Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 115
Тема: ламповые усилители: с чего начать
  1. #41
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: ламповые усилители: с чего начать
    Цитата Сообщение от Pinmax Посмотреть сообщение
    Так вот его нет, и оно работает.
    Т.е. сетка висит в воздухе? Перед ней есть разделительный конденсатор?
    avtech@palabs.ru
  2. #42
    Аватар для Pinmax
    Olegyurich, абсолютно в воздухе. Ни резистора, ни конденсатора, ничего. Ставил когда-то кондер и резистор в 100к, от нечего делать, ничего не изменилось..
  3. #43
    Ну, теоретически, если на выходе ЗК нет конденсатора, то она и будет являться источником потенциала. Но если вход такого усилителя держать неподключенным при включенном усилителе, это чревато последствиями.
    avtech@palabs.ru
  4. #44
    Аватар для Pinmax
    Olegyurich, на выходе ЗК с некоторых пор нет конденсатора, но когда он был, ситуация отличалась только тем, что хрипел еще конденсатор...
    А если вход усилителя не подключен, то начинается громкий гул в одном канале. Почему в одном, я так и не понял, ибо они ничем не отличаются.
  5. #45
    Челябинск
    Pinmax, поставить надо резистор.
    С уважением, Игорь.
  6. #46
    А какой тогда от него вообще толк? В некоторых схемах на транзиторах, если мне не изменяет память, он именно смещение и регулирует, а тут он какую функцию выполняет?
    Тебе уже ответили. В транзисторах (биполярных) - смещение это ток, в лампах - напряжение. Что там у тебя в усилителе не видя схемы сказать трудно, но в том или ином виде он там есть обязательно.
  7. #47
    И как рассчитываются резисторы, задающие смещение?
    Я тут нашел старый файлик, когда-то писал. Перевел из ворда в пдф:
  8. #48
    У человека конденсаторы хрипят, а вы ему про ток и напряжение голову морочите... Тут нужен другой специальности специалист.
    vk.com/club44545118
  9. #49
    Аватар для Pinmax
    Да схема-то самая обычная, как по вышеуказанной ссылке. В общем, поставил резисторы 1к и кондеры , на предмет хрипов проверить смогу только завтра, у нас щас ночь, не могу громко врубить.
  10. #50
    Значит, не совсем. Если это заводской усилитель.
  11. #51
    Аватар для Pinmax
    Audiomaniac, суровые китайские электролиты еще и не то могут...
    Alex, слово "заводской" что-то меняет? Такой же усиль, только в серийном производстве..
  12. #52
    Китайские электролиты бывают очень разные. Советцкие, как правило, существенно хуже....
    К тому-же, в этом месте вовсе не нужен электролит....
    Да, меняет - его делал не радиолюбитель.
  13. #53
    Аватар для Pinmax
    Alex, обнаружил пост с вложенным файлом про триоды, очень полезная вещь, я как раз и искал нечто подобное, премного благодарен.
    Вот потому его там сейчас и нет, ибо зло. Впрочем, это уже относится больше к модернизации звуковых карт.
    Ну а схема ничем не отличается, и работает он плоховасто, так что это вряд ли можно считать за минус.
  14. #54
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Обсуждение темы становитсь похожим на тему "кукурузные ватты". писали толпой писали потели и чем она закончилась мы знаем.
    если народ говорит: что бурундук птичка, то значит птичка и никаких зверьков!
    Последний раз редактировалось кот базилио; 03.08.2010 в 19:54.
    всё украли до нас.
  15. #55
    Новичок Аватар для andy911
    работает без этого резистора прямо сейчас
    - значит резистор на выходе самой звуковой карты есть
  16. #56
    Отличается - в заводском усилителе никогда бы не оставили сетку вхзодной лампы висеть в воздухе.
    Да в общем и в радиолюбительском вряли это возможно...
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    "Зло" - то когда у кого-то "конденсатор хрипит".
    "Модернизация звуковых карт" и "ламповые усилители" - друг к другу вообще не относятся.
  17. #57
    Аватар для Pinmax
    Andy911, я тоже об этом подумал, но вытащить звучку и посмотреть - это целая история, нужно распутать целую кучу проводов, вытащить из компа почти всё, ибо иначе не доберешься... а потом еще и собрать все это обратно.. к тому же, я вроде видел там мелкий резистор, так что может быть.
    Блин, фотку чтоли выложить??? Так теперь резистор с кондером там есть, я их впаял только что.. Со зрением у меня пока что все прекрасно..
    Хорошо, искажает звук, а не хрипит, я всего лишь пытался сократить количество лишних букв, а тут уже просто рекурсивный флуд пошел...
    Они относятся друг к другу таким черненьким кабелем, соединяющим их электрической связью, хотя если это намек на бессмысленность разговора об этом несчастном электролите, то я только за...
    ---------- Добавлено в 05:48 ---------- Предыдущее сообщение в 04:55 ----------
    Нигде не могу найти формулу, по которой рассчитывать емкость входного конденсатора исходя из номинала резистора утечки. Никто не видел? А то воткнул то, что было - к78 в руку толщиной, не знаю на что заменить...
  18. #58
    Калуга
    Что-то весь этот диалог напоминает мне общение с "продвиутыми" студентами. Типа, я буду бредить, а вы аргументированно возражайте! Но изучать что-либо - нет, это - не для меня!
  19. #59
    Аватар для Pinmax
    Serge_L, если кто не заметил, один из основных вопросов темы был именно о том, что почитать о лампах, чем я сейчас и занимаюсь. Но, конечно, это же не для меня Вы тему вообще читали? А общение с "продвинутыми" создают всякие реплики про бурундучков и прочий флуд, не относящийся к теме. Бредить блин... Когда сам был новичком, еще наверное и не так бредил?
  20. #60
    Новичок Аватар для Света
    Россия
    В литературе легко можно найти. Вот, например, на моём сайтике есть книжечка: Хвиливицкий И.С., Медякова Л.В. - Расчет проектирование усилителей низкой частоты (для записи и воспроизведения звука) (1958), в ней на стр.114 найдёте расчёт переходного конденсатора.
