Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Сгорели составные транзисторы ВDT-65C
    Аватар для kislorod
    По умолчанию Сгорели составные транзисторы ВDT-65C
    Транзисторы составные сгорели (по схеме Дарлингтона, комплиментарная пара) BDT-65C и BDT-64C "Филипсовские." Ну нигде нет---заказ даже сложно сделать..Аппарат редкий "Грюндик" модель "Fine Arts M 100 R". Отличный усь,. Просто у меня еще такой же СДюк есть---жалка закапывать..Где же взять эти чудо-транзы? Может кто в курсах?
    По умолчанию Re: Сгорели составные транзисторы ВDT-65C
    Чё даже аналогов нет?
    Залезте в справочник и подберите то,что подходит по параметрам с запасом.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    В качестве временной меры (для проверки работоспособности) можно применить КТ829А/853А.
    Для замены попробуйте использовать TIP142/147, 2SB1560/2SD2390, 2SB1559/2SD2389, серию BDX, BDW (номера точно не помню). Поищите в сети ориентируясь на параметры BDT- 100В, 12А, 125Вт, 10мГц, корпус ТО-220. Успехов!
    Внимание! Re: Сгорели составные транзисторы ВDT-65C
    Ну зачем путать человека.
    Наши вообще категорически не ставить.
    Никаких экспериментов делать не надо - у него не лаборатория.
    И не 100В,а 120В.
    И если говорить о замене,то BDV65C.
    Там немного другой корпус,но по размерам - ноги и рассояние между ними позволяют установить без проблем.
    г.Москва
    Уважаемый Pilulkin, а где Вы были раньше с Вашими коментариями?
    Человек спросил - я ему конкретно ответил. Если сгорели вых. тр-ры, включенные в параллель при достаточно совершенной защите, то почти наверняка что-то еще
    вышло из строя.
    Typ 142/147 применялся Grundig в качесте альторнативы в ряде усилителей, что указывалось в тех. документации. Другие варианты транзисторов также из реальных усилителей.
    При любой замене вых. тр-ров нелишним будет контроль отсутствия генерации в усилителе.
    Если человек хочет ремонтировать сам и не разбирается в предмете,то ему помочь будет сложно.
    Если не разбирается - в ремонт.
    Если "жаба" душит или денег нет,тогда надо приобретать знания и опыт - уйдёт лет 5 мин.
    Аватар для kislorod
    Просто мастеровые пробовали замены--не выходило..Вот и сказали искать родненькие ...
    Ддык где это "чудо" находится?
    г.Москва
    А я все таки был прав с КТ. Да, ремонтеры попались крутые, чинят только родными деталями, другими работать не будет! Ужас.
    ГВиВ
    Уважаемый вы занимаетесь ремонтом?
    Если вы занимаетесь ремонтом профессионально,странно слышать от вас такое.
    Если "любитель" - вопросов нет.
    г.Москва
    Поясните свою мысль:
    А Вы наверное профессор?
    Дык чё пояснять-то,профессионализм заключается не в том,что-бы "тыкать" что попало под руку,а прежде всего соблюдать технологию ремонта.
    Для "любителя" таких рамок не существует - поэтому он и "любитель".
    Я не волшебник,я пока учусь.
    Владимир
    Мне кажется что профи должен легко предложить замену если отсутсвует оригинал, а не отпихивать человека "ИДИ ИЩИ ОРИГИНАЛЫ"
    Виталий,предложить можно - если они есть в наличии(в справочнике они есть).
    В настоящее время ни в одной мастерской,даже авторизованной, компанентов выпуска старше 10ти-12ти лет,как правило нет - на заказ можно и то в случае наличия их на основных складах.
    Можно заказать самому у поставщиков,но там необходимо брать либо упаковку либо количество на определённую сумму,например на 500$.
    Ждать как правило не менее 5ти недель.
    Кстати, мастерские(авторизованные) такие аппараты берут в ремонт при наличии сервис мануала и если могут получить со склада необходимую деталь.
    Добавлено через 8 минут
    kislorod,
    Так в каком городе сей аппарат имеет место быть?
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 31.10.2009 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для kislorod
    Аппаратик находится в Иваново, но в Москву без проблемм передать..)))
    London UK
    В данном конкретном случае профи совершенно прав. Эти филипсовские BDT64/65C ни на что не заменяются без, как минимум, изменения коррекции в усилителе. Или оригиналы, или сильно копать, заменять на дискретный Дарлингтон и т.д. Сталкивался с этим в своё время плотно, поскольку они стояли в ранних усилителях от Creek Audio - модель 4040 . Пришлось разработать специальный набор компонентов для замены на BDW93/94 (если не ошибаюсь по памяти) с изменением цепей коррекции и дополнительными компонентами в выходном каскаде. Одно предупреждение - не использовать для замены BDT64/65 от ST - сгорят.
    Алексей
    Alex Nikitin,
    Спасибо Алексей,в принципе я дал нормальную замену,но найти её тоже проблематично.
    ST здесь тоже проблематично найти,но если будут можно посмотреть на Характериографе-что они из себя представляют.
    Владимир Леонов.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 03.11.2009 в 15:40.
