Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Шумы БП - попытка сравнения.
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Шумы БП - попытка сравнения.
    Подумал, что в разделе по блокам питания эту тему разместить не совсем корректно - я не рассматриваю схемы, а просто делюсь результатами измерений шума на выходе нескольких БП на 24В - два вида дешёвых (15 долларов) китайских стабилизированных БП (один для UK - на LM7824, второй - для EU на LM317T), Creek Audio OBH-2 (на LM317T, сделанный, правда, тоже в Китае), и ещё один - переделанный мной китайский БП - вместо LM7824 поставлена LM317T от National, диоды заменены на Шоттки, электролит в фильтре на приличный (Samwha RZ) + 10мкФ на управляющей ноге + 470мкФ на выходе + улучшенная разводка платы. Кроме этого, показан шум самой измерительной системы с закороченным входом. Первый график - на холостом ходу. Второй график показывает шум (и пульсации, разумеется) при нагрузке 240мА (100 Ом резистор). Третий график - увеличенная часть второго, показывающая диапазон с 40 до 500 Гц - в основном пульсации сетевой частоты и гармоник.
    Алексей
ID:	26577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26578   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 31.01.2008 в 05:41.
    По умолчанию Re: Шумы БП - попытка сравнения.
    Показательные наглядные графики.
    Очевидно, что LM7824 шумит на 10dB меньше 317-й, но пульсации они давят примерно одинаково. После переделки -20dB по всему диапазону - это здорово! Шоттки+разводка+емкости=хороший БП
    Вопросы: какие емкости штатно стоят на входе этих БП, какой номинал?
    На выходе БП какой номинал был штатно?
    Samwha RZ установлен того же номинала, какого именно?
    И еще интересно, LM7824 после принятия подобных мер еще провалится вниз и обойдет 317-ю по шумам? По подавлению сетевой гармоники видимо будет одинаково. А по шуму выше 1 кГц у LM7824 видимо есть фора.
    Что вносит основной вклад в затухание шумов выше килогерца: микросхема или емкость, как по вашему?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    В общем, всегда есть чему учиться... даже в применении "банальной" LM317.
    А много ли тут можно сделать? Подавление пульсаций ЛМ317 сильно улучшается при установке конденсатора в управляющую ногу.
    Замечу, что 10мкФ конкретно для 24В выходного практический предел - даже если стоят диоды для защиты, при проектировании транса на колебания напряжения в сети +\-20% бОльшая емкость приводит к отказам.
    А трехвыводные никакого простора для твикерства не дают
    Можно только поиграться логотипами - Моторола круче, СТМ порой чуть не все брак.
    Yours Aye, Ilya
    Надо наверное даташит изучить...
    Что, нельзя с управляющей ноги ЛМ317 вешать в землю более 10 мкФ?
    Понятно, что при включении это закоротка, но ведь ЛМ-ка стабилизирует почти от нуля. А сколько у нее максимальное падение вход-выход, неужто 25 вольт всего??
    Может, ограничить ток в управляющий вход резистором?
    London UK
    Шумит заметно меньше только на холостом ходу, что любопытно. Под нагрузкой шум у 7824 заметно больше, чем даже у ОВН-2 на 317-ой. Под нагрузкой переделанный БП заметно лучше всего остального - что интересно, не только по подавлению пульсаций, но и по ВЧ шуму.
    Номинал основного конденсатора не менял - 2200мкФ. Оригинально стоял на 35В при выпрямленном (от нашей 240 В сети) 40В (!) . Собственно я в блок и полез потому, что конденсатор вспух через месяц работы... . Выяснил, что к чему, теперь могу модифицировать и использовать. Трансформатор там, как ни странно, неплохой, не шумный, наводок не делает, несмотря на подозрительно малые габариты.
    Алексей
    P.S. - на графиках 1мВ соответствует -32 дБ
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 31.01.2008 в 15:53.
    Алекс, а почему такой большой уровень 50Гц? Ведь это не однополупериодный выпрямитель надеюсь Я когда мерил помехи БП, то уровень 50 Гц и следущих нечетных был значительно меньше.
    London UK
    Костя, он не большой, а довольно маленький (в худшем случае около 1 мВ, а для мной переделанного БП - 10мкВ под нагрузкой). Причина в первую очередь - в плохой несимметричной разводке оригинальных БП - один из выпрямительных диодов был подключён между выходом и сглаживающим конденсатором. Мне пришлось просто перерезать дорожки и распаять, как надо, проводами.
    Алексей
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Нет, там проблемы возникают при выключении: выходные емкости разряжаются через уже закрытые переходы кристалла. Лечится диодами на вход...
    Можно. Но нужно ставить диодики, которые при всяческих казусах разряжают эту емкость в обход управляющего входа.
    Добавлено через 22 минуты
    Побольше - но у разных 317 порой разное указано.
    В принципе +40 для Нейшнл - но для 24В надо 27 на входе - под нагрузкой - и если закладываться на 20% провал то 33В, соответственно - а еще есть нагрузочная характеристика вторички транса.
    Последний раз редактировалось boatsman; 01.02.2008 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Спасибо всем,
    Нэшловский даташит уже почитал.
    а в чем собсно проблема? 317 с землей то не связана, хоть 250в стабилизируйте, главное не уйти при данном потреблении выше порога напряжения вх-выход
    Сколково
    Я в плавающем режиме и 6кВ стабилизировал, точнее шум подчищал... Но есть одно большое НО... Стоит только устроить КЗ и будет 3,14здык-ку-ку.
    да никаких проблем, просто периодически чик-чирик-
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    3,14здык-ку-ку
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Замерил шумовую картину на выходе своего усилителя (JLH, БП -транзисторный фильтр) при закороченном входе и нагрузке в виде 6Ом резистора. Стоит ли пытаться улучшить картину?
    Вот чёрт - диодики развел , но не запаял.
    Буду срочно исправлять.
    из-за большой емкости при вх. напряжении более 40 в или из-за кз?
    Сколково
    И то и другое.
    Новичок Аватар для alextix
    White Сhurch, UA
    2 Alex Nikitin, объясните ламеру, как практически произвести измерения шума на выходе БП?
    London UK
    Если шум/пульсации велики, то достаточно чувствительного осциллографа. Для малых уровней нужен дополнительный усилитель переменного тока с нужной полосой пропускания. В моих измерениях дополнительное усиление около 30дБ = 31,6 раза.
    Алексей
