Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 171
Тема: МС класс А ?
    Аватар для smiley
    Укр
    Улыбка МС класс А ?
    Вот начитался все хвалят класс А. для меня рассыпуха сложновато покачто. а вот с МС думаю справлюсь.
    есть такая в природе?
    По умолчанию Re: МС класс А ?
    3886 если дать на выход смещение, будет кл.А или более глубокий АВ.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 25.06.2008 в 15:17.
    Аватар для smiley
    Укр
    мне б еще схемку а для полного и печатку)
    Завсегдатай Аватар для dekko
    3886 если дать вход смещение, будет кл.А или более глубокий АВ.
    уточните!!!!Если можно...
    А что тут уточнять, вроде всё написано. Точно также как на любой ОУ подается на выход минус смещение. (Опечатку подправил )
    Тогда понятно,пробовал, Вы вначале ПАПИСАЛИ на ВХОД! ошибочка небольшая?
    на ВХОД
    Опечатался. Исправил.
    Можно и на плюс. Причем для большинства ОУ - это монопенисуально, но для 3886 - лучше минус.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.06.2008 в 17:42.
    это монопенисуально
    в смысле единох.....но?
    эстет,блин!
    Новичок Аватар для uaruar
    г. Курган
    Вопрос-аналогично и для LM1875, 76? Качество звука не пострадает?
    Для того чтобы совершать благородные поступки, необязательно царить над сушей и морями.
    аналогично, не пострадает ,ток греться будут чуть сильнее(или не чуть)
    Аватар для smiley
    Укр
    блин ну набросайте хоть карандашеком куда чо и откуда подавать. я ни понимаю
    например тут что куда подать чтоб стало класс А?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    смотришь структурную схему МС. Если квазикомплиментарный выход, то вешается параллельно транзистору, включенному с ОЭ.
    Если комплиментарный, то монопинесуально
    С вывода 4 (минус питания) на вывод 3 (выход) поставить резистор 100 ом. Охлаждать микросхему после этого нужно будет очень хорошо.
    Поставить резистор. между 3 и 4 ногами.
    Предварительно посчитать величину этого резистора, исходя из напряжения питания, и из того, что на нем должно рассеиваться.
    Рассеивать надо как можно болше - от этого зависит до какой мощности оно будет в "А" работать. Ограничено оно величиной рассеивания на операционнике (на нем рассеивается столько же, или точнее чуть-чуть больше)
    Аватар для smiley
    Укр
    поставил 120ом (такой крупненький млт-2) на глаз.
    тот резистор сильно греется (микре пох она на здоровом радиаторе) палец неудержать. должно так быть?
    Напряжение одного плеча питания в вольтах делим на сопротивление резистора в омах и получаем ток через него в амперах. Этот ток умножаем на напряжение одного плеча в вольтах и получаем рассеиваемую резистором мощность в ваттах. Сравниваем её с допустимой мощностью рассеивания, делаем выводы...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для smiley
    Укр
    ну на класс А наверно не тянет. но звук поинтересней получается
    за что я люблю МС- один резистор и имеем другой звук
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Этим способом можно хоть ТДА2003 пустить в класс А или приближенный. вопрос только сколько оно проработает.
    Аватар для smiley
    Укр
    у меня лм1875
    радиатор большой- она все выдержит. да если чо то стоит недорого..
    так сказать покашто тренируюсь на кошках
