Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Phonic se725
    Аватар для Fonmuler
    Вопрос Phonic se725
    Доброго дня, друзья! Была подобная тема, что горели ВЧ на этих колонках. У меня так же очень быстро сгорела колонка, правда от автомобильного усилителя (скорее всего клипп). Вскрыл платы посмотрел и некоторые решения для меня показались странными. Привожу схему разделительного фильтра. Непонятно почему варистор включен последовательно в цепь ВЧ головки ,а не параллельно.
    Так же вопрос как можно обезопасить вч. Добавить катушку вторым порядком к кондеру 3,3? Или резистор добавить в цепь? В прошлой теме предлагали лампочку от машины взять. Это как? Купить цоколь под лампочку авто. Из цоколя вывести провода и на плюсовую шину последовательно подключить? Какую роль выполняет неизвестный выпаенный элемент, который соединяет второй конец C1 и второй конец L1? Кондер на 3,3 250 вольт надо менять на 400 вольт? Фото платы так же прилагаю.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Phonic se725
    То не варистор,а полисвитч
    Он при превышении тока через него он нагревается,и становится практически диэлектриком
    При снятии перегрузки остывает и работает как проводник
    Гореть будут по любому,если усь загонять в клип
    Нужно понимать причину-при клипе у уся увеличивается количество гармоник,и это все в вч-области прикладывается к драйверу
    Катушка там 1 или 1,34?
    Это 20-25 Ватт
    Аватар для Fonmuler
    Даже не знаю, какая там катушка...Насчёт клиппа-это понятно, поэтому ищу способ как защитить...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tDGKnOw2K9Dgd0OsvgL3Tj_-oqe4vsWvBCygEtL-JSuP0jbyMInajFi8NVS4DmXqCeYQovh9b_nIbXPa9nBPA7Oo.jpg
    Металист
    В схеме кросса либо ошибка, либо кросс переделывать. Иначе пищалки будут гореть всегда, даже без клипа.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Там написано 1" = 25мм
    Moscow City
    Фоник не может не гореть.
    Это недоразумение.
    Почти всё.
    То что продавалось в РФ.
    Аватар для Fonmuler
    Друзья, нарисуйте схему разделительного фильтра. Какие номиналы элементов и какой порядок. Что поставить для защиты?
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    В чем ошибка и что переделать?
    Металист
    1 порядок для ВЧ.
    При заявленных 400Вт RMS на эту акустику - это гарантированная смерть драйверу.
    что переделать?
    Сначала надо выяснить, от какого усилителя это работает, как контролируется подаваемая мощность.
    Аватар для Fonmuler
    Работает по следующей схеме. АКБ 12 вольт 70ач. Далее автоусилитель и из усилка в колонку. Такая вот портативная акустика.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Значит клип гарантирован..поставьте полесвитч на меньший ток. В таком случае при перегрузке драйвер будет замолкать, а не гроеть
    В случае автоусилка класса Д драйвер может гореть от несущей частоты усилителя. Так тоже бывает....
    Belarus, Orsha
    В днк акустики и производителя ошибка)
    При 1"катушке его бы минимум 2,а лучше 3 порядком делить не ниже 2,5кило
    Акустика-недоразумение
    На пару 15"ставить 1" драйвер-самоубийственное решение
    ИМХО,родные драйверы в топку,найти что нибудь из недорогих китайцев 1,74-2",или те же евм5240/5245
    В случае с евм тупо повторить фильтр от cs2152,в случае сильного разбаланса в спл полос поправить номиналами l-pad в цепи драйвера
    Ну тогда и 15" под замену. Там сто пудов динамики с катухой 2"))))
    Belarus, Orsha
    Да не,динамики там как раз под задачи,тем более,что они живы пока)
    У евм схожая бюджетка,почему и посоветовал повторить с их драйверами
    И тоже катушки 2" у бошек,только драйвер приличнее,и делится по 1,6 по памяти
    Если все менять,то и корпус тогда уже,он из мдф,и начнет рассыпаться)
    Если действительно используется авто усь Д класс типа моноблок под саб, то там реально на выходе ВЧ шпарит крепко. Особенно в состоянии покоя. То такая лажа спалит любой драйвер с любым фильтром....
    Нужно точно определить причину выхода из строя...
    Belarus, Orsha
    Предположу,что используя в качестве "мобильной ас"тупо навалили до глубокого клипа
    Учитывая 1 порядок на вч,и хлипкость драйвера-гарантированная смерть
    Схожие по конфигу жбл тр225 и их следующие реинкарнации с 1" жбл2412 жгут пачками хилыми усями в клипе,правда там 2 порядком поделен драйвер,и в районе 2,2кило
    Я б не запаривался с восстановлением родных драйверов,а все таки пересобрал на евм или каком нибудь соизмеримом китайце,минимум 1,74"
    Последний раз редактировалось NICK1976; 28.08.2022 в 21:02.
    Металист
    Последний вопрос (извиняйте, но вытягивать клещами инфу стремно как-то): марка и модель усилителя?
