Показано с 1 по 20 из 32
Тема: из 15 в 12
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию из 15 в 12
    Понадобилось сделать дежурный источник питания для данной схемы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229563 Нашел старую зарядку от чего то не помню она на 15 вольт в справочнике предельный диапазон питания микросхемы к561тм2 от 5 до 15 вольт но реле то будет использоваться на 12 вольт нужно ли на питание ставить КРЕН8Б чтобы было питание 12 вольт?
    P.S. Схема вообще для включения и отключения усилителя одной кнопкой. Может у кого есть другая буду благодарен
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: из 15 в 12
    Включи последовательно с реле дополнительный резистор и все.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    какой на сколько?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Только не резистор, а светодиод или более.
    Измеряя напругу на реле до получения 12в.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Какое сопротивление обмотки реле?
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Цитата Сообщение от Владимир Мовчан Посмотреть сообщение
    светодиод или более
    в каком смысле?
    Беларусь, Речица
    в каком смысле?
    Последовательно с обмоткой реле, соблюдая полярность включения светодиода.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    а не нужно паралельно обмотке реле включать диод?
    ---------- Сообщение добавлено 15.40 ---------- Предыдущее сообщение было 15.40 ----------
    180 ом
    Беларусь, Речица
    Не помешает.
    180 ом
    Можно гасить светодиодами, почитайте: https://www.drive2.ru/b/481465/
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    к561тм2 от 5 до 15
    до 18в держат проверено нештатный режим. Ну, и резистор последовательно реле естественно как выше сказали. Там глядиш и сам источник просядет. А, так там запитать одну микросхему и стабилизатора на кт605 + стабилитрон по току достаточно. Ешё, чего нехватало ен8 тратить туда.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Мое мнение - ставь стабилизатор на 12 вольт и от него питай всю схему. Несмотря на то, что предельное напряжение питания данной микросхемы 16в( а по некоторым справочникам 18в) - не стоит залезать в предельные режимы работы . Малейший скачек напряжения и все погорит. А 7812 стоит не так уж и много, чтобы на них экономить.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    он не просядет у него выход 15 вольт 1 ампер
    ---------- Сообщение добавлено 16.30 ---------- Предыдущее сообщение было 16.28 ----------
    ну а по чиму бы и нет ? если их у меня навалом
    Мариуполь
    Ну ну, гасители, а ток посчитать забыли? 67мА многовато будет, ну если только мощные ставить, только зачем лишние деньги платить, когда можно обойтись банальным резистором.
    Сообщение от eSca5e
    Не помешает.
    Диод защищает выходные транзисторы микросхемы.
    Израиль
    в каком смысле?
    В смысле что ток отпускания якоря меньше,
    чем ток срабатывания.
    Вот поэтому и надо ставить пару светодиодов,
    включенных последовательно с реле, а не
    резистор. Для чёткой работы реле.
    Давно уже можно поставить эти
    самые светодиоды.
    Работы на пять минут.
    резистор.
    О-о -о времена. В балласт светодиод тыкать. Метр! Раньше, сиё бы посчитали кощунством. А теперь светодиоды дешевле и доступней резисторов. Ну дешевле я загнул однако. Светодиоды надо покупать, а резисторы млт и стабилитроны серии 8хх ( вместо светодиода) пока за даром. Правда в том, что купить можно ( но за дёшево не скажу , пока довезут до чипка 5х накрутка). Правда, раньше в 80х хужее было, ну ни как, ни за какие деньги светодиод. Только скоммуниздить.
    P\S Оно конечно не к месту в массовом применении. Но из запасов извлекаем 146АА2А-вп и сей ключ на 2 входа\выхода согласует логику с реле от 12-27в питалова и всё.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 14.02.2015 в 17:19.
    всё украли до нас.
    Я тоже думаю, что "нештатные" 15 вольт этой релюхе - что слону дробина. А то будем сейчас схему корябать ради, пардон, технофака.
    Еще мягкий пуск сочиним и прикрутим, дабы обмотка не вспотела. И предохранитель с очень баллистической характеристикой
    И это точно. В общем то, на такой поджиг питалова усилителя, я раньше ( да и сейчас, что изменилось по временам?) ставил халявный транс от елка-50 и потом,
    абсолютно всё, чего изволите придумать\извратиться по схемам в пределах 5вт потребления.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 14.02.2015 в 18:08.
    всё украли до нас.
    Израиль
    Зачем их покупать? Их в любой выкинутой технике
    навалом. В принтерах, мониторах, теликах и т.д.
    А резистор, если ставить - то надо шунтировать
    эл.литом на 5-20мкф.
    Я же ясно написал: " ток отпускания якоря меньше,
    чем ток срабатывания."
    Toronto
    пару светодиодов
    +100500
    ---------- Сообщение добавлено 11.08 ---------- Предыдущее сообщение было 11.04 ----------
    нужно, а то обмотка обратным импульсом тока плюётся при срабатывании
    [quote="Владимир Мовчан;2015084"]Их в любой выкинутой технике
    навалом. В принтерах, мониторах, теликах и т.д.[/quote
    ]Это, пока у нас не выкидывают обычные люди. Предмет роскоши однако, типа. Надо продать, а не выкинуть ( ну типа Р-3 с монитором с трубкой 15" за почти былую стоимость, во идиоты!) Вот так то, сильно вы батенька от российской глубинки оторваны.
    Ладно на предриятих списывают 15-25 летний хлам, туда и ход по дружбе, для изьятия чего надо из техники. Мне лично, кулеры на шарикововом ходу, высоковольтные электролиты и стартовые термисторы из БП.
    всё украли до нас.
