Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Минисаб в 2.1 для компьютера
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Минисаб в 2.1 для компьютера
    надоел протяжно бумкающий БП какого-то порядка накатоми - хочу побыстрее и поплотнее - эдак с 40-50гц желательно
    в теме про минимотор хвалят Асалабовский В1354.8 - решил и я его использовать - под спойлером Т-С параметры
    Скрытый текст
    Fs = 42.16 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.32
    Qms = 1.91
    Mms = 13.96 grams
    Rms = 1.935362 kg/s
    Cms = 0.001021 m/N
    Vas = 9.57 liters
    Sd= 81.71 cm^2
    Bl = 8.439415 Tm
    ETA = 0.21 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.52 dB
    вопрос только в оформлении - делать такой же ФИ или что-нить другое выбрать? сателлиты фактически в ОЯ поэтому хочется чтобы сабчик не гудел...
    естественно биампинг... и скорее речь идет про некий высокий саб + низкий мидбас - т.е. НЧ звено - планируемый рабочий диапазон 60-150(180)гц
    размером не очень ограничен - все равно он будет стоять рядом со столом (возможно на ножке)
    пробовал крутить в ЧВР - какая-то космическая ГВЗ получается - причем с ростом сечения канала растет SPL но и ГВЗ тоже в космос - как с ней бороться? может это из-за того, что Рогожин рекомендует в ЧВР для 5" Qts=0,5 и выше, а у данного динамика 0,28
Название:	В1354-8 ЧВР - 01.jpg
    ЗЯ низко настроить настроить наверное не получится без дополнительных ухищрений липа Линквитца, чего не очень хочется
    рупор или TL, может еще что-нить??? хотелось бы понять в каком направлении лучше искать и нужно ли искать вообще или делать ФИ и не выеживаться...
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.12.2017 в 13:38.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Минисаб в 2.1 для компьютера
    Ну вот вроде сформировалось видение и понимание НЧ - Динамик АСАлаб 5" В1354.8 в ЧВР 56,2/108,5см сечением 60см2
Название:	В1354-8 ЧВР 04.jpg
    причем есть задумка накрутить фильтров - все равно актив после звуковухи - порезать параметриком на 60гц и 180гц - получается полочка от 60 до 160
Название:	В1354-8 ЧВР 04 + фильтр 60-180 03.jpg
    только компоновка лабиринта не привычная горизонтальная, а вертикалка "столбиком" 182х184х62мм - порт вперед внизу
Название:	5 В1354-8 ЧВР 04 -01.jpg
ID:	284756 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В1354-8 ЧВР 04 -02.jpg
ID:	284757 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В1354-8 ЧВР 04 -03.jpg
    установка на стойку высотой 60-70см рядом с рабочим столом
    загружать колонку предварительно планируется с такого усилителя на TPA3118 (Д-класс мост 60вт)
ID:	284759 Нажмите на изображение для увеличения.
    только радиатор к нему приклею небольшой на микросхему
    Последний раз редактировалось lazycat; 20.01.2017 в 18:49.
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    мост 60вт
    до слышимых искажений Ватт 20?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    как ни странно по отзывам 40-50 - тока охлаждать надо, но мне и 20 выше крыши для пробы... будет мало - прицеплю другой
    Краснодарский край
    Надо не отзывы смотреть, а открывать даташиты и смотреть, при каких условиях, какие мощности получаются.
    Пока динамики не куплены и не измерены, нет смысла говорить каком-то конкретном оформлении (конкретных цифрах).
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Жду счёт от асалаба - не быстрое это у них дело
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    излишней фильтрацией вы перекрутите фазу так, что слушать будет невозможно. к примеру, включение сабсоника уже крутит фазу и ощутимо меняет "характер" баса в худшую сторону. да, динамик не перегружается, но бас - не тот.
    ваша разработка будет "долбить" и гундеть на несчастных 50 гц.
    4 года назад наступал на те же грабли Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285146 , думал будет жирно басить, а в итоге даже параметрики с компа не помогли - просто затыкал порт.
    старайтесь не лезть с настройкой вниз, если динамик не позволяет этого. ГВЗ должна плавно увеличиваться, без горбов.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    manowar_gub,без сабсоника там пик +4дБ и потом резкий спад - если такой пик не страшен то можно вообще без него - это ж ЧВР
    сечение порта уменьшайте, всё будет норм и с ГВЗ и с рОвностью частотки. такой у вас динамик
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    manowar_gub, есть ощущение, что если уменьшить порт меньше 60см2 его эффективность будет минимальной
    вот - попробовал свернуть поаккуратнее - 60см2 порт и хвосты 55+110см
Название:	5 В1354-8 ЧВР 08.jpg
    какой вариант лучше???
