Может кто подскажет - под какую изначально высоту головки заточен тонарм проигрывателя? Если под ГЗМ-043, то в паспорте на нее указана высота 19 мм. В FAQе по ЭП-017с SimplyЮрий пишет, что стандартная высота - это 16 мм и ее имеет ГЗМ-043 ( может разные модификации?). Вроде как на Shure пишут высоту 15.875мм. На ORTOFONы не нашел, но вроде 18 мм. (На Pro-ject Debut c ORTOFON OM5E пишут - высота (тонарма) 18.5 мм). У ГЗМ-155II в районе 16 мм (точных данных не нашел). Так какой высоты подбирать головку, чтобы не регулировать тонарм по высоте для установки VTA?
