Показано с 1 по 20 из 128
Тема: TEAC VRDS-7 + LYNX 7V3
    Аватар для volos
    По умолчанию TEAC VRDS-7 + LYNX 7V3
    Вот, закончил ещё один аппарат, звучит как всегда, на уровне!
    Всё понятно по картинке. Запустился сразу, без проблем.
    На вопросы отвечу по возможности.
Название:	TEAC VRDS-7 Lynx 7V3 (1).jpg
ID:	25286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось volos; 24.05.2008 в 11:57. Причина: добавление фото
    По умолчанию Re: TEAC VRDS-7 + LYNX 7V3
    Шо то мне эта картинка напоминает!!! Молодец, как всегда на уровне, там где то на высоте Олимпа.
    Каску одевай, ща тя помидорами закидывать начнут.
    Павшинская пойма
    Красиво, так и должно звучать!. Молодец, поздравляю!. С Новым Годом!
    Посмотри почту
    С уважением Дмитрий.
    Не - реально - все клева - но зачем внутри корпуса использовать 485-й интерфейс - зачем?
    С уважением
    Евгений Балакин
    AlexVyb
    Мои поздравления. Хороший апгрейд.
    Несколько вопросов
    1. Плата ЦАП стоит на штатном БП? Он там в экране?
    2. В чем была развязка питания серво приводов? Новые стабы и трансы?
    3. Чем вызвана толщина 3 мм для подложки ЦАП? Есть какие предпосылки?
    4. Торы стоят вертикально и стянуты одним болтом?
    Аватар для volos
    Несколько вопросов
    1.Забыл сообщить, что под основными платами находятся платы выпрямителей и первичные стабилизаторы. Штатный БП находится на одной (родной) плате ЦАП от TEAC, без каких либо экранов.
    2.Именно так.
    3. Чем толще -тем лучше Лучше жёсткость конструкции.
    4. Как стоят торы видно на фото.
    Спасибо за поздравления,это уже не апгрейд, другой аппарат, главное - хороший учитель ( я про Д.Андронникова)
ID:	25295   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для volos
    Чтобы избежать помех, при неудачном расположении шлейфа I2S. С такими проблемами сталкивались в TEAC-10, KENWOOD-7090, а в ONKYO C-711 этого не потребовалось, т.к. длина перадачи сигнала I2S составляла несколько сантимов.
    Сергей, приветствую!
    Забыл спросить - какая марка планарных диодов в выпрямителях?
    Не против если завтра зайду - нужно отдать кое что?
    Аватар для volos
    10MQ100.
    Я работаю завтра, буду поздно
    Понял.Спасибо.
    Павшинская пойма
    Хорошая конструкция! Трансики узнаю, хорошие трансы. Что за материал демпферный, где купить его?
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Dmitry Korneev, STP - бычная автомобильная шумоизаляция. Соответственно искать по автомагазинам
    Сергей, а третий тор зачем? Привод питает?
    Аватар для volos
    Совершенно верно, именно STP.
    1 транс - цифра, драйвера, индикация и пр.
    2 транс - цифра ЦАП
    3 транс - аналог ЦАП
    AlexVyb
    Дима, вот этот материал.
    Называется Вибропласт M1 или M2, в зависимости от толщины.
    Контора на территории гаража МГУ находится или на Ильменском (Петр-Разум), к контактах глянь.
    Лист стоит 190-220 руб.
    http://www.autocomplect.ru/catalogue...lation.php?1:1
    У меня наверное не такая кв шина и не такой СХД2500 - работает на метре между транспортом и ЦАПами - и нет помех. Я, правда, собираюсь привести все к одному интерфейсу - тому-же 485-му - но это ж между аппаратами, и есть иногда необходимость сделать кабель больше метра - метров 5 например.
    Но внутри корпуса... - Проблемы возникали в данном конкретном случае , или с ТТЛом не проводилось экспериментов?
    А так - очень зачетная работа.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Eugene Balakin,
    Зато сам шлейф i2s здорово светит помехами в эфир, в том числе и внутри корпуса.. Имеет смысл надевать на него ферритовую трубку (такую, как на сетевые шнуры аппаратуры с импульсными БП), это здорово снижает уровень помех от i2s кабеля.
    В чем это выражалось и как это и чем проверялось? Шлейф был правильный?- Т.е. - земля - сигнал-земля-сигнал-земля-сигнал-земля-сигнал-земля? (4-й сигнал - это мастер клок)
    С уважением
    Евгений Балакин
    Eugene Balakin, в повышении уровня цифровых помех, наводимых на выходные аналоговые провода к RCA гнездам.
    Шлейф правильный.
    Аватар для volos
    Женя, с ТТЛом всё работает хорошо, только к примеру в TEAC-10, в отличии от 7-ки шлейф проходит прямо над транспортом, тогда то и возникают помехи. Да и применение RS485 удорожает конструкцию на копейки, а отсутствие помех - гарантировано
    Сергей !
    С Новым Годом, и с успешно завершенной работой !
    А как звук L7v3?
