Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Что такое бусинки и как сделать взрослое питание PCM2902
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Что такое бусинки и как сделать взрослое питание PCM2902
    Форум курил - однозначных ответов не нашел
    По умолчанию Re: Что такое бусинки и как сделать взрослое питание PCM2902
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Что такое "бусинки"
    www.google.com -> ferrite bead
    Аватар для Alex-L
    Очень мало русских букаф, но суть ясна - так и думал. Спасибо! Отстал от жизни
    А по питанию PCM2902 посоветуете что-нибудь?
    Насколько понял по даташиту - там 5в. 78L05 достаточно будет?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Для PCM2902 да.
    Аватар для Alex-L
    Для PCM2902 да.
    В смысле не по мощности, конечно - это понятно что хватит, а по качеству?
    И по нему тоже. Достаточно постредственный звук. Если пользовать как SPDIF I/O - то тоже особого смысла с питанием заморачиватся нет.
    Лучше напишите, что вы хотите получить - тогда и советовать проще.
    На фото моя реализация USB<->SPDIF I/O на базе 2902
ID:	53184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 20.05.2009 в 14:25.
    Аватар для Alex-L
    ...Если пользовать как SPDIF I/O - то тоже особого смысла с питанием заморачиватся нет.
    Лучше напишите, что вы хотите получить - тогда и советовать проще...
    Есть материнская плата Intel D945GCLF2 (компьтер планируется устанавливать в автомобиль), на ней есть SPDIF выход - хочется его использовать, т.к. с аналоговым выходом очень много неразрешимых проблем с паразитными звуками.
    Сочи
    Я бы в этом случае с питанием не сильно заморачивался. Просто разницу не услышите.
    Калуга
    Candidate, +1!
    Если только не устанавливаете звук в лимузин или аппарат класса Лексуса от 470 и выше. И то, приоритет будет в грамотной установке аккустики.
    Ukraine Lviv
    Это типа дросели в различном исполнении, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7290&page=38, а взрослое питание на REG101
    Последний раз редактировалось kukuruku; 31.05.2009 в 14:22.
    Аватар для Alex-L
    Большое спасибо всем откликнувшимся
    Осталось несколько практических вопросов:
    1. Есть ли смысл разделять аналоговую и цифровую землю бусинкой? Если да, то на какую землю лучше сажать конденсаторы от кварца (ноги 20, 21 микросхемы)?
    2. Какие конденсаторы (номинал, тип) лучше ставить на аналоговые входы/выходы?
    3. В схеме из даташита, совместно со стабилизатором REG103, используется диод Шоттки с параметрами: "Vf <= 350mV at 10mA, Ir <= 2mA at 4V". Простите за ламерство, но ниасилил я по этим параметрам найти конкретную марку диода. Подскажите?
    4. В Платане нашел REG103 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...&group=7000049, называется он там "REG103GA-3.3, PBF". Что это за корпус?
    5. Для чего нужны переключатели на ногах 5,6,7?
    6. Подойдет ли в качестве бусинок вот такое изделие: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...48&group=10901
    Последний раз редактировалось Alex-L; 05.06.2009 в 12:53.
    1. на аналог. А вот есть ли смысл разделять.... Надо пробывать, но кажись толку не будет.
    3. Питание внешнее? Коли да - ставь любой, а вот коли юсб ищи с малым падением 1N5817 - более-менее...
    4. Смотри даташит у тексаса.
    6. нет
    Воронежская область
    Я ставил вот такие стабилизаторы, с питанием от USB:
    NJM2871F33 - 3,3в
    NJM2880U05 - 5в
    Брал на http://www.smd.ru/katalog/linejnye1/index.khtml
    Там же и даташиты на них есть.
    Дешевле, чем REG, и работают хорошо, ЦАП PCM2702 с питанием от USB не вис ещё ни разу(тьфу,тьфу,тьфу).
    Насчёт бусинок - не ставил их вообще, вместо них понапихал куда надо и не надо дросселей Z600, купленных там же.
    Аватар для Alex-L
    Господа! Поругайте, кому не лень, схемотехнику (вложено)
    - Земля помечена D и А, цифровая и аналоговая соответственно.
    - L1-L5 - это бусинки: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...63&group=63172 L5 соединит цифровую и аналоговую землю на печатке.
    - переключатель хочу для выбора питания: USB или внешнее
    Последний раз редактировалось Alex-L; 07.06.2009 в 19:54.
    мне кажется, что с питанием ты перемудрил....
    Воронежская область
    Имхо, если уж ставить защитный диод, то 1, и между + USB и обеими стабами, это просто защита от неправильной полярности USB.
    И зачем подключать стаб 3,3в на выход стаба 5в? Входы обеих стабов - на + USB, выходы - правильно.
    Аватар для Alex-L
    Вполне даже возможно. Поэтому и хочу посоветоваться. Но хорошего питания много не бывает? Хуже ведь не будет? Тем более, что эксплуатировать данный девайс предполагается в машине.
    У меня там диодов вроде нет, кроме Шоттки после стабов... Но так по даташиту положено... А вообще - это мысль - еще для защиты от переполюсовки диод впихнуть!
    Абсолютно согласен! Исправился.
    А земли правльно поделил (аналоговая/цифровая)?
    А бусинки правильно расставил?
    А в качестве бусинок подойдут: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...63&group=63172
    А то, что вывод EN пятивольтового стаба в воздухе висит - нормально?
    Воронежская область
    А зачем, не думали? Может, это тоже просто защита от переполюсовки?
    И диод, хоть и Шоттки, напругу гасит... А при питании от USB это актуально, для 5в, по крайней мере... На стабе и так падает 0,1в(у меня), и ещё на диоде... Хорошо, если на USB 5,3-5,4в, а если 5,1?
    Насчёт земель/бусинок - посмотрите картинку, я почти так делал.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 07.06.2009 в 00:03.
    Воронежская область
    Вот картинка, она вроде бы где-то здесь уже выкладывалась, но я что-то не нашёл.
    У меня ещё дроссель между массами, и в цепи питания -, как и у Вас.
    Аватар для Alex-L
    А зачем, не думали? Может, это тоже просто защита от переполюсовки?...
    А почему ж он тогда между стабом и пцм стоит? От переполюсовки должон на входе стоять - перед стабом.
    ...И диод, хоть и Шоттки, напругу гасит... А при питании от USB это актуально...
    Учтем, посмотрим
    ...Насчёт земель/бусинок - посмотрите картинку, я почти так делал. У меня ещё дроссель между массами, и в цепи питания -, как и у Вас.
    Схемку подправил с учетом критики и личных наблюдений. Наверное на этом и остановлюсь - надо печатку разводить...
    Вопрос по деталькам:
    электролиты: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...55&group=10607
    неэлектролиты: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...18&group=10602
    рядом с кварцем: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...16&group=10601
    резисторы: МЛТ 0.125
    Пойдёт?
    Хотел на SMD, да взять негде - продаются только от 100шт
    Ещё вопрос про пятивольтовый стаб: вывод EN надо (по даташиту) на IN чтоль посадить? Через резистор?
    А 3.3вольтовый стаб пцм-ка включает чтоль через 28-ю ногу?
