (Audionote). Допустим, я принципиально не понимаю его звука. Скажем так, делал в молодости однотакты на лампах от телебайзеров типа 6П36С, 45С и тп. Очень похожий звук. Тем не менее, даже у такого звука есть фанаты.
    Ко всему, упомянутые модели - это новоделы, хоть и неплохие, но не имеющие к творчеству Клипш никакого отношения.
    или задирать так?
    Не лучше ни то, ни другое.
    Что лучше, я написал выше. Подумайте, как это реализовать. Подсказка: так как это мех. свойство, то и обратные пред-искажения должны быть заданы механически.
    Последний раз редактировалось Металист; 19.06.2022 в 20:56.
    Аватар для gaga
    б) усилитель
    в) комната
    я прекрасно знаю как что и с чем скрещивать
    Вы бы смогли Emperor на клипшах слушать?
    Догадываюсь какая каша там будет, ухи в трубочку свернутся
    Металист
    Думаю, смог бы. На morel-ях же как-то слушаю
    Какой усилитель, такая и каша.
    Есть маленькие калонки для компа, после небольшого тюнинга. Как варик, Black-metal можно слушать и на них. Жаль, что без баса, но зато можно. И они в своем рабочем диапазоне, чем-то даже лучше Мореля.
    РФ Саратов
    При хорошем стечении обстоятельств ситуацию поправляет "румгейн"
    Кто как лечит это?
    есссь 2 основных способа
    дешевый
    правильный
    если повезет, то дешевый может оказаться правильным
    динамики и корпуса у вас, вам и решать
    ---------- Сообщение добавлено 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:09 ----------
    "румгейн"
    не, на частотах около 200 не поможет, тут борьба не за самый низ, а за мужской вокал, виолочлень, и всё, что в этом "грудном регистре". Самый низ как приятный довесок.
    Аватар для gaga
    Ну вуферы пока не получил, есть в наличии только миды и писчи, могу только теоритезировать и симулировать
    Правильный это как? придушить все выпирающее и выровнять в полку на -6дб?
    В симуляции, при хорошем сведении и если фазы НЧ-СЧ совпадут то можно вообще ни чего не компенсировать. Если басовик резать на 300Гц то он как раз добавляет нужные 6 дб в диапазоне 500-700 Гц. Посмотрим что покажет практика.
    На это вы намекаете?
    дешевый
    правильный
    Вы бы не говорили загадками, а рассказали бы доходчиво. Думаю, много народу интересуется
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось gaga; 20.06.2022 в 02:56.
    А на входе СЧ батарея из 3-4 емкостей параллельно. Одну оставляем, резик раз в несколько увеличиваем, увеличиваем добротность-крутизну правого края басовика. Там тоже резиком. Примитивно, но затраты ноль, для услышать, надо оно или нет, достаточно. С газом/без газа. Для промежуточных вариантов можно даже сделать Ы-крутилки.
    Королев
    Как вариант, сделать раздел на частоте бафстепа. Чутье НЧ полосы догнать до СЧ кол-вом динамиков.
    Или сделать 3.5 полосы - 0.5 полоса для компенсации бафлстепа.
    Ну и совсем экзотический вариант - поставить такой же басовик на заднюю стенку АС, впараллель к переднему. Он будет излучать в заднее полупространство, таким образом бафлстеп должен полностью компенсироваться. За одно получим гашение вибраций корпуса. Близко к стене такую акустику не поставить, но если ставить вплотную к стене, хорошая АС и не нужна.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Аватар для J.Impro
    Или приклеить чашку, говорят Икея скоро начнет распродажу остатков. Пригласить серого кота...Будет настоящий ХуЕнд.
    Звукотехники должно быть немного!
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    Металист,
    С фазой более менее разобрался. Спасибо
    Получается низя
    Gudronov, Правильно ли я вас понял?
    Цепь логических рассуждений и симуляции привели меня к следующим выводам:
    Размеры и форма морды никак не влияют на само явление бафлстепа, как были +6 дб, так они и будут. Играясь размерами и формой морды, мы можем лишь сдвигать частоту вверх или вниз, где начинает проявляться эффект. А также форму корректирующей кривой. Просто само название бафлстеп немного вводит в заблуждение. Я думал, что суть явления – отражения от морды. А убрав или минимизировав отражения можно «отжать» как минимум 3 дб. Нет.
    Суть явления — это переход излучения головы из 4пи в 2 пи, что дает нам эти самые +6дб. И компенсировать это надо.
    Сфера или узкая морда помогают нам в другом, минимизировать отражения от самой морды.
    Почему об этом ни где в книжках не написано???
    Подскажите какие практические методы компенсации существуют? Кошерные и не совсем.
    Что мне приходит в голову:
    • Сдвиг начала явления влево за пределы диапазона работы головы. Минусы слишком широкая морда.
    • Сдвиг начала явления влево к частоте раздела фильтра и коррекция фильтром, накачкой. Не совсем по феншую.
    • Сдвиг начала явления вправо за пределы диапазона работы головы. И добавления еще одной полосы. Нижний мид и верхний мид.
    • Коррекция отдельной фильтрующей цепочкой. Предположу, что кошерно, но усложняет и удорожает.
    ***Как это не написано? Написано практически во всех серьезных трактатах об аудио. Само явление баффл степа всегда присутствует если идет сравнение с излучением в 2Пи и 4Пи пространство. А вот сама сфера - это одно из более грамотных оформлений с точки зрения ВНЕОСЕВЫХ откликов и плавности перехода от 4Пи к 2Пи.
    РФ Саратов
    А с другой стороны интересно как колонки с прямоугольными мордами и прямыми углами показывают идеально ровную АЧХ от 100 до 500гц. Где у них переход с 2пи на 4пи?
