Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Сборка транзисторного усилителя на 900 Ватт.
    Аватар для Виктор Рейнз
    Ессентуки
    По умолчанию Сборка транзисторного усилителя на 900 Ватт.
    Зимние унылые вечера после работы, думаю многим это знакомо когда не знаешь куда себя деть. Что бы совсем не загнать себя в рутинную клоаку общества решил заняться постройкой мощного УМ.
    Платы выполнены лутом, после сборки покрыты цапоном, так же был намотан тороидальный трансформатор мощностью 1кВт., питание УМ +-70V, транзисторы на выходе 2sc5200 2sa1943. Куплены хорошие ёмкости в БП, предстоит еще собрать блок софт старта, тонкомпенсированный регулятор громкости и защиту АС. Так же сейчас занят поисками радиаторов и материала для корпуса.
ID:	337387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1_Принципиальная схема усилителя 500 Ватт.JPG
    Ессентуки
    По умолчанию Re: Сборка транзисторного усилителя на 900 Ватт.
    Все, распаиваю на запчасти покупаю две 2030 остальное пропиваю.)
    900 Вт и не класс-Д???
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    ))) Не надо. Пусть будет. Опыт на дороге не валяется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    У меня 1600 Вт на канал и тоже не Д
    Ессентуки
    В холода можно подключать резистивную нагрузку и греть чаек пока акустики нормальной нету.))
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Нишутя, а можно посмотреть, мне прям очень интересно, наверное жмыхает от души. А какая акустика?
    Та все давно хотел статейку про него на царапать, все никак. На данный момент есть прототип. Попробую фото найти.
    А акустика ПРО.
    Ессентуки
    Ну да хотя бы фотографию.
    Нашол. Фото так себе качество. Это на этапе сборки. В данное время работа по нему не ведется в силу временной смены жилья.
ID:	337412   Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Это еще и для дома?!
    Ессентуки
    Кашерно прям)
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    да для дома.
    Будет возможность доделаю его. Правда некоторые узлы нужно будет переделать. Может как закончу так и напишу о нем в соответствующей теме.
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Если некуда девать деньги, то лучше их перевести в качество (детали покошернее, платы завод), нежели в такое унылое количество.
    А какая разница завод не завод? От этого что изменится? Вид который запечатан в корпус и стоит где-то под столом?
    да для дома.
    У меня, если собрать все усилители что есть дома, включая кладовку, даже половины не будет.
    И как-то вполне хватает.
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Трансформатор маловат.
    В про-усилителях на 2х1000Вт повсеместно стоят торы на ватт 700.
    Цитата Сообщение от ZLOdeyB@sil@ Посмотреть сообщение
    без набора защит и клиплимитера такое изделие всерьез воспринимать нельзя.
    И если уж тратить столько денег и сил - то и схему хотя бы Линна приличного, на ОУ (741??) и в классе С искажения будут в районе 0,1% на СЧ и под процент на ВЧ. Буэ. Так делать не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 04:24 ---------- Предыдущее сообщение было 04:22 ----------
    Даже сейчас большая часть киловаттных про-усилителей - АВ насколько я в курсе.
    Простота, ну и я собирал уже по этой схеме, но на 100 ватт, только сейчас решил сделать мощный усилитель тока.
    Именно по такой же? И с чем сравнивали?
    Схема их №1 - из разряда "пни малыша". Пусть меня поправят, если ошибаюсь.
    Да в принципе никакой. Можно и на фанерке на шпильках собрать, никто не запретит.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема неграмотная. Нельзя сваливать в кучу базы УН (Q1 Q2), потому что их эмиттеры сидят по разные стороны на шинах питания. Получишь интермодуляцию дикую. Про то, что делитель в цепи базы ослабляет сигнал раз в 50 - молчу.
    Да дикая схема, ТП УН - 6мА, ток сигнала - 2мА, выходной ток - порядка 5А.
    А аксакалы советуют заводские платы и красивые электролиты. Иначе качества не видать.
    Еще смещение маловато - класс С, а надо хотя бы В
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Его слушают? Нет, смотрят
    Для местной дискотеки может и сойдёт, а если делаешь для себя - качественного звука из этой схемы не будет никогда. Неграмотнее схему надо ещё постараться поискать, извини.
    Ессентуки
    Для качества я давно собрал себе ланзар два по 100 так как считаю что больше для дома и не нужно, а этот унч ради долбежки и интереса, у меня нету цели добится сверх показателей итд, для дома мне ланзара с головой.
