Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 179
Тема: Пред CAT*S EDITION
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Улыбка Пред CAT*S EDITION
    Пред от моих котов Я, конечно, тоже поучаствовал...
    Аттенюатор А.Никитина (пересчитанный в двоично-десятичные коды звеньев- так намного проще реализуется управление и индикация), буфер на AD8065+ AD811 с питанием от параллельных стабов. Корпус самодельный, ну там мясом-рыбой пришлось с фрезеровщиком поделиться...
ID:	31565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 19.09.2009 в 20:09.
    По умолчанию Re: Пред CAT*S EDITION
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Пред "CAT*S EDITION"
    Супер!
    Хотелось бы ознакомиться с документацией. Судя по технологии ПП, пора всерьёз задуматься о выпуске набора "сделай сам". Первый бы приобрёл.
    Не люблю слово "кит"(kit)
    Ветеран броуновского движения
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    прикольно!!!
    Можно поподробнее
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Приглашу в соавторы в качестве разработчика хорошо обученного кота.
    Питание и премиальную мышку гарантирую.
    Володя, а дистанционка есть? Вроде бы да...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Стока рыбы за неделю не метнуть, верно?
    Сергей.
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее
    Схем в электронном виде нет, нарисую- выложу, только там ничего оригинального- все описано у Янга и обсуждалось тут на форуме...
    Последний раз редактировалось vd_two; 27.05.2008 в 22:43.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    не понял, что, фрезеровщик тоже кот?
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Есть, RC-5 (просто кодер SAA3010 доступен без проблем, а декодер на ATiny), входы+ громкость.
    Квалифицированные коты нынче дифсит
    Добавлено через 1 минуту
    Да не так плохо с этим, намного трудней найти заготовки...
    В смысле сладок кус пацаны недоедали, чтоб за работу заплатить
    Последний раз редактировалось vd_two; 27.05.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония
    vd_two, а что такое за горизонтальный ряд чорных фиговинок под циферками? На микрухи не похоже. Это левел бар?
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Это левел бар?
    Почти, это кингбрайтовские LED матрицы размером порядка 5 на 15мм, подсвечивают негативный транспарантик с надписями названий входов.
    Эстония
    vd_two, Володя, можно пару слов об остальных компонентах? Что за электролиты, резисторы? А ушник, конечно же, на АД815?
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Без супер экзотики- реле Такамисава A5WK, резисторы Uni Ohm точные, в аттенюаторе по два в параллель для получения нестандартных номиналов, мощные- ВС Comp. Конденсаторы Rifa PHE426, PFR (фольговая пленка), Wima FKP, электролиты мелкие Panas HFQ, FA, FC, в блоке питания Nippon SXE. Стабилизаторы на 5534, опора- светодиоды, 2SA1837 и 2SC4793.
    Ушник- да, на 815-й (очень удачная штука для этих целей), он там просто, чтоб был- я не фанат наушников... но не помешает
    Справа в углу место и для корректора припасено, для винила, которого тоже нет
    все описано у Янга
    Можно ссылочку?
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    http://www.analog.com/library/analog..._handbook.html
    Walter G. Jung "Op Amp applications". "Сurrent booster driver" или "композитные усилители" в частности описаны разделе в "Signal amplifiers". Впрочем, рекомендую читать всю.
    Это, конечно, читал. Интересует управление - контроллер, программа. RC5 и т.п.
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Это пока сделано не очень красиво- управление регулятором громкости сначала было реализовано на обычной логике, там просто все (реверсивные двоично-десятичные счетчики, управляющие пересчитанной матрицей и дешифраторами индикации). Потом все это было дополнено ДУ на контроллере. Поэтому плату управления хочу в будущем переделать, отанется контроллер с индикатором, но с последним проблема- ЖК не нравятся, а симпатичный люминесцентный или OLED пока не попался. Схему того, что есть сейчас, могу выложить чуть позже...
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Харьковские коты с металлобазы Круглого рынка готовы к сотрудничеству
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Красота
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Спасибо Вам, Дядьку, за большую и тяжелую дюралюку - зато передняя панель такая, как на фоте
    Петербург
    На второй фотке маркер ненавязчиво в кадр попал. Это вы им так покрасили?
