Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Непонятка со светодиодом 20мм
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Непонятка со светодиодом 20мм
    Оказывается, и такое бывает! Подал на них 3В - эффекта нет, подал 8В - аналогично, проверил мультиметром - в обоих направлениях бесконечное сопротивление. Даже подумал, может это брак, а потом решил проверить и с двенадцатью вольтами, подключил - работают! Ток 10мА. Но светит не ярко, похоже, нужно еще поднимать "вольтаж". Но насколько, вот в чем вопрос! Информации по ним в сети не нашел. Кто знает, какой у них номинальный рабочий ток?
    Новичок Аватар для wizard_s
    По умолчанию Re: Непонятка со светодиодом 20мм
    Возможно, какое-то очередное произведение китайского народного творчества. Возьми блок питания вольт на 18-20 и сними ВАХ.
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    А Вы не пробовали запитать светодиод от источника тока, как это на самом деле положено?
    Кстати, от 3В отлично светят диоды cree
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Аватар для Слава К
    В данный момент нет регулируемого... Есть на 3, 8, 12, 42В Прийдется собрать
    В смысле?
    Должен же он 20 -30 мА держать, такое одоробло?!
    Петербург
    Я не совсем понял как Вы его запитывали? От источника тока или нет? Вообще, нужно питать от ИТ. http://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока
    Аватар для Слава К
    Запитал от адаптера на 8В, и от похожего на 12В. Диод находясь в устройстве, должен ведь питаться от простого БП (транс-мост-стаб).
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    В смысле?
    Через гасящий резистор.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Слава К, внутри стоят СМД-светодиоды в последовательном включении.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    32-х битный
    Что-то вроде этого:
    http://www.lumex.com/products/detail/2_pin3
    32-х битный
    А эти, судя по напряжению, даже более похожи:
    http://www.well-ton.com/20mmled.htm
    Аватар для Слава К
    Через гасящий подключал при 8 вольтах, но диод даже без него не пашет! Заводится только от 12В.
    Это многое объясняет!
    Что-то вроде этого:
    Один в один, только другой фирмы.
    Хочу сделать подсветку стрелочного индикатора, в усил. Получается, нужно ориентироваться на 25 - 30 мА, так? Но по ссылке есть диоды и с If 23, и 150 мА!
    Аватар для Слава К
    Спасибо, наверное это они! Может у меня версия даже на 18В!
    32-х битный
    По второй ссылке есть даташит на красный светодиод. Там указан максимальный прямой ток 25мА. По первой ссылке ток будет больше из-за смешанного параллельно-последовательного включения светодиодов, но Ваш явно не по первой схеме сделан.
    Ленобласть
    Скорее всего, ты спер на работе светодиод для промавтоматики на 24 вольта.
    Аватар для Слава К
    Нее, я прикупил линию по разливу пива, а диод дали в нагрузку, как миллионному покупателю!
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    На работе применяем "светодиодные лампочки" для мнемосхем. Представляют собой светодиод с резистором, в цоколе, как у ламп накаливания. И такое бывает.
    Сергей.
    аутомобильные так устроены
    с уважением Александр
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а мне с севера притащили нндикаторные диоды 5мм диаметром с обрамлением под крепеж на гайку, можно 220в переменки подавать напрямую без резисторов и выпрямителей. и что самое интересное и от 12 постоянки горят невзирая на полярность, только послабее.
    а на подсветку индикатора достаточно 2х обычных 3мм супер ярких синих 3 вольтовых диода. зачем такого огромного монстра туда ставить?
    всё украли до нас.
    Аватар для Слава К
    Для более равномерного освещения, индикаторы большие...
    32-х битный
    Я такие светодиоды видел в "гудящих шкафах" в качестве индикаторных ламп. Яркость небольшая, но равномерная, с хорошим углом обзора.
