Страница 348 из 348 Первая ... 338346347348
Показано с 6,941 по 6,956 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6941
    Астрахань
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Миша, ты знаешь, я чутка знаю, а они нет. Хотя там многое уже по умолчанию стоит, тот-же zfs и логи на него пишутся, а раньше я это ручками правил, но самбы нет в дефолте. Потом они наверное думают, что это как комп с монитором, ну можно конечно и так, только зачем.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    А питание 5в на 1-3 контактах одной гребенки, и1-2 второй - оно тоже самое что и на Тайп-С? Можно его оттуда запитать?
    Можно, но лучше не гнать токи через всю плату, я имею в виду, что на внешние юсб, те что на гребенке +5 лучше не с гребенки забирать, а напрямую подать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Конечно неплохо бы тему запилить.
    Два года назад я тему начинал, но там народ кондовый, не воспринял фишку
    https://forum.doctorhead.ru/forums/t...omment=1263893
    Потом я уже баловаться начал, добавил управление усилителем, вкл/выкл, каналы, громкость и переключение цапов. Еще что-то делал, запамятовал уже.
    https://forum.doctorhead.ru/forums/t...omment=1258163
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #6942
    Я имел ввиду саму плату питать с гребенки а не с Тайп-С - если на стоит в корпусе устройства, со своим БП, а не питается от внешнего адаптера.
  4. #6943
    Астрахань
    Еще раз, можно! Даже в ДШ это указано. Я и малину от гребенки питал, все ОК.
    48стр.
    https://drive.google.com/drive/folde...jAxC7U1eCG05L1
  5. #6944
    Иркутск
    Зачем ветка то?
    Да чтоб вот это всё:
    Купи 3-й апелсин lts в ластмассовом корпусе , там вайфай 5Ггц, 2 юсб (3) гнезда и тип С. Юсб цап и ссд 2 Тв - все, готовый источник. Образы ос в сети на все вкусы. Но лучше минимальный дебиан. Ставишь аплеер и наслаждаешься музыкой. Можно не выключать вообще.
    В новой отдельной теме писать.
    Именно.
  6. #6945
    ОК.
    Я просто ДШ на эту плату еще не смотрел, только картинки
  7. #6946
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я рассматриваю вариант неттопа с пассивным охлаждением. Там винда, мне это проще).
    С Уважением, Анатолий.
  8. #6947
    Астрахань
    На винде у меня тоже есть, но исключительно из-за вст плагинов которые не работают на линуксе, в остальном никакой разницы нет (с тиниап), но зеро жрёт меньше и соответственно меньше ср*т помехами.
  9. #6948
    Intel NUC с 7-й виндой и АП у меня уже есть..
  10. #6949
    Все одноплатники стоят 3 копейки для наших целей , неттоп дороже. Но если привык к винде, то да, хотя нет ничего проще линукса на уровне железа тех же апельсинок.
  11. #6950
    Астрахань
    Ну не скажи! Мне вот не удалось в крайней версии сделать "правильное" автомонтирование. Получается так: если диск размечен в нтфс, или в экст, то все ок, а если в фат32, то русские символы заменяются вопросами, так: ?????. Если через фстаб монтировать, то можно и это настроить, но вот с авто у меня не получилось. Не велика проблема, не надо диски в фат32 размечать и всё, но неприятно.
  12. #6951
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Доброго. Для вывода по USB есть смысл взять RPi 4В 1Гб? Это под Yocto, или полноценную сборку тож потянет?
  13. #6952
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Можно брать. Потянет всё.
  14. #6953
    Астрахань
    А что такое "полноценная сборка"? Тоже такую хочу. Мне под РПИ больше понравилась пикор.
  15. #6954
    Для звука в Yoctoap какая-либо неполноценность отсутствует полностью.
  16. #6955
    В первом приближении - да, а так нету LMS.
  17. #6956
    Обновление от 10.05.2024.
    Для Windows и Linux:
    • В веб-интерфейс Dimas добавлено скрытие отображения полосы прогресса на время загрузки файла в режиме воспроизведения Full Memory.
    • В плеере обновлены ссылки в каталоге радиостанций. Добавлен раздел с каналами радио Гусь. Дополнен раздел FLAC Radio (137 станций).
    Только для Linux:
    • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.16.
    • Устранено отсутствие звука в некоторых случаях при первом включении воспроизведения в режиме Standard.
    • Исправлено отсутствие в некоторых браузерах чекбокса выбора аппаратной регулировки громкости.
    • Для аппаратной регулировки громкости добавлено восстановление выбранной громкости при включении воспроизведения, если громкость была изменена в микшере или в других приложениях.
    • В режиме Full Memory исправлено воспроизведение файлов, загрузка которых была остановлена.
    • В основном интерфейсе плеера на панель настроек добавлена вкладка "Colors", на которой можно задать цветовое оформление текстовых элементов панели плеера.
    • В плеере устранено аварийное завершение при открытии DSF файлов, не содержащих ID3v2 тегов.
    • В настройки радио добавлено поле "query with", где можно указать текст для уточнения запроса на поиск картинок воспроизводимого трека. По умолчанию используется "album cover".
    • В настройки радио добавлен чекбокс "Autoplay". При его выборе после загрузки плеера автоматически включается последняя прослушанная радиостанция. Радиостанция запоминается, если выключить режим радио перед завершением работы или завершить работу плеера командой "Exit" в панели настроек.
    • В образах Yoctoap и piCoreAP обновлен компонент Spotify Connect. Прежняя версия на некоторых релизах зависала по окончании воспроизведения трека.
    • На страницу плеера добавлен образ системы Yoctoap для Raspberry Pi 5.
    • Сборка piCoreAP обновлена на базе PiCorePlayer 9.0.
    • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
    • Руководство пользователя обновлено в соответствии с вышеизложенными изменениями.
