Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Телефонный усилитель на BUZ11
    Аватар для einsan
    Хабаровск
    По умолчанию Телефонный усилитель на BUZ11
    Здравствуйте, мож кто поможет,решил ради интереса собрать телефонный усилитель по схеме приведенной на рисунке, собрал, установил все режимы идет фон 50 Гц, но не простой а очень существенный и громкий... Смотрел осцилографом в питании пила, думал что в питании проблема на отсоединив его все стало нормально, потом нашел еще ошибку забыл припаять R11, исправился но от фона не избавился. Все на своих местах,... Полевики на каждом канале на одном радиаторе через слюду и изолированы от радиатора, проверено, конденсаторы возле 7815 Sanyo и пленка 0.1 мкф... Подстроечные резисторы японские 103, входные конденсаторы рубикон 1мкф . На выходе стоит Ничикон 1000мкф с рифой 1мкф. В питании 10000мкф. Номиналы резисторов проверял все правильно... короче засада какаято...
ID:	52008   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Телефонный усилитель на BUZ11
    Измерьте напряжение между входом и выходом LM7815.
    То есть Т3 - кроме всего еще и усилитель помех с питания?
    Попробуйте с верхнего конца PR2 электролитик 50 - 100 мкф на землю.
    Я бы еще 2 резистора + электролитик к земле с S T2 на вход приделал - типа выравнивание U/2 на S T2
    Если знатоки сильно против - удалите мой перл.. Я в классе а не любитель.
    Всегда!!!
    и заодно посмотрите нет-ли возбуда в разных точках и в питании
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Возле R9,11 поправка-1,5 это что?Резисторы запаяны 10к и 1к или по 1Е5?
    Аватар для einsan
    Хабаровск
    Извеняюсь забыл указать, это падение напряжения на этих резисторах...
    Добавлено через 1 минуту
    Измерял, на входе было около 17 В на выходе 14,7-14,9...
    Последний раз редактировалось einsan; 05.05.2009 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    Желательно, даже макеты, как то аккуратнее делать, что ли...
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Игорь сразу просек проблему На 7815 падение должно быть 4-5В, а не 2-3.
    Андрей
    Аватар для einsan
    Хабаровск
    Вот это было такое,
    Мулька в том что на каждом канале стоял 7815
    Вообщем решили проблему, странно вел себя он как то, опять повыставлял падения напряжений, получилось что один канал продолжил фонить, сидел гадал, даж все конденсаторы поснимал, и менял, странно както получалось с питанием, на том плече где фон был то какието помехи шли... Вообщем повесил я оба канала на один, и все нормально стало... Толи стабилизатор гамно, то ли еще чего, еще надо будет поиспытать...
    Добавлено через 7 минут
    Да это так, испытательный вариант...
    Добавлено через 4 часа 13 минут
    Так, история продолжается, на утро встал, включил и опять по новой все... есть какие соображения?
    Последний раз редактировалось einsan; 06.05.2009 в 02:50. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    Так те же самые. У Вас недостаточное падение напяжения на стабилизаторе и он выходит из рабочего режима.
    Можно:
    1. Заменить диоды в выпрямителе на Шотки.
    2. Увеличить емкость после выпрямителя в несколько раз, (кстати, сколько сейчас стоит?)
    3. Поставить микросхему стабилизатора с меньшим падением, например 1085или 1084.
    Аватар для einsan
    Хабаровск
    Можно:
    Сейчас стоит 100мкф после 7815... Спасибо за совет сегодня попробую отпишусь... Кстати ставил по совету на PR2 конденсатор не помогло...
    Если магазин недалеко можно попробовать поменять 7815 на 7812
    Удачи.
    Аватар для einsan
    Хабаровск
    выкинул из схемы 7815, таже история....
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Попробуйте подключить межблочник к источнику. У меня Семигор без межблочника шумит, с межблочником все нормально.
    - Аватар для Olegyurich
    Да щас с 3В она отлично работает, и даже с двумя никакого фона у нее на выходе нет. См.даташит
    avtech@palabs.ru
    Аватар для einsan
    Хабаровск
    ставил межблочник никак, усилитель вечером нормально заработал, на утро встал включил все по новой, всетаки я думаю перебрать его и на макет вывести...
    Калуга
    Строго говоря, этот параметр вообще бессмысленно рассматривать, не зная выходное сопротивление БП. На холостом ходу может быть все хорошо и с 3В, а под нагрузкой питание просело и пила проникла на выход. Так что с трансом неизвестного качества все-таки лучше выбирать запас побольше.
    Андрей
    Я так понимаю выше были приведены значения в нагруженном режиме. Естественно пила на входе не должна существенно влиять на эти значения.
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    Хм, да, ведь это однотакт, там нагрузка постоянно высокая. С другой стороны, ХЗ что, чем, и как автор мерял. Может там пила в 5В амплитудного
    Андрей
    Типа кондера перед кренкой нет?
    Злой ты. А уж как студентов сношаешь, я вообще боюсь представить.
    avtech@palabs.ru
