Показано с 1 по 20 из 104
Тема: О здоровом и правильном питании
    Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию О здоровом и правильном питании
    Думаю что эта тема будет интересна многим.
    Далеко не у всех в квартирах проводка выполнена на современном уровне, у меня, например, 2,5 мм кв. алюминий, причем очень не новая.
    В связи с предстоящим переселением (в дом 1964 г. постройки) возник вопрос, стоит ли приобретать/строить (нужное подчеркнуть) высококачественную аппаратуру, если не удастся в полной мере воспользоваться её преимуществами?
    Конечно, мысль поменять прводку приходит первой, но...
    Кророче, нашел вот такую штуковину:
    http://www.ackgroup.ru/hi-end/accuph...ourses/PS500V/
    но цена (5,5 килоевро) для меня категорически не приемлема.
    Внимание, вопрос!
    Возможно ли соорудить нечто подобное самостоятельно или есть ли приемлемые альтернативы?
    Новичок Аватар для nsoy
    москва
    По умолчанию Re: О здоровом и правильном питании
    В https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9054 обсуждается похожая проблема, но этот подход существенно более экономичный с энергетической точки зрения. Так называемое дельта регулирование.
    Соорудить можно всё - вопрос - сколько это съест ресурсов ? А проводку лучше поменять просто из соображений собственной безопасности. По ПУЭ вообще запрещается в жилых зданиях алюминиевый провод.
    http://www.ackgroup.ru/hi-end/accuph...ourses/PS500V/ цитата:
    "Поскольку выходное напряжение его выходов переменного тока крайне низкое, может быть подключена любая комбинация компонентов с общим потреблением энергии до 510 ватт."
    1) ну ватты с в*а путают ладно -это им выгодно, в в*а заметно бльше чем в вт, как в попугаях, однако активной нагрузки явно не предвидиццо и видать придёццо ограничиццо "любой комбинацией компонентов с общим потреблением энергии до 300ватт"
    2) но когда импеданс с напряжением путают, выглядит забавно
    3) хотя, с другой стороны, у каких выходов, то есть вых. клемм бывает высокий импеданс?
    4) ааа, наверно есть специальные -"выходы переменного тока"
    Вобщем дороговато, согласен..
    москва
    Так нужны народу чистые "220" ?
    Если нужны - то какой Кг достаточен?
    не сразу говорю бери аппарат, это будет самое дешёвое решение, а так импульсный не прокатит прикинь сколько помех будет в окружающую среду и на твои аппараты в том числе. А в идеале я б генератор поставил или ещё лучше мощный в классе AB усилок от сети с малыми искажениями и от него бы питал.
    nsoy, думаю нужны, желательно с АТХ БП размером и весом <1кг с THD =.00*%, низким вых импедансом, 500ва, <500уе, а те что с .3%, 30кг и в десять раз дороже -не очень нужны.
    москва
    линейный таким размером не получится - в pdf-нике фото распотрошёного - один транс чего стоит - не говоря о радиаторах. А ведь аудиофилы ещё и вентилятор не позволят поставить
    блин народ ну вы серьёзно чтоли? слышите разницу при питании алюминиевыми или медными проводами? а может лучше серебряные или из монокристалической меди я бы лучше хорошую звукоизоляцию сделал в помещении чтоб с улицы ничего не проникало повесил шторы драповые, обил всё звукопоглощ материалом.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Если уж брать, то честный On-Line ИБП. Например: http://www.apc.com/resource/include/...otal_watts=500 Недешево, конечно: http://www.price.ru/bin/price/prodli...ugg=1&where=00 Но кузяво.
    москва
    1-Output Voltage Distortion - Less than 5% at full load
    2-остатков шима наедитесь по самое немогу
    Имхо, нормально - при 6-то KVA.
    Ну это надо на месте осциллом смотреть. А честный усил, полностью НЧ, на 6 KVA, в AB по размерам представляешь?
    онлайн упсы не исследовал, но народ (если не ошибаюсь major pronin с хифи.ру) утверждает что их шим даже в аудио полосе у некоторых (5кгц), а как мах назывались 20кгц с хвостиком. Исходя из мах эффективности тоже взял бы как можно ниже, но никогда для аудио -ну 50, ну 100кгц это ладно, но не 5 же кгц!
    москва
    больше 20кГц не всякий транзистор в хард свичинге выдержит. а резонансными такие вещи не делают, - регулировка наверное сложная
    если аудиолюбы задумываются об алюминиевой проводке - то уж об импульсной технике могут забыть навсегда - ну может когда только частоты шим достигнут 100 - 200 МГц
    nsoy, не смешите мне тапки 20кгц.. Где вы провели последние 30 лет??
    Аватар для S_Grey
    Yugra
    Новые ПУЭ ввели (там где аллюминий запрещен и проводка выполняется с обязательным заземляющим проводом), если я не ошибаюсь, в середине 90ых.
    Добавлено через 3 минуты
    Вот-вот!
    Давайте это обсудим.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 24.10.2006 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от nsoy
    Вот-вот!
    Правильно будет не Кг обсуждать, а спектр гармоник. Потому что длинный хвост нагадит в звук больше, чем вторая-третья.
    И не факт, что десятую-двадцатую гармонику будет проще отфильтровать.
    И насчет повышенной частоты генерации задуматься не вредно
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    А если так?
    Кондиционер: APC Line-R: http://www.apc.com/products/family/i...atures#anchor1
    Плюс фильтр типа Saturn 103 для пущего страху и дополнительных розеток:
    http://www.saturn.com.ru/
    Неплохая фильтрация на 1200 Вт. Можно легко включить два компьютера с мультимедийным звуком или целую хифи стойку.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 24.10.2006 в 10:39.
    Найдите статью о питании аппаратуры С.Никитина из АудиоМагазина.
    Суть: БП с емкостным фильтром для сети есть импульсная нагрузка.
    Поэтому усилители можно подключать только к источнику, способному отдать в импульсе 20...30 А безболезненно.
    Вспомнил! Оная статья есть на сайте у Грея!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.10.2006 в 16:38.
    москва
    To IVX , помирающему от смеха, приведите пример блока питания мощностью больше 500 ватт, где транзистор при напряжениях 300-400 вольт работает в хард свичинге на больших частотах
    Новичок Аватар для Torp11
    m
    800 Вт спасут отца русской демократии, очнувшегося от длительного анабиоза?
    https://internal.coldamp.com/desknow...tasheet_en.pdf
