Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Корпус для прибора
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Корпус для прибора
    Коллеги, доброго дня всем!
    По работе надо подыскать стандартный корпус для приборов, требования:
    1. обязательно металлический, пластик не годится
    2. на морде должны умещаться двухстрочный индикатор на 16 символов, и, в идеале, под ним клавиатура из 8 кнопочек,но клавиатуру можно и сбоку от индикатора (примерно, 180мм ширины, и 70мм высоты)
    3. глубина около 180-200мм
    4. желательны резиновые ножки, в идеале - еще и ручка, чтобы наклонно устанавливать
    5. цена волнует не очень сильно, главное - серьезные производитель и стандартность
    Такая вот задачка... Кто в теме, что скажете?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    По умолчанию Re: Корпус для прибора
    Тут смотрели?
    http://www.prosoft.ru/products/brand...66/342685.html
    http://www.prosoft.ru/products/brand...66/264036.html
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Я себе тут пару корпусов покупал (правда без ножек и ручек ): http://www.korpusa.ru/
    Вот, например.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Openreel,
    Freiwind
    Спасибо, коллеги!
    Как считаете, стОит ли смотреть на пластиковые корпуса, при условии эксплуатации готового прибора в лаборатории, где все его будут тыкать грязными руками, в основном нефть, мазут и тп?
    В таком случае прибор под стекло и выносную клаву что б не жалко было пачкать!
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Митино, где-то на верхних этажах. Это для примера.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Может тут http://www.teko.co.uk/enclosures/enclosures.html что найдете.
    Поставляет Точка Опоры http://www.fulcrum.ru/LineCard/Cases/Cases.htm
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Вот, например.
    И на скока такая "красота" тянет?
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Спасибо всем, коллеги!
    Подобрал корпус алюминиевый от OKW
    philosophist
    Все вместе (корпус, ручка, ножки, кит передней панели) тянет примерно на 4.5тр.
    Хабаровск
    дорог, однако, овёс нонче...
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    philosophist
    Изготовление более-менее приличного корпуса по индивидуальным чертежам небольшими партиями обходится заметно дороже
    Хабаровск
    есессина, но эта-то цена (4,5 тыр.) за серийное изделие.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Вот именно!
    То есть, выгоднее купить "дорогое" серийное изделие, немного доработать, и получить требуемое, чем с кучей геморроя за бОльшие деньги делать корпуса с нуля, тем более, очень мало предприятий, способных за реальные деньги изготовить корпус по чертежам заказчика с вменяемой внешностью и хоть какой-то собираемостью. При этом корпуса получаются почему-то полюбому разные от партии к партии...
