Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Клей вязкий стекло-дерево
    Аватар для St12
    По умолчанию Клей вязкий стекло-дерево
    Фанерный корпус АС будет отделываться стеклом и деревом.
    Передняя и задняя панели из стекла 10 мм.
    Стекло - элемент отделки и виброгаситель - не будет соприкасаться с динамиками. Поэтому нужна пластичная клеевая прослойка, а не жесткая между стеклом и фанерой.
    Т.е. стекло хотел бы приклеить клеем, сохраняющим пластичность, а не твердеющим в камень.
    Какие есть варианты такого клея?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Клей вязкий стекло-дерево
    Клей-герметик для вклейки автомобильных стекол с праймером. Продается в том числе готовыми наборами. Самое логичное и надежное решение.
    Voronezh
    Жестковат. Металл-стекло гораздо меньше изменение геометрии, чем дерево. Для склейки жестких материалов с деревом, даже фанерой, нужен еще более эластичный клей, допускающие еще бОльшее перемещение склеиваемых поверхностей. Лучший вариант - это использовать клея-герметики на основе MS-полимеров. Они, правда, дороговаты, но обладают превосходной адгезией к стеклу и отличной эластичностью.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Как стекло будет гасить звук ? Особенно заднее.
    Аватар для St12
    Спасибо.
    Кстати, цена тоже важна, т.к. площадь склеивания достаточно большая и слой клея должен быть не самым тонким.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Не звук, а вибрацию. Точно так же, как различные битумные листы. Листы с дополнительным слоем алюминия имеют лучшие характеристики. Так же в данном случае будет работать стекло. Кроме того, т.к. оно очень нелегкое, добавит общую массу АС, что также положительно скажется на уверенности баса.
    основе MS-полимеров
    это одно и тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    St12, при большой площади склеиваемых поверхностей подойдет обычный силикон
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Voronezh
    это одно и тоже.
    Не совсем. Автостекольный клей более прочный и менее эластичный, хотя и тоже на той же основе. У этих материалов гамма свойств широкая.
    Для значительных площадей можно использовать MS-клея из гаммы паркетных материалов. У них и цена поумереннее и эластичность очень высокая.
    Маленькой гребёночкой (зуб 2-4 мм) нанести, и когда придавите, он равномерно разнесётся по поверхности.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Аватар для St12
    Спасибо. Думаю над этим вариантом. Похоже, то, что нужно.
    Держать будет тяжелую стеклянную панель?
    легко и непринужденно
    Андрей
    Voronezh
    На вибрирующем основании из дерева-фанеры? Я б не стал. Силикон имеет слабую адгезию - это больше герметик, чем клей.
    Аватар для St12
    В этом и сомнение - схватится ли с самим стеклом.
    На заметку: силиконом склеивают аквариумы! Ищите аквариумный силикон или клей!
    Voronezh
    Так там вообще эластичность не нужна - стекло со стеклом имеет одинаковый ТКР. А дерево при изменении влажности меняет размеры, причем, совсем не так, как ТКР, а на порядки больше.
    Любой материал, меняет свои размеры!
    Стекло+силикон+дерево - как всегда на Веге высосали проблему из неоткуда.
    Так бывает, когда люди, ничего не делавшие своими руками, пытаются из мухи сделать слона
    Андрей
    Voronezh
    Так и любой материал имеет эластичность, даже стекло. Вопрос то в величине этих изменений, а не в том, есть ли они вообще!
    Никогда не заморачивался со склейкой стекла с чем-то, но солдатская смекалка подсказывает три вещи. Первая. Приклеилось и прилипло - две большие разницы. Вторая. Искать три в одном, т.е. настолько универсальный адгезив, в меру эластичный, с высоким внутренним трением, и не отлипающий под нагрузкой, задача из условно осуществимых. Третья поражает гениальностью)). Приклеить к стеклу проверенным способом, выведанным у мебельшиков или автомобилистов, тонкий лист волокнистого материала, а этот бутерброд клеить чем-то нефантастическим на изделие.
    Аватар для St12
    Склоняюсь к силиконовому герметику. Тем более, он есть в черном цвете, который как раз мне нужен. Но в основном он для работы с заделыванием щелей, судя по инструкциям, а не непосредственно для склейки.
    Частый гость Аватар для LeoK
    Не так давно попросил в магазине черный силикон и мне сказали что черный есть только каучуковый, взял его и вроде гораздо прочнее простого силикона. Возможно радиосантехники прояснят тему, но кажется что это нормальный выбор
    А стекло будет тонированое или крашеное изнутри ?