    И еще жду ответ на предыдущий вопрос.
    Это все не так просто как вам показалось.
    Нужно делать ряд измерений, по ним и расчитывать новые фильтры. Но как уже сказали - вч динамик недоразумение, просто возмите что-то более мощное. Качество как я понимаю у вас там все равно не подразумевается - главноее чтоб орало.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    И да, надо разобраться в причине. Там их по всем описаниям може быть несколько и вероятно что они друг-друга усугубляют.
    - слабый драйвер
    - фильтр посредственный
    - неправилно подобанный полисвитч
    - несущая от усилителя
    - работа УМ до экстремального клипиования
    Аватар для Fonmuler
    Прошу прощения, не уточнил. Да, действительно используется автоусь не самый мощный ARIA AD450A в мостовом режиме. Но ТЗ было именно таким: портативная колонка за минимум денег. По началу это были два динамика 4а32 в ОЯ. Но динамики стали хрипеть со временем. Усилитель уже был, он кстати, вроде даже класса D. Что должно означать его низкое потребление и и большое время автономной работы от АКБ. Я хотел было купить усилок помощнее, моноблок, но мне встречались только класс AB на авито. Грешил что мой рано уходит в клипп,который я не могу отследить. Затем на смену 4А32 пришла колонка Фоник. Подаваемая мощность контролируется телефоном. На телефоне изначально поставил максимум, и потихоньку добавлял чувствительность на усе. В итоге меня устроило когда регулятор был выкручен на 50%. Затем убрал громкость на телефоне на 1 деление. Так и слушал. Колонка работает на улице. Чтобы хоть как-то сберечь вч воткнул уже в имеющийся фильтр катушку на 0,8 мГн в параллель и последовательно резистор 15 Ом.
    Решение вопроса вижу такое: купить более мощный усилитель, но не знаю какой и насколько мощный. Переделать фильтр разделительный. Ну и если это уже никак не поможет заменить драйвер. Надо ещё чтобы он по размеру подошёл и накручивался на рупор пластиковый.
    В запасе есть ещё вот такой драйвер от ЯМАХИНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Opera Снимок_2022-08-31_193210_vk.com.png
    Последний раз редактировалось Fonmuler; 31.08.2022 в 18:33.
    Belarus, Orsha
    Прошу прощения, не уточнил. Да, действительно используется автоусь не самый мощный ARIA AD450A в мостовом режиме. Но ТЗ было именно таким: портативная колонка за минимум денег. По началу это были два динамика 4а32 в ОЯ. Но динамики стали хрипеть со временем. Усилитель уже был, он кстати, вроде даже класса D. Что должно означать его низкое потребление и и большое время автономной работы от АКБ. Я хотел было купить усилок помощнее, моноблок, но мне встречались только класс AB на авито. Грешил что мой рано уходит в клипп,который я не могу отследить. Затем на смену 4А32 пришла колонка фоник. Подаваемая мощность контролируется телефоном. На телефоне изначально поставил максимум, и потихоньку добавлял чувствительность на усе. В итоге меня устроило когда регулятор был выкручен на 50%. Затем убрал громкость на телефоне на 1 деление. Так и слушал. Колонка работает на улице. Чтобы хоть как-то сберечь вч воткнул уже в имеющийся фильтр катушку на 0,8 мГн в параллель и последовательно резистор 15 Ом.
    Меняйте драйвер сразу,1"к паре 15-изврат
    По мощностям-тоже не увлекайтесь,там и 15 в этих фониках хлипкие
    Ну и о переделке-повторюсь-евм 5240/5245,и фильтр от их же акустики cs2152
    Делал в свое время такое с тр-серией жбл у знакомых,стало сильно интереснее по звуку
    И драйвер перестал дохнуть от каждого неосторожного чиха
    Схемы евм фильтров тут в ветке были,если предметно заинтересует-накопаю у себя
    Крепеж у евм за фланец,переходники под резьбу стоят в пределах 2 долларов
    Резьба 1" если в фирме возникнут вопросы
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64623
    Вот тут,в 6 сообщении пдф-ка с фильтрами
    Металист
    В мост такой усь выдает 150W RMS, оно же sin., 200W Peak. Мощность акустики заявлена 400W RMS. Синусоидальная мощность не должна превышать 1/8 от RMS. В вашем случае это 50Вт. Автоусь в силу своих особенностей, дополнительно компрессирует сигнал, а возможно, то же самое делает и телефон при околомаксимальных значениях уровня выхода. На слух это непрофессионалу не заметно, но динамики от такого обращения повреждаются без предупреждения.
    Акустика банально перегружена. Уровень выходного напряжения в ПА нельзя регулировать на слух, поскольку вся ПА (даже самая мусорная) проектируется так, чтобы максимально сглаживать искажения от перегруза. Когда искажения уже слышны - это крутой перебор по подаваемой мощности, либо уже сигнал идет искаженный.
    Нижний Тагил, Russia
    караул... Что ж так печально то у вас всё... Это даже не из ...овна и палок собрано.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
