Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Bi-waire
  1. #21
    По умолчанию Re: Bi-waire
    Клуб любителей технического английского блин
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bi-wiring
    с уважением Александр
  2. #22
    Аватар для vka_
    Не один я в аглицкой грамоте слаб...
    Ну а по делу нет мнений?
  3. #23
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    ps зарапортовался я совсем. принято писАть bi-wiring а не bi-wireing
    Добавлено через 1 минуту
    vka_, преклоняюсь перед вашим "аналитично-приборным" слухом
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 11.12.2009 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Цитата Сообщение от vka_ Посмотреть сообщение
    Сообщение от YAD Acoustic Lab Посмотреть сообщение
    вообщето правильно bi-wireing от слова wire (провод)
    Извините за пробел в аглицкой грамоте, конечно Bi-wiering.
    "Ну вы блин даете...."(с)
  5. #25
    РФ Саратов
    Мнение есть. Сухов в статье УМЗЧ ВВ применил схему компенсации сопротивления проводов,он считает это отчасти устранило эффект влияния кабелей на звук. Но в обсуждениях встречал и много критики по этому высказыванию да и сам так считаю,поскольку тональный баланс изменяется так заметно,что как не натягивай закон ома на это явление ничего не получается.
  6. #26
    Донецк
    У меня есть полубредовая мысль - а может просто теперь из-за двух кабелей в клеммах усилителя увеличилось контактное сопротивление клеммы металл-медь кабеля? Может стоит посильнее затянуть клемму, подождать когда в металле успокоятся деформации и эффект исчезнет?
  7. #27
    Аватар для vka_
    Пробовал затянуть - не помогло. Припаял к кабелям наконечники - картина не изменилась. Клеммники золоченые, наконечники - луженые.
  8. #28
    Да какие мнения, или усилитель хреновый емкостной нагрузки боится или в колонках кроссовер разъезжается, когда перемычки убираете и между половинками кросса появляется последовательное сопротивление аж двух ваших кабелей вместо короткой перемычки на плате, сомнительно конечно, что это вызывает расстройку аж на 8дБ.
    1 попробуйте другой усилитель
    2 доберитесь до кроссовера и схему в студию!
  9. #29
    worldwide
    это при параллельном-то соединениии оно увеличивается?! ("двойка" вам по физике)
  10. #30
    worldwide
    всё как-раз сходится.
  11. #31
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Индуктивно-емкостная составляющая кабеля тут никаким боком?
  12. #32
    Аватар для vka_
    Измерил индуктивность одного шлейфа - около 1,5 мкГн (под рукой нет точного значения). Стало быть при параллельном включении - 0,75 мкГн. Сомневаюсь что разница в 0,75 мкГн может как-то влиять на кроссовер или усилитель.
    Усилитель на емкостную нагрузку испытан ранее, зависимости практически никакой не обнаружено.
    Склоняюсь к мысли о влиянии послдовательного с точки зрения кроссовера сопротивления кабелей (0,18 Ом) на настройку кроссовера.
  13. #33
    Частый гость Аватар для headhunter
    А в кроссовере резисторы какой точности стоят?
    Да поправьте вы, на конец, название темы, блин
  14. #34
    bi-wiring если что....
  15. #35
    Южный
    Я за гипотезу Рогожина:кроссовер разъезжается!
    Открутить клеммную колодку - фильтрик должен стоять на ней,и проверить как идет сигнал при снятии перемычек.
  16. #36
    Перевернутая полярность?
    Точно, другого быть ничего не может, разве что полтергейст.
    Проверьте маркировку кабелей - похоже на то, что на один из низовиков перепутана полярность
  17. #37
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Эта версия имеет место для жизни ?
    http://audioin.by.ru/index.html
  18. #38
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А что там может разъехаться на 6-8 дБ? Я понимаю, что провода могут влиять на тональный баланс, но не на 6-8 дБ же . Я б ещё понял, если отдача на НЧ уменьшилась из-за перепутанных проводов на одном из басовиков, но подъёму-то откуда взяться? Надо ещё раз измерить, иначе это всё выглядит первоапрельской шуткой в зимнее время.
    С уважением, Сергей.
  19. #39
    Южный
    Что там может разъехаться ?
    Умом китайцев не понять.Но причина окажется банальной и не стоящей выеденного яйца (узкоглазого пайщика).
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Вот ответ то: "И поскольку в дидинамических громкоговорителях, как всегда, действие равно противодействию, пики амплитуды возникающего противотока могут быть очень значительны. Этот сигнал попадает на выход усилителя и таким образом является той помехой, которая добавляется к сигналу обратной связи." на 6дб=)
