Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Здравствуйте, товарисчи по-паять-любители! Помогите с усилком, а?..
    Аватар для UT290
    По умолчанию Здравствуйте, товарисчи по-паять-любители! Помогите с усилком, а?..
    Здравствуйте. Всегда мечтал что-нить сделать своими руками, тем более по специальности микроэлектронщик, да вот как то не задалось... А тут понадобилось сделать усилитель на 50 Вт, линейная АЧХ до 20 кГц. Схему нашел - что то типа этого:
    Но вот проблема, номиналов нет. Товарисчи, не могли бы вы помочь - сказать, какие здесь характеристики у элементов. Может у кого то похожая схемка есть, а может посчитать как то можно быстренько. Прошу не пинать, сам знаю что не сложно. Но как?
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось UT290; 08.12.2008 в 07:09. Причина: Напутал с вложениями :)
    По умолчанию Re: Здравствуйте, товарисчи по-паять-любители! Помогите с усилком, а?..
    Сперва внимательно читаем ФАК по LM3886: https://forum.vegalab.ru/showthread....3886+%D4%C0%CA и потом делаем усилитель на 3886. Там как раз будет 50 вт и настраивать ничего не надо. По качеству тоже будет лучше.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    если вам всё ещё надо, опосля предыдущего ответа. и если есть большое желание настраивать. то вот примерно тоже самое. работает 100%.
    всё украли до нас.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от UT290 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте....Товарисчи, не могли бы вы помочь - сказать, какие здесь характеристики у элементов.....
    Заранее благодарен.
    Чтото типа такого:
    Tartaria
    Пыхнет синим пламенем при прогреве - резисторы R5 R6 надо на диоды менять...
    у меня раньше пыхала - зта схема из "Радио" - не помню кто автор
    Как вариант можно добавить термостабилизацию на источнике напряжения - в эту схему вписывается,... и даже работает
    http://homemade.narod.ru/stonecold.htm
    Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Чтото типа такого:
    Прикольненько, но имея под рукой хотя бы ТДАшку, доводить до ума Эту схему наивно.
    Аватар для UT290
    Извините за глупый вопрос. Но что такое ТДАшка?
    Добавлено через 2 минуты
    Насколько я понял, термостабилизация необходима из-за сильного нагрева элементов? А если ставить радиаторы (достаточно большие)?
    На какие диоды можно сменить резисторы R5, R6?
    Последний раз редактировалось UT290; 11.12.2008 в 04:18. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Заранее благодарен.
    Это схема из журнала Радио ,1991 г-3 с 53-55. Агеевский не делай не работает. НБ.
    из преисподнии
    ...Насколько я понял, термостабилизация необходима из-за сильного нагрева элементов? А если ставить радиаторы (достаточно большие)?...
    UT290, ты не правильно понял - выходной каскад работает в классе В - термостабилизация в этом случае не нужна...
    ...На какие диоды можно сменить резисторы R5, R6?
    UT290, Nota Bene немного погорячился
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Статья есть на сайте: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=15&Itemid=52
    Этот усилитель у меня работает на саб. В качестве МС - TL071, предвыходные танзисторы - ВС139/140, выходные - TIP31/32.
    Все познаётся в сравнении.
    Tartaria
    С твоими номиналами R4 и R7 в схеме - это уже ближе к АВ (погорит без термостабилизации), в оригинальной статье R6 и R9 =20K, вдвое больше, чем у тебя, и, естественно, ближе к режиму "В".
    Имелась в виду микросхема усилителя мощности. Например, TDA2030, TDA2050, TDA7293. Хотя можно было предложить и ЛМ-ку.
    А что такое ЛМ-ка?
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    ...по специальности микроэлектронщик...
    ... Но что такое ТДАшка?...
    Вы кто? Чем занимаетесь ?
    ... Товарисчи, не могли бы вы помочь - сказать, какие здесь характеристики у элементов.
    Ну а это-то зачем? Мало разве схем с обозначенными элементами?
    Можно и ЛМ-ку.
    Схему с токовым управлением из радио сделал впервые в феврале 1988, после этого повторил раз 20 в разных вариациях. Надежность низкая, просто так усилок самый средний. Пара работает до сих пор у знакомых.
    Достоинство было в том, что я сделал десяток модулей сразу и по мере вылета заменял на ходу дискотечек.
    у меня в нескольких экземплярах работала, один даже до сих пор на дискаче трудиться разогнаный до 100 вт, но пришлось поставить термостабилизацию, а на радиаторы куллер.
    ещё один вариант делал - там на выход ставил эмитерные повторители и защиту по току - получился неубиваемый усилок - при перегрузе 6 дБ, работе на 2 ома он спокойно выдерживал КЗ на выходе(кратковременно - неск. секунд)
    Добавлено через 9 часов 43 минуты
    если надо - могу поискать схемку
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.12.2008 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для UT290
    Студент.
    Ну ясно, я понял что это не самый лучший вариант. Тогда что вы предложите взамен этой схемы. Нужно что то простое, характеристики в начале темы. Только можно не на словах - я так не всё понимаю? Желательно схемка с номиналами, можно с комментами.
    Всем спасибо за помощь. Для вас это все просто, но для большенства людей - это наука та ещё. Так что строго не судите.
    из преисподнии
    .... в оригинальной статье R6 и R9 =20K, вдвое больше, чем у тебя, и, естественно, ближе к режиму "В"....
    Nota Bene так так бы сразу и писАл бы, а то "пыхнет- пыпыхнет" - "пожарный" нашелся...
    А еще лучще оригинал предоставить - и все дела...
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.12.2008 в 10:01.
    да
    Да я хотел сказать про статью Е Гумеля. Были проблемы, что и у всех ,грелись и сгорали выходники. Писал в радио консультацию. Они мне ответили, что схема не доработана и требует изменений. Но это было давно и я не стал с ним заниматься и с деталями были проблемы тогда. Повторил более сложный -Зуевский ,по тем временам это был отличный аппарат,да и сейчас ещё со многими поспорит. Н.Б.
