Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Связка из 2х усилителей
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Вопрос Связка из 2х усилителей
    Возникла необходимость завязать 2 стереоусилителя (Radiotehnika U-101) от одного стереоисточника.
    Если по точнее то незнаю как соеденить 2 входа усилителей между собой,но предпологаю что во входную цепь каждого усила(в левый и в правый канал) нужно поставить резисторы по 10кОм
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Связка из 2х усилителей
    Что есть стереоисточник?
    Можно и так... можно и напрямую (зависит от величины выходного сопротивления вашего стереоисточника и от входного сопротивления усилителей) а лучше через буфера(повторители)...
    PS А зачем это все?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    В большинстве случаев лучше всего просто запараллелить. Rвх У-101 для этого достаточно, хотя все же полезно знать Rвых этого стереоисточника. Никаких резисторов и тем более буферов ставить в общем случае не надо - будет только хуже.
    PS А зачем это все?
    ну громче наверно нада, что же еще
    Omsk
    Это выход звуковой карты от компьютера
    Скрытый текст
    Барнаул
    Ну, если карта потянет... а если нет?
    м.б. тогда в мост?
    это будет как-то более правильно...
    Что за карта?
    Это предположение имеет под собой какие-то причины, или просто так "мне кажется" ?
    Omsk
    Что за карта?
    Я немножко не правильно выразился под термином "карта" я подразумевал обычный встроенный кодек звука АС97
    Дело в том что давным давно соединял также 2 самодельных усила между собой так вот если я эти резисторы не ставил то тогда у меня появлялось ослабление на НЧ )
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 03.03.2009 в 12:42.
    Скрытый текст
    Понятно.
    Видимо, недостаточной оказалась емкость разделительного конденсатора на выходе источника сигнала.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    sifon$borada, а зачем это все?
    Omsk
    Ну как зачем есть готовых 2 усила хочу увеличить общую выходную мощность
    Скрытый текст
    Пермь
    чего там тянуть-то? не низкоомную нагрузку ведь параллелим!
    Большинство звуковых карт имеет несколько выходов...
    Так почему бы не использовать, не один выход, а два?
    Так у тебя будет два источников сигнала, не зависящих от друг друга...
    Сам так пользуюсь и все в порядке
    Барнаул
    Ну если вы про "сгорит или нет"... не сгорит... Но искажений будет больше...
    Omsk
    Хорошая идея я также думал сделать))
    Но мне просто было интересно как впринципе правильно 2 усила завязывать меж собой
    Скрытый текст
    Пермь
    на чем основано такое утверждение? я может не понимаю чего-то
    Omsk
    Решение данной проблемы понятно, всем спасибо за ответы.
    Скрытый текст
    Барнаул
    Да все просто: уровень искажений на 4-х и на 8-ми Омах...
    У нормального усилителя он одинаковый, но в данном случае это вообще тут не причем, поскольку к выходу ЗК подключаются достаточно высокоомные входы УНЧ.
