Страница 18 из 23 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 450
Тема: DIY полочники класса Hi-End
  1. #341
    Новичок Аватар для Mint
    По умолчанию Re: DIY полочники класса Hi-End
    Динамики СИС за время своего существования немного поменяли свои свойства. Н1152 и Н1216 стали ровнее и режекторы на середине у них нужны меньшей глубиы режекции - резистор нужно увеличивать и сдвигать немного частоту вниз..
    http://krilovlab.com/temp/0/IMG_8308cs.JPG
    http://krilovlab.com/temp/0/IMG_8298.jpg
    http://krilovlab.com/temp/1/IMG_0779s.jpg
    Спасибо за ответ.
    А в последних таблетках которые вы повторяли на "H1152 + 308", фильтр остался такой же, который опубликован на сайте?
    Или что-то корректировалось под динамики последних ревизий?
  2. #342
    C1 3.3 Supreme (или 3.9SGO), C2 5,6 Supreme, C3 10MCap
    L1 0.47 L100, L2 1.5 L140 (или cfc16), L3 4.7mH L71,
    R1 4R7 R2=R3=8R2 (R3 можно 5Вт)
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.05.2021 в 11:29.
    Георгий Крылов
  3. #343
    Спасибо.
    L3 из режектора убрали совсем?
  4. #344
    L3 просто забыл написать: 4.7mH L71
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.05.2021 в 14:19.
    Георгий Крылов
  5. #345
    Москва - Саратов
    Во, моя
    Ibanez - yea baby
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    вы мне когда помогли убрать крик колонок режектором - я переехав в другую квартиру заметил что из за смены комнаты этот режектор пришлось изменить (резистор), надо иметь это ввиду что некая подстройка под комнату "на месте" может быть полезна
  6. #346
    Астрахань
    Почти у всех полочников фазик сзади, что понятно, маленькие они и спереди все место занято динамиками, но я ищу такие, чтобы фазик был спереди, объемом 10-:-20л не больше. Есть такие?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #347
    Вообще-то, фазик сзади делают далеко не только по этой причине, и не толко в полочниках.
  8. #348
    Москва - Саратов
    Не надо делать фазик спереди вообще
    Даже если колонки жопой к стене достаточно сантиметров 5 до стены чтоб фазик работал
    Зато когда фазик в морду из трубы вылетает СЧ в узкой полосе и этот «зуб» корёжит ачх в самом неудобном месте и его слышно как окрас в виде призвука похожего на звук флейты
  9. #349
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    У полочников высокий раздел, через дупло может пролезать ненужная информация при переднем расположении.
    Опоздал
  10. #350
    Астрахань
    Именно так и будет, практически вплотную к стене, и как он там работать будет? У меня сейчас полочники с щелевым фазиком спереди, все устраивает, кроме того что они совсем маленькие и низа нет. Есть и другие полочники, побольше, с низом все ОК, но фазик сзади, мне их разместить не удается, буду продавать.
  11. #351
    Ножки и фазик вниз
    А сзади достаточно несколько см.
    Вплотную к стене не будет никакого звука, так что все равно где фазик
  12. #352
    Астрахань
    Почему? Отражения от стены?
  13. #353
    Частый гость Аватар для bepo
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
  14. #354
    Астрахань
    Это совсем малыши, что-то подобное у меня уже есть. Хочется примерно такого, но чтобы порт был спереди, или снизу Нч 7-8"
    В принципе я знаю такие, но цена у них конская.
  15. #355
    Москва - Саратов
    для работы фазика расстояние до стены должно не меньше диаметра фазика, да даже если и меньше это всего лишь несколько понизит его настройку и чуть уменьшит выхлоп, на слух не будет заметно
  16. #356
    У любых плочников можно фазик перенести вперед - обычно ценой некторого увеличения высоты.
    Это, в общем, ухудшит звучание, так как через трубы лезет довольно ного всего помимо частоты настройки:
    http://geokrilov.com/0newportnfspl.gif
    Для НЧ динамиков трехполосок с низким разделом это не так актуально.
    Георгий Крылов
  17. #357
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Сделайте не трубу, а щель, большинство проблем с СЧ уйдет. Но это сложнее в изготовлении.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #358
    Volgograd city
    Хм-ммм, спасибо... Да, пугающий график, всегда думал, что из трубы будет инвертированный, но точный сигнал движения диффузора, уже обрезанного фильтром. Т.е. крамолы быть не должно.
    Что может быть причиной? Переотражения внутри кабинета?
    Император Галактики Андрей-I
  19. #359
    г.Ейск
    Геомтрически, ФИ - это труба. И у нее есть свой ЧВР ( четверьт волновой резонанс ) на частоте согласно размерам трубы. И в отличии от АС с ЧВР, где канал оклеен поглатителем, дополнительно заглушен синтепоном...- ФИ голый и этот резонанс ни как не подавлен.
    С уважением,Алексей.
  20. #360
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А как обычно подстраивают щель на нужную частоту? Допустим сделали щель на 48 Гц, а нужно подстроить на 46 Гц или на 50 Гц.
