Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Grundig Fine Arts V.2 выходит из строя канал
    Аватар для AleksandrZ
    По умолчанию Grundig Fine Arts V.2 выходит из строя канал
    Всем форумчанам горячий привет! Есть у меня Grundig Fine Arts V.2 в котором уже 3-й раз выходит из строя один канал. Попал он ко мне со сгоревшим каналом, но там владелец честно сказал, что коротнул акустику. Проверил - сгорели выходные транзисторы(Дарлингтона), резисторы по 0,5 Ом и 100 Оммные В цепи термостабилиации и один транзистор в цепи термостабилизации. Купил, заменил, все работало примерно месяц, потом опять вылетели выходные и по 0,5 Оме и по 100 Ом. Без каких-то причин и признаков, все проверил, опять поменял, через 4 дня та же картина, опять поменял, проверил все дорожки-контакты... " дня работает и этот же кана сдох! Никаких идей нет, вот и обратился к коллективному разуму! Даже не пойму где копать дальше!!! Схема известная, тут даже на форуме нашел, но на всякийНажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Grundig Fine Arts V.2 выходит из строя канал
    При длительном прогреве проверить устойчивость контакта в подстроечнике узла термостабилизации и соответственно тока покоя выходных. Заодно и исправность пары последовательных диодов в этом же узле.
    Подстроечник проверял, повращал вправо-влево, смазал даже, диоды живые. Ток покоя после примерно получаса работы не менялся в течении пары часов точно, хотя в сгорающем канале был почти в 2 раза меньше, чем в мануале и более не поддавался регулировке. Но ступеньки на осциллограмме не видно... Температура радиаторов в обоих каналах примерно, на ощупь, одинаковая. Такое впечатление, что происходит какой-то лавинообразный процесс, но почему? и Где?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Подстроечник и диоды здесь не причём.
    А вот транзистор термостабилизации может.
    Вы говорили что он тоже горит ?
    Как пробой или разрыв.
    И что Вы ставили на замену ?
    Может сначало он сгорает,а потом выходные.
    Транзистор термостабилизация был сгоревший, как и резисторы, когда было КЗ нагрузки. После этого - только выходные горели. Транзистор поставил тот же, что и по схеме. Он не горит! Более того, все вокруг тоже выпаивал и проверял. Просто ребус какой-то! ПРежде, чем четвертый раз менять выходные транзисторы, хочу все-таки разобраться, в чем дело. Но мыслей нет никаких. Есть еще маленькое подозрение на термопару, что установлена на радиаторе, как защита от перегрева, но ее и снять непросто и проверить сложно. А заменить вообще не ясно чем! Но нагрева сильного я не наблюдал...
    Начните с проверки диф-каскада,если какой-то из тр-ров "течёт" - такое будет продолжаться....
    P.S.Не сможете проверить достоверно - подберите пару и поменяйте...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    "Течет" - это как? Там ведь стоят еще "родные", надеюсь подобранные. В предоконечном каскаде все проверял -ОК, и бета - норм +- 1. Или вы имеете ввиду на входе, перед термостабилизатором, Т528 и Т510?
    "Течет" - это как?
    В таком случае - лучше к специалисту....
    Всем - не хворать!
    В предоконечном каскаде все проверял -ОК, и бета - норм +- 1...
    У вас ненормальный режим каскада Т510 и всего что выше него и влево до входа УМ (там всё между собой по току связано), раз вы не можете ток покоя сделать как в исправном канале. Сделайте карту напряжений на активных элементах в исправном канале и сравните с таковой же у неисправного и потом сравнивайте. Но раз в неисправном нет выходников, то ИМХО впаять на проводках одну пару каких-либо дешевых составных и их коллекторы через предохранители 0.5А в схему. А параметры элементов (не только активных) как от старости, таки и от стрессового режима КЗ могут быть нестабильными (течь), даже резисторы и места паек.
    (добавлено)
    Впрочем и Т521, Т522 могли при выгорании выходников тоже потерять свои параметры и перестать ограничивать предельный режим выходных.
    Последний раз редактировалось kent; 25.04.2023 в 19:06.
    (добавлено)
    Спасибо! Кропотливая работа все перемерить... Но видимо придется! Пайки все проверял и почти все пропаял на всякий случай еще когда усилитель мне только в руки впервые попал. Обидно то, что после первой замены выходников и Т516 все работало аж 3 месяца! А Т516 больше не выгорал, только R526, R531 и резисторы в эмиттерных цепях выходников. А ток покоя, да - в 2 раза меньше, чем у негорелого...
    Тогда надо сравнить ток через тр 500-510 по падению на эмиттерном резисторе 100 ом(его проверили ?)
    Если у Вас в неисправном канале ток выкручен на максимум,то в какое то время ток через этот транзистор (500-510)
    Восстанавливается и ток покоя выходных улетает в максимум...
