Показано с 1 по 9 из 9
Тема: подскажите по поводу усилителя
    Аватар для Piank0ff@211.ru
    По умолчанию подскажите по поводу усилителя
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm ни где немогу найти полосу частот этого усилителя и к какому классу он относится. И подскажите какуюнибудь схему подобного усилителя.
    центр вселенной
    По умолчанию Re: подскажите по поводу усилителя
    стандартную вытянет
    АВ
    Piank0ff@211.ru,
    Почитайте тут про мытарства коллеги: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28340
    Цитата Сообщение от Piank0ff@211.ru Посмотреть сообщение
    нигде не могу найти полосу частот этого усилителя
    Что Вы имеете в виду под полосой? Снизу она будет ограничена разделительным конденсатором, если такой будет установлен, если нет, то 0 Гц получается. Сверху - ограничивает входной фильтр. На какую частоту посчитаете, там и будет частота среза. Без каких-либо фильтров схема может и 300-500 кГц через себя пропустить, только на нагрузке, без нагрузки, в малосигнальном режиме, на максимальной мощности? При разных условиях и параметры будут разные.
    Я Вам скажу по секрету - полоса частот усилителей никого не волнует, за исключением усилителей с трансформаторами.
    Поскольку она в любом случае больше чем надо, и сделать ее недостаточной - на современных транзисторах (т.е. которые младше 30-35 лет) можно только специально.
    а реально ли собрать этот усилитель с первого раза?
    Добавлено через 16 минут
    подскажите как расчитать бп для этого усилителя сборкка 150 ватт
    Последний раз редактировалось Piank0ff@211.ru; 16.10.2009 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для VLAD&SLAV
    Р. Беларусь
    Собрать - да, а пустить в эксплуатацию без дополнительной настройки - вряд ли.
    Нужно как минимум знать КПД усилителя: Р бп = Р ум / КПД.
    ДВР
    Piank0ff@211.ru, я конечно извиняюсь, но зачем Вы берётесь за непростой усилок, если не знаете простых вещей.
    Вам нужно 150 Вт? Вы погнались за его низким Кг?
    Так полно схем более простых, и, извиняюсь, Вам более понятных.
    Думай. Думай всегда…
    мне статья про усилок понравилась, есть доходчивое объяснение, плата, технология пайки, изготовления + все с рисунками, и собрать его мне кажется на готовой плате для человека будет гораздо меньшим трудом чем на макетке или если он сам рассчитает плату.....
    а трансформатор можно взять с телевизора на 270 ватт, смотать и перемотать вторичку.... дело 40 минут и его просто полюбому должно хватить
    может я конечно и не прав, но это мое мнение..
    конечно хорошо когда можно связаться с автором схемы, тогда при непредвиденных обстоятельствах всегда можно его спросить о чем либо... но что есть то есть
    а вы уважаемые ветераны подкиньте человеку хорошую схему с готовой платой, тогда человек соберет послушает и скажет спасибо, и если что вопросы ему тоже будет проще задать источнику схемы
    Частый гость Аватар для Suntechnik
    СПБ
    Схема простого усилка Вам или автору топика? ветке уже год вроде судя по постам.
    Если схемку нужно Вам то вот простой усилок под ТС если есть транс в наличии с хорошим описанием и несложными платками вроде без травления даже можно обойтись
    http://yooree.narod.ru/tale3u.html
