Страница 53 из 68 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Подскажите пожалуйста, ISO7240MDW это тоже самое что и ISO7240М?
  3. #1042
    В даташит посмотреть никак?
  4. #1043
    Собирать буду не я. Далек от этого. Мне нужно не ошибиться при заказе. Спрашиваю у тех кто разбирается
  5. #1044
    ОК, может кто-нибудь из них (умеющих читать) и откликнется.
  6. #1045
    Спасибо, вы очень добры) А что такое даташит, и что я должен там увидеть? Так понятней?
    Ладно, я так понял это одно и тоже.
  7. #1046
    Это то, что нужно смотреть при заказе, чтобы не заказе неизвестно что.
    А еще лучше - поручить составлять список заказа тем, кто в этом понимает.
    У меня на работе, непосредственно заказы делает девочка, которая вообще не знает чем резистор от конденсатора отличается, да и не надо ей это знать.
    А список чего заказать - она получает уже готовый, с партнамберами, от инженера.
    Например, 25-ю страницу.
  8. #1047
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да
  9. #1048
    Некрасовский
    Вместо BAV99 какие можно применить диоды? Какие характеристики должны быть у них в первую очередь? Тот же вопрос касается и транзисторов в БП.
  10. #1049
    да всякие. bav199, 1n4148....
    любые на подобный же ток и в соотв. корпусе.
  11. #1050
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    шоттки должны быть на напряжение не меньше 60В, 10bq100. транзисторы в документации стоят рубль сотня, какие проблемы с покупкой?
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Омск , магазин Дан.
  12. #1051
    Некрасовский
    Просто на случай сложных поисков. Чип-и-Дип там всё есть, но за рублёвым транзистором ехать далеко и транзистор превращается в 1000 рублёвый, а у меня есть всякое компутерное детальё в распай - думал там что-то подрезать.
  13. #1052
    Опасно. Очень опасно )))
    Говорят, чидовские супервизоры косячно работают, процы с перепутанными фьюзами....
  14. #1053
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Если у кого есть возможность, поделитесь измерениями, в следующих режимах: 192/24; 96/24; 48/24; 44/24; по уровню -1dbFS, и какой тип I-V.
  15. #1054
    Новокузнецк
    У меня как-то так получилось. iu ad8397Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (27).png
Название:	Снимок экрана (26).png
Название:	Снимок экрана (25).png
Название:	Снимок экрана (28).png
  16. #1055
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Похоже на правду... с ростом частоты дискретизации подрастают гармоники PCM1794, ну и Ваше АЦП добавляет. Лучше измерять по -3...-10дб, меньше Ацп влияет.
    Для нулевой версии ЦАПА, для звука рекомендую попробовать пару THS 4032 и AD8610 (lt1468, OPA828)
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.11.2019 в 15:57.
  17. #1056
    Кемерово
    У вас, даже несколько лучше, чем по даташиту
Название:	Pcm1794a THD+N.JPG
  18. #1057
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Доброго дня форумчанам! Собрал версия 1.3, не знаю, как через Спектра плюс (нету АЦП), но играет круто! Спасибо Денису, во первых за рабочую схему и плату, во вторых за отзывчивость и отношение к детищу своему - все ясно и понятно от общения!!! (чего не могу сказать от общения с "LYNKS" - мурло!). А звучит наверняка не хуже! (кстати собирал по отзыву В.Платошкина - не пожалел. СПАСИБО!!!
  19. #1058
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Успехов Вам в аудиотворчестве
  20. #1059
    Нальчик
    Номиналы в обвязке С и R остаются или тоже поменять, если менять, какие номиналы предпочтительны.Спасибо.
    Последний раз редактировалось Alex07; 02.12.2019 в 14:06.
  21. #1060
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    С26, С27, С37, С42 = 1500pF, C31, C32= 10nF.