    По-моему, это похоже на происходящее. 100 ом резисторы тоже, естественно горят, т.е. ток в них по какой-то причине резко возрастает! В неисправном канале выкручен подстроечник на максимум, и при этом получается половина от тока в исправном на ХХ. А за счет чего ток через 500-510 может вдруг восстанавливаться? Должна ж быть какая-то причина? Перед последней заменой выходных транзисторов, проверил все до единого полупроводника! Транзисторы Дарлингтона купить совсем непросто, их нигде нет.
    Для обнаружения дефекта попробуйте одну пару Дарлингтонов TIP122\127, 142\147, BDX53C.\54, КТ829\КТ853, КТ825\827.
    Можно собрать (на крепких соплях) из пар БД139\140 (КТ814\815) и КТ818\819 (837\805) и резисторов. Только не нагружайте на 4 ома!
    На постоянку можно собрать что-то вроде 1 пары БД139\140 и 2 пар 5198\1941, 5200\1943 - "двойку с двумя параллельными выходными"(если квалификация позволяет, или обратиться к специалисту).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.04.2023 в 07:44.
    500-510 чем то управляется,провода уходят в даль...
    Там и смотреть надо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Вы про резисторы 519-525 ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    режим 509 и 511 тоже надо сравнить.
    У них (509,511,500,510) базы соединены вместе.
    Проверьте это.
    Смещение приходит через 10 ком с общего.
    Надо сравнить режимы этих транзисторов
    ...А за счет чего ток через 500-510 может вдруг восстанавливаться? Должна ж быть какая-то причина?...
    Вы определитесь со схемой - какой канал у вас неисправен, т.к. указанные транзисторы в разных каналах, но вот одинаковое по схеме обозначения соединения их баз буквой "С" непонятно (зачем тогда в каждом канале есть по своей паре диодов D501, D502 и D541, D547?) - разберитесь по плате, куда реально подключены их базы в схеме и действительно ли в общую точку для обоих каналов. Возможно есть узлы вне представленного куска схемы, в которые уходят подключения "С" и который вызывает проблему.
    Посмотрел, там кусочек схемы не вошел, поэтому еще раз схема! Выгорает канал нижний по схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435412 +D и +С по схеме непонятно куда идут, надо по плате отследить. постараюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Для обнаружения дефекта попробуйте одну пару TIP122\127, 142\147, КТ829\ххх. Можно собрать (на крепких соплях) из пар БД139\140 (КТ814\815) и КТ818\819 (837\805) и резисторов. Только не нагружайте на 4 ома!
    Я сейчас с eBay попробую заказать оригиналы, есть только в Нидерландах, но пока разберусь - придут! Доставка дороже, чем сами транзисторы! Читал, что BD139/140 плохо. Очень не хочется городить огород из кучи развесных! Нагрузку я вообще во время наладки не подключаю, по сервис мануалу ток покоя выставляется без нагрузки. А так - есть 10 Омный проволочный резистор на 20 Вт(заодно и отопление!), на все случаи жизни.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По плате выяснилось, что +С соединены между собой, соответственно, +D между собой. Более никуда они не идут. Почему на схеме так нарисовано - непонятно.
    Я сейчас с eBay попробую заказать оригиналы, есть только в Нидерландах, но пока разберусь - придут!. Очень не хочется городить огород из кучи развесных!
    Без подключения и измерений режимов вы вероятно будете все элементы перебирать, а для иммитации режима составного можно ИМХО взять какой-нибудь дешевый TIP и добавить мощный диод последовательно в эмитер в проводящем режиме и на макетной платке.
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    По плате выяснилось, что +С соединены между собой, соответственно, +D между собой. Более никуда они не идут...
    Вы на плате увидели, что "С" это общая точка для обоих каналов? Просто если это так, то непонятно, зачем дублировать пары (D501, D502) и (D541, D547) в каждом канале, а если "C" в каждом канале своя, то почему электролит, шунтирующий указанные диоды поставлен на схеме только в одном канале. Похоже схема составлена с ошибками.
    (С) идёт на стаб дифкаскада на верхней части схемы, а (Д) соединяются на нижней (диодный стаб).
    Просмотрите все цепи, которые висят на выходе.
    Возможно, подсыхают или "текут" мелкие электролитические конденсаторы (ёмкость,ESR).
    Если у вас летят эмиттерные и базовые резисторы, имеет место быть перегрузка по току (или выход из строя каскада усиления напряжения\источника тока). Может "течь" транзистор дифкаскада.
    КТ829а\КТ853а может пойти на замену (кроме частоты) - есть в ЧиД по 100 руб.(дороговато))).Проверяйте соответствие распиновки.
    BDT64\65 кстати уже китайские Inchange (ISC) https://aliexpress.ru/popular/bdt64c.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.04.2023 в 09:43.
    Инта
    Да, проследил по плате.
    Мне это тоже непонятно. По печати это 2 параллельные цепочки, даже стоят рядом.
