Вроде и так подробно.. Сверлилка dremel 300, написано что 33к об/мин, сколько на самом деле, не знаю. Китайские твердосплавные сверла с хвостом 3.175мм. Все крепления в стойке пластиковые,есть люфты, выглядит довольно ужасно, но для дома сойдет. Стойку к столу надо прикручивать обязательно, иначе тонкие сверла будут ломаться. 0.3мм без проблем, тоньше сверел у меня нет за ненадобностью.
Сам дремель вообще штука в хозяйстве полезная, он у меня уже был, поэтому все достаточно бюджетно. Хотя лучше б я проксон купил, там люфты меньше.
Про микроскоп выше рассказал, смотрелка-любая, работающая с вебкамерами (у меня live webcam, бесплатная, диск от микроскопа потерял), прицел- взял исходники crosshair overlay на SF, модифицировал, чтобы прицел можно было по экрану гонять, все. Могу поделиться хоть исходниками, хоть собранной.
В столе по центру отверстие 12мм, микроскоп держится на паре витков скотча, им же заклеен сверху. По высоте-как удобно, резкость и подсветка регулируются. Были действительно большие сомнения насчет стружки, думал туда как-то приколхозить или пылесос, или компрессор, чтоб ее сдувать, но все обошлось.
Итог- смотрю на монитор, одной рукой держу плату, другой подаю сверло. Глаза не устают, точность хорошая. Ну и сверла на такой скорости входят в текстолит как в масло.
Что может быть плохого в этом станочке? Та же дрель на стойке, движок колекторный,в отличие от дрели нет редуктора. Сверлить надо оргстекло, поликарбонат, люминь и ёго сплавы. Сырую сталь тоже иногда. Ищу станок помощнее, для плат есть проксон... Вот на этот тоже смотрю.
Elms, с виду хороший (китаец), вылет 130 мм - более-менее нормально.
Потом, мне не нравятся с подъемным столиком, а этот опускается весь.
А почему ты зачеркнул "нет редуктора". Он там есть?
... ага, увидел на чертеже - есть зубчатая педерача.
Кстати такой не смотрел?
https://ru.aliexpress.com/item/Berse...3760d61e&tpp=1
И вот ещё маломощный интересный, до 6 мм, с относительно высокими оборотами.
https://ru.aliexpress.com/item/HOT-1...75d823aa&tpp=1
---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
Кстати перед покупкой посмотри, есть ли ограничитель глубины сверления.
Без него - хреново.
Нет, дороговат показался. Хотя теперь думаю... Не лучше ли классическая схема с ремнём чем "дрель на стойке"?
До 6 маловато. До 10 хотя бы, 13 ещё лучше. И обороты не нужны, с оборотами вот такой повстречал. Аж 16000.
На днях заскочу в леруа, посмотрю что они предлагают.
Да, в каталоге только одна модель. Склоняюсь к этой. Самый дешевый вариант на али. Похож на полноценный станок устройством и габаритами... Есть подозрение, что там тоже редуктор, но он хотя бы не на оси патрона и подача человеческая, а ни как у координатного столика.
Последний раз редактировалось Elms; 07.06.2017 в 13:15.
На 6 порядков лучше, если реализована хорошо. Про свой писал 100500 раз.
Приходить в лабаз и все смотреть в живую, конкретный экземпляр, который собираемся купить.
Они все с морем косяков как индивидуальных так и конструктивных. Некоторые косяки исправимы конкретными руками, вот с этой точки зрения и выбирать.
И еще, оборотов много не надо, зато мало оборотов это очень гуд. Мало - это существенно меньше 500. Умеет 100 - прекрасно, умеет 50 - ваще фантастиш.
Вообще оффтопик оно тут, была ветка про сверлильные станки не для плат.
WBR, Michael.
Если будешь второй брать - открой верхнюю крышку и глянь как шкивы на валу мотора\пиноли стоят, ручьи должны быть на одной высоте, иначе ремень трет и мотор греется, надо крепкие съемники и медный молоток Их таких полно, ступенчатое изменение оборотов перестановкой ремня. Что там с биением пиноли не знаю, но сверла 0,5 должны выдерживать (быстрорезные).
А что лучше - лотерея, коллекторный у нас с 11 года живет (пережил комплект подшипников NSK в шпинделе). Асинхронник вроде предпочтительнее (не обслуживается) но скольки там меди намотано, неизвестно.
У второго штурвал подачи поудобнее.
Yours Aye, Ilya
Первый оборотистый, если сверлить 6мм и более - забыть.
вот https://forum.vegalab.ru/showthread....62#post1788362
и выше немного
В моем шкивы были и с перекосам и по высоте не совпадали. Это мелочи и выправляются элементарно, регулировкой положения мотора, без всяких медных молотков. Вот бьющие шкивы гораздо хуже, свои на токарном протачивал для устранения биений. Стоковый мотор греться будет 99.9%, поскольку класс S1 в бытовуху никто не поставит.
WBR, Michael.
Потому, что не абстрактная мощность не важна, важен момент. И не просто некий средний момент, а так, чтобы этот момент мог быть ровным и постоянным- коллекорные мотрчеги с тиристорным регулятором нервно курят в сторонке.
Открой любой станочный учебник или паспорт на любой промышленный станок - всегда один из основных параметров - _момент_ на шпинделе. Если есть возможность переключения скоростей(например на токарном) то для всех скоростей будут указаны моменты.
А момент можно увеличить только механическим редуктором. Либо ставить асинхронник с большим запасом мощности (момента) и рулить скорость электрический (причем обязательно способом обеспечивающим низкий рипл момента). На работе на сверлилке киловаттный мотор стоит и частотник. Если дать 5 Гц на частотнике, то уже некислый момент на валу _мотора_. На 10 Гц сверлим 30-40мм отверстия в нерже. Дома от 5Гц работаю, когда приоритет предельно низким оборотам, если надо момент, то от 15 Гц, мотор по неопытности маломощный купил.
WBR, Michael.
Скорее всего это про прочные стали разговор, 45-40Х. По крайней мере наши станки градации имели по диаметру сверления в них.
Ограничение по оборотам (скорость резания для рапида без охлаждения поточного ну 20-25м\мин) тоже есть.
Ну и подача ограничивается мощностью на валу.
Так что не бойся, можно и 10 и 13мм если потихоньку и не давить. Ставь патрон до 10мм - они обычно более тонкие сверла могут держать.
Yours Aye, Ilya
Начал смотреть вот на этот бош, но что-то бюджет не вкусный.
Куплю я того китайца наверное...
удалите
У меня такой.
Дрель на стойке, по сути дела.
Есть шестерни, шумный.
Минимум 200 оборотов. Под нагрузкой держит более-менее их, т.е. двигатель и регулятор тянут. Похоже есть ОС по оборотам.
Два положения скорости, с плавной регулировкой внутри каждого положения.
Что хорошего?
Ограничитель глубины. Установка глубины заранее по цифровому индикатору, точность 0,1 мм. Лазерный "прицел" - так себе приблуда. Иногда полезна, но не очень. Подсветка - почти полная фигня. Может светодиоды поставить получше, не знаю.
Станок относительно жесткий, может если и получше.
Обороты 200-3000.
Честно говоря, думаю что он по дереву. Но и с металлом работает нормально.
Весит прилично, несмотря на алюминиевую станину. Короче, он не маленький, средний.
Но в глубину компактный, снимаю/ставлю его на стол без проблем.