    Последний раз редактировалось lazycat; 11.03.2017 в 00:26.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    а зачем нужна чрезмерная эффективность порта?
    не очень подходит этот динамик в классический ЧВР, я бы пожалуй сужающийся TL попробовал, должно получше быть
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Полочку от 60 до 200 гц удалось получить при площади порта 40см2 и длине колен 56+109см
    Волжане мы
    в TL примерно так получается, длина колен и общий объем поменьше и ГВЗНажмите на изображение для увеличения.
ID:	289047 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    вот прикинул по уточненным Т-С В1354.8 от Alexandroff - на 40см2 порта и прямого ЧВР вроде как полочка получилась
Название:	5 В1354-8 ЧВР 09 -02.jpg
ID:	289127 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В1354-8 ЧВР 09.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    как Con=36 и Exp=75 перевести в геометрию??
  15. #54
    Как и в любом другом случае. Calculate, Window>Schematic Diagram, после этого File>Export>Horn Data.
  16. #55
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, не совсем понятно как сочетается (стыкуется) Con и Exp ?
    или имеется в виду что и то и другое прямоугольные клинья, но первый сужающийся, а второй расширяющийся ??
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    нашел вот такой усилитель 2.1 для интегрирования в колонку - стоит ли брать? Д класс на парочке TPA 3118
    https://ru.aliexpress.com/item/2-1-D...c97f3c56&tpp=1
    либо брать в отдельном корпусе?? и тогда вопрос - класс Д или АВ
    TAS 5613 (D) https://ru.aliexpress.com/item/Breez...2-26aea1575bca
    TPA3116 (D) https://ru.aliexpress.com/item/TPA31...2-26aea1575bca
    LM3886 (AB) https://ru.aliexpress.com/item/Douk-...2-26aea1575bca
    Последний раз редактировалось lazycat; 13.03.2017 в 21:56.
  17. #56
    Волжане мы
    Exp это тот же Con, забыл просто поменять на Con
    оба колена на сужение
  18. #57
    Так и сочетается. Как на картинке.
    У клина прямая зависимость площади от смещения. В принципе, и конус, и экспоненциальную трубу можно с какой-то точностью представить в виде совокупности клиньев. Вопрос в том, кто это складывать, пилить и собирать будет.
    Это не одно и то же чисто принципиально. Правда, при таком раскрыве не суть важно. В количественном плане.
  19. #58
    Волжане мы
    в данном случае одно и то же, принципиальные случаи опускаем
    проще простого- забить в хорнресп мои данные, поменять Exp на Con и посмотреть своим глазом, а не разводить болтологию на страницу
  20. #59
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Причем практически при изготовлении все сегменты будут Par
  21. #60
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    сегодня наконец получилось сравнить "в лоб" В1354.8 в ЧВР 55+110 и ФИ 12л с портом 52 гц при одинаковых настройках - в монорежиме повесил на 2 канала усилка и крутил балансом - мощность около 15вт
    собственно ФИ образовался под рукой случайно - услышав как ужасно играет у детей настольное караоке решил его по быстренькому твикнуть и из лежащих на полке динамиков один подошедший по размеру оказался В1354 до которого никак не доходили руки - его братец уже пару месяцев живет в экспериментальном ЧВР
    и вот тут я прямо удивился - один и тот же динамик, а звучит СОВЕРШЕННО по разному... все ощущения чисто на слух - микрофон пока не доехал до меня...
    в ЧВР загребает значительно ниже, плотно, мощно и очень уперто, но середина проваливается безнадежно - в результате с пищиком не шьется - нужна трехполоска
    в ФИ играет достаточно высоко, без проблем сшивается с пищиком, но звук значительно менее объемный и плотный - хочется его чем-то подпереть
    исходя из чего в 2.1 склоняюсь к трехполоске - оставить ЧВР, а в портальчики сунуть коаксиалы К1301 о которых тут внезапно вспомнили в соседней теме
    а вот по поводу твика караоке - связка ФИ + ЧВР играет настолько полноценно, что я прямо всерьез задумался - вариантов два:
    1) воткнуть два В1354 в два ФИ и не париться - можно только подрезать объемчик, так как по ощущениям 12л ему многовато - в т.ч. как вариант засунув кусок толстого поролона чтобы заодно погасить моды, ну и обклеить герленом стенки
    2) попробовать в одной 12л колонке свернуть ЧВР, а вторую оставить ФИ подрезав объем - динамики В1354 в каждую
