Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. #141
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    А вот идею с бутылкой не очень понял.
    Очень простая идея,бутылка обёрнутая наждачкой заменит вам огромный напильник,я таким пользовался. Но вам не подойдёт,вам с выборкой под фланец надо,напильником такого не сделать.
  3. #142
    Новичок Аватар для 100Rozh
    ЦЧР (36)
    Но вот подобрать диаметры подшипника и рабочей фрезы так чтобы разница была ровно 3.5мм не знаю получится ли.
    это элементарно, Ватсон
    в энкоре покупаем фрезу и там же смотрим подшипник нужного диаметра(их там валом разнообразных)
    собственно эта фреза и предназначена для выборки и подшипники давно придумали разные для этого.
  4. #143
    Toronto
    я просто советую для начала попробовать иx есть у меня, знаю о чём говорю
    3 rabbeting фрезы (5 если считать 1/2" xвостовик) и 5 разных подшипников 3.5mm не дает ни одна
  5. #144
    ЦЧР (36)
    посмотрю у себя, отпищусь чего накопал.
    только там кажется 4мм надо.
    ну да ладно.
  6. #145
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Нет, нужно 3,5 мм.
    я сегодня заехал в магазин, посмотрел фрезеры. А какой, собственно брать? Есть обычные, есть кромочные и еще какие-то?
  7. #146
    ЦЧР (36)
    обычный ручной.
    мощности 1-1.5 квт, если собираешься использовать в дальнейшем.
  8. #147
    Toronto
    ну да ладно.
    Да может в метрике что-то и найдется
    Hо если TC покупает фрезер, то это проше сделать с циркулем. Cильно советую наклеить на край наиболее жесткую бумажную малярную изоленту, обычная пазовая фреза может чуть выкрашивать шпон
  9. #148
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Да большой ли смысл от этого циркуля?Он в только на большие диаметры.
    А на мелкие все ровно колхозить делать что то свое.
    Видел конечно в продаже планку на фрезер из пластика с дырками под разные диаметры.И стоил этот кусок пластика с сотней дырок около 70 долларов
  10. #149
    просто подклеиваю внутрь или на двуxсторонний скотч или просто на пва потом или отрываю с небольшим ущербом для внутренней поверxности или отпиливаю лобзиком заподлицо с краем отверстия
    Да, на 2-ух сторонний хорошо получается, благо осевых нагрузок обеспечить не требуется, главно что-бы просто центр не свдинулся...
    Вообще, 2-ух сторонний скотч это конечно незаменимая вещь особенно при фрезеровании.
    +1
    И еще нужно учесть, что при таком раскладе, копируемая поверхность (под подшипник) должна быть хорошего качества, ну и как минимум круглая
    Смотри начало ветки.
  11. #150
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Бочкин Евгений, Мой самодельный регулируемый циркуль, сделанный тем же фрезером, позволяет делать минимальный радиус от 25мм.
    Можно сделать самому под свой фрезер, и под необходимые радиусы.
  12. #151
    Дык я о том и говорю что купить любой фрезер и сделать уже самому
  13. #152
    ЦЧР (36)
    вот мой самодельный кусок пластика
  14. #153
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Подскажите, чем сделать уже готовое отверстие под конус, забыл перед склейкой. Фрезером и рашпилем не подступиться.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  15. #154
    А судя по фотке не скажешь...
    Если всенепременно нужно конус, то фрезой типа "ласточкин хвост".
    Лучше с верхним подшипником, ну или с копировальной втулкой, но можно и без всего этого...
  16. #155
    Ярославль
    Блин и правда, чего-то я ступил
    Ламер со стажем, спасибо, уже сделал.
    Последний раз редактировалось AS79; 14.10.2012 в 17:36.
    Александр.
  17. #156
    Собственно сделал себе циркуль для фрезера.
    Вечер работы и научился управляться с ним.
    Результат
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Бочкин Евгений, молодец
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  19. #158
    Частый гость Аватар для Dred
    Обнинск
    Еще можно легко вырезать окружность с помощью электролобзика с приспособой такой как в каталоге этих фирм:
    http://www.elektro-instrumenti.ru/sh.../ks-ps-psb-300
    https://www.youtube.com/watch?v=T_KdHq3_tQw
    Эту приспособу думаю несложно и самому сделать. Т к цены на эти фирмы производители сильно кусаются!
    Не знаю точно, но возможно у фирмы Фиолент есть отдельно такие приспособы к своим лобзикам. (надо поинтересоваться)
    Последний раз редактировалось Dred; 21.01.2013 в 05:30.
  20. #159
    Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    .... Мои "упражнения" с аналогичной "приблудой" привели к созданию "поворотной" байды. Сделал самоделенную.
    Т.е. определенная степень свободы вокруг вертикальной оси - не помешает...
    Пилил много и есче будет...
    Без этой "степени свободы" - "уходит" зарез в сторону - особенно на малых диаметрах.
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
  21. #160
    Обнинск
    Логично, особенно если посмотреть на само полотно оно ведь не круглое, и при маленьких диаметрах прорезаемых отверстий площадь прилегания к окружности по касательной гораздо меньше чем у больших отверстий и для каждой глубины полотна свой минимальный радиус разворота.
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Вот посмотрел, у фиолента есть приспособа для выпиливания круглых отверстий:
    http://www.phiolent.com/catalog/instrument/13/
