Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ищу саттелиты под сабы
    Аватар для Yozhik
    По умолчанию Ищу саттелиты под сабы
    День добрый!
    Планируется изготовить два саба, в каждом по одному 600гдн14-8
    ( отсюда http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=2&topic=3150 )
    Может кто-нибудь подскажет конструкцию саттелитов под эти сабы?
    Планирую использовать в небольших залах с усилителем 2х1000@4om
    Очень желательно на динамиках ноэма, т.к. к ним доступ есть
    Заранее спасибо !
    По умолчанию Re: Ищу саттелиты под сабы
    Добрый вечер.Вам надо найти на форуме ветку АС на 100гдш, там всё есть.
    Добавлено через 3 минуты
    И зачем вам такой большой корпус, вы же их наверно будете носить.У меня саб на 600гдн14-8, чистый объём 107л,настройка на 36.7гц.Играет с 50гц примерно.Для халтур хватает.
    Последний раз редактировалось i-bon; 11.03.2009 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Yozhik
    Спасибо, поищу.
    да, для халтур.
    Но хочется чуть по ниже частоту =)
    А таскать вдвоем вполне реально его.
    Всё-таки подумайте хорошо, мое мнение для ваших задач хватит 120л чистого объёма и бас будет более чёткий и не размазанный(как раз для дискотеки).Делить сабы и сателиты активным кроссом на100-120гц и нормуль сам так работаю.Давления тоже достаточно.Играть буде гдето 48гц по-3дб ,по -10 и того ниже.Можно по программе всё посчитать и подогнать размеры.
    old chap Аватар для subsonic
    Она не нужна, пониже частота, если 50гц есть по-3дБ ,но приличным уровнем (135-138дб), всё что ниже сразу "замаскируется", да и затраты (чтобы адекватно воспроизвести 30 гц, по отношению к 60 гц, необходимо как миниум, вдвое увеличить количество акустических агрегатов и подводимую мощность)
    г. Бердск
    НОЭМА 300ГДН15 + P-Audio BMD750 Рупор PH4525. Частота раздела 2 кГц.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    И даж номиналы фильтра есть. При условии расположения катушек обоих излучателей в одной плоскости.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    У вас на схеме одна катушка, для ВЧ (фильтр 2-го порядка). А на НЧ тоже обязателен фильтр! И причем здесь расположение катушек в одной плоскости???
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Краснодар
    http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/312-4.pdf
    Качаем LOUDSOFT FINE X-OVER
    https://forum.vegalab.ru/showthread....148#post637148
    и смотрим что, да почему. В одной плоскости желательно распологать что б АЧХ была ровнее.
    • Тип файла: rar AC-312.rar (60.1 Кб, Просмотров: 170)
    г. Бердск
    Возможна реализация фильтра с минимальными разностью фаз и колебаниями полного сопротивления при равномерной АЧХ.
    Краснодар
    Владимир, ну а можно в подробностях или намеках....ссылках???? Как?
    Или это про возможности программы?
    г. Бердск
    Это не возможности программы, это уже физическая реализация. Звучание очень хорошее. Если интересно картинку от LoutSoft могу подкинуть. Там же кроме АЧХ, ФЧХ, ZЧХ схема фильтра с номиналами.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    WP, ПРОСТО необходимо воспользоваться такой твоей добротой давай картинки!
    Краснодар
    И если можно, модельку от LoutSoft. Очень интересно!
    г. Бердск
    Схема фильтра. АЧХ ниже 500 Гц недостоверна - резонансы помещения, 600 - 800 Гц - стоячие волны в ящике и недосточное звукопоглощение. Сейчас делаем ящик с большей глубиной с увеличенной толщиной звукопоглотителя, чтобы сгладить АЧХ в области 500 - 1500 Гц.
    Краснодар
    Если устанавливать НЧ и рупор драйвера как есть, т.е. допустим мембрана драйвера будет глубже относительно диффузора 300гдн-15 (или катушек...точно нескажу) на 120мм - то в области 2,3кГц образуется яма -10Дб.
    г. Бердск
    Это явление учтено.
    Краснодар
    Это явление учтено.
    Вот еще б чертежи колонок (или ФОТО), вообще замечательно будет . Я допустим все не соображу, как учесть это явление, чтобы уродливый видок не получить, не диаграмму направленности ГДН не с узить, да не сделать слишком сложной сборку корпуса.. А какой объем, по вашему, оптимален для 300гдн-15, и при какой настройки порта?
    г. Бердск
    Смотри JBL -speakershop
