Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. #61
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    У меня есть нормальный станок для слесарки, маленький Proxxon-дремель на стойке,
    у него подача туговата, мелкие моторчики с патронами для ручного рассверливания дырок в платах. Но пользуюсь самодельным станком,
    органолептически он мне больше нравится.
    ЦДРОМы народ любит использовать, в 5-ти дюймовых флопах наверное есть хорошие направляющие.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 22.06.2016 в 18:10.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Были раньше. Надо было подачу головки оставить и сверлить просто нажатием кнопки (педали). Тогда руки будут свободны для позиционирования куска текстолита...
  4. #63
    Взять сверло и воткнуть в дрель решительно не позволяет религия?
    А догадаться, что если бы таким образом я мог бы решить свои проблемы, то я бы станком и не заморачивался бы, Вам что не позволяет?
    Я резьбу в радиаторах сейчас нарезаю шуруповертом. Знаете, как весело?
  5. #64
    Прекрасно знаю и шуриком резал и руками и не мало. да и особых проблем не вижу, пока нет количеств. Нет проблем нарезать шуриком хоть м8, хоть м2, и строго перпендикулярно тоже не вопрос.
    А с количествами надо уже на правильные режимы резания выходить, иначе дикие потери времени.
    Но когда сказал поставить на станок частотник, чтоб удобно резать резьбы, зенковать и развертывать, что я в ответ услышал?!
    Сказано надо два станка (для любительства, никакого производства ), значит надо два и точка и нечего сопли жевать. А то начнется щас проксон для плат очень плохой, отказывается м10 в каленой нерже нарезать. И кофе не варит, вот жеж скотина какая!
    WBR, Michael.
  6. #65
    И я до 6мм машинными метчикаами шуруповертом. А если ты метчик в сверлильный патрон станка поставишь, ему амба.
    Yours Aye, Ilya
  7. #66
    Шас прислали радиаторы пересверлить и перерезать. Обломанный метчик тройка торчит в глухом отверстии.
    Мастера резали, фигли...
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Я сверлильным станочком нарезаю резьбу. Никакой амбы. Снимаю приводной "ремень" и за шкив рукой.
    Шуруповёртом тоже нарезал (на работе, "в поле")
    Сергей.
  9. #68
    А вот это только руками. Метчики для глухих резьб ноне дороги.
    Хотя мой коллега обладает талантом и руками метчики ломать.
    Yours Aye, Ilya
  10. #69
    На станке нарезаю и глухие, успешно. И меньше М3 тоже.
    WBR, Michael.
  11. #70
    Резьбонарезным патроном, угу.
    Или машинным в сквозном отверстии...
    И станок с реверсом.
  12. #71
    Глухаря обычным патроном. Станок и реверсом и с частотником.
    ---------- Сообщение добавлено 13.35 ---------- Предыдущее сообщение было 13.32 ----------
    Щупал год назад в магазине смешной бытовой шурик от Боша. Там предохранительная муфта электронная момент на валу светодиодами кажет. Как момент до уставки доходит, движок моментально отключается. Резьбы резать самое оно, если у него сил хватит. Шурик мелкий был.
    WBR, Michael.
  13. #72
    Ну тоды, если уж никак одним станком не управиться, то меняю вопрос. Нужно сверлить платы. Причем и толстые, так что больше стальным сверлом (твердосплавное имеет слишком короткий конец). Какой недорогой и доступный станок посоветуете?
    Но периодически требуется делать сверления в корпусном алюминии 3-6 мм, но с высокой точностью позиционирования (в моем понимании это макс отклонение 0,2 мм) и с хорошей перпендикулярностью. Отверстия в корпусах нужны 6-10 мм. Так вот вопрос. Смогу ли я в этот РСВ-шный станок зажать сверло 3...4 мм, просверлить им точное отверстие, а потом его рассверлить дрелью на нужный диаметр?
  14. #73
    Точность позиционирования - это точность разметки и крестовой столик, если нужно очень по координатам выставлять. Хотя на нем тоже нужно уметь.
    3-4мм вполне берет приличная бормашинка со сменными цангами, типа вышеобсосанного Прокссона.
    Yours Aye, Ilya
  15. #74
    Толщина какая? Если больше 3мм и стеклотекстолит, то стальное сверло может и после пары отверстий стать тупым.
    Если позволяет точность разметки, то от станка уже зависит меньше, чем от рук. Но точность разметки придется делать лучше 0.1. Реально, но требует умений. Если речь про точное сверление без разметки, то лучше сразу забыть. Координатные столы стоят денег, оснастка для крепления на них заготовок тоже стоит денег, обязательное умение базировать деталь стоит времени на получение этого умения. И станок требуется уже безлюфтовый, что практический сразу выводит из категории свелилок во фрезерные, совсем другая и весовая и ценовая категория.
    Точное отверстие делается центровочным сверлом. Из быстрореза если память не изменяет, минимальный диаметр хвостовика центровки - 5мм. А твердосплавные вроде бывают и меньше диаметром.
    Впрочем если станок без люфтов, то можно и обычное твердосплавное взять 1.5-2мм, оно достаточно жесткое для данной задачи.
    10мм с отклонением 0.2? реально, если брать ступенчатое сверло.
    Для китайских станков надо уметь эту перпендикулярность контролировать и настраивать. На моем в стоке просверлить перпендикулярное отверстие диаметром 10мм в 20мм дюралевой болванке не реально. Жесткости стола не хватало. Уход от перпендикуляра до пары градусов плюс еще и сверло могло увести.
    После переделки можно и в стальной болванке перпендикулярно просверлить.
    Китайские станки советовать марку нет смысла. Они все не шибко повторяемы, надо смотреть (измерять) конкретный экземпляр перед покупкой. И брать самый большой и тяжелый, который только можно себе позволить.
    WBR, Michael.
  16. #75
    1. Так какой все-таки доступный станок для РСВ?
    2. Расскажу страшную историю. Пару лет проработал в конторе (это была середина 80-х), где был довольно большой ручной сверлильный станок. Поскольку патрон не зажимал ничего меньше 2 мм, то сделали так: на стальную трубку надели маленький патрон, и это все зажимали в патрон станка. И сверлили платы. Это сейчас у нас под каждый шуруп свой шуруповерт. А как раньше люди работали, когда из всех инструментов - молоток и плоскогубцы? И ведь работали!
  17. #76
    В детстве сверлил платы самодельными сверлами из обломков игл от швейной машины, дрель- ручная механическая(без моторчика). Что удивительно - платы работали.
    Толстый троль детектед.
    WBR, Michael.
  18. #77
    Неправда. Я просил универсальный станок: платы + корпуса. Именно ты доказал, что такого не бывает. Вот и вопрос: а что же все-таки доступное есть для плат only? С корпусами как-нибудь переживу.
  19. #78
    Нету!
    Похоже что даже под стальное сверло нету.
    Получается что самое доступное - это Проххон.
  20. #79
    Yugra
    Самодельное
    Сергей.
  21. #80
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Самодельное
    Ежели у меня просто платы сверлить проблема, то по-твоему сделать самому сверлильный станок - это проще?
    Игорь, а какой?
