Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Расположение динамиков.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Расположение динамиков.
    Исходные данные:
    Голова слушателя на высоте примерно 1 метр от пола...
    Расстояние до колонки примерно 3 метра...
    На рисунке А типовое расположение коробок трехполоски...т.е. плоскости ВЧ и СЧ смещены относительно НЧ.
    На рисунке В все три дина в одной плоскости, но колонка наклонена. Если провести перпендикуляры от пола, то примерно такое же смещение получим между динами...
    То, что это не совсем одно и то же...понятно... Но если отбросить точную науку...а чисто на слух оценивать, то в каком случае звучание может быть выигрышнее?...
    И....второй вопрос - в варианте В...не смотря на наклон колонки.... нужно ли дополнительное смещение плоскостей СЧ и ВЧ относительно НЧ?
Название:	расположение динамиков.jpg
    Последний раз редактировалось crabro; 26.03.2009 в 12:12.
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Расположение динамиков.
    вот как то так получается правильно
    а вообще прямой вариант лучше наклоненного без смещения сч вч
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Липецк
    Многое ещё зависит от применяемых фильтров. Многие фильтры отклоняют вверх или вниз диаграмму направленности в зоне совместного излучения динамиков.
    Помимо получения правильных расстояний от акустических центров динамиков до точки прослушивания наклоном иногда также исправляют выбросы на осевой АЧХ динамиков.
    Совершенно верно. Фильтрами можно и свести и развести и отклонить вверх/вниз ось, и т.д. Кроме того, есть пищалки где акустический центр утоплен вглубь и их особо можно не уносить назад.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Для чего нч корпус на ухо направлять , НЧ же якобы хоть как ставь слышно их ?
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    Это смотря какая частота раздела.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ребята ,это же не форум НІ-ЕND ,если бы фильтры влияли на диаграмму ,вы бы уже озолотились со своей теорией
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    RINDIG, примерно, низная граница локализованного сигнала 100Гц. Для саба это типичный диапазон, его можно куда угодно. А НЧ звено в 3-х полоске обычно не ограничивается 100Гц.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    crabro,
    Вы реальные размеры учтите, учтите смещение акустических центров с учетом фазового набега фильтров.... Наклонить "симпотишно" НЕ ПОЛУЧИТСЯ, если не применять спец. мер. Будет большой угол. Если укажите типы динамиков и их взаимное положение на лицевой поверхности, этот угол можно посчитать по даташиту
    У ВЧ головки расстояние до АЦ получается 0,5 - 0,8 см, У СЧ-НЧ может доходить до 8 см...угол порядка 10 -15 градусов, без учета фильтров.. И чем ближе головки, тем больше угол.
    Лучше расположить головки НЧ-СЧ-ВЧ сверху вниз (кажется, у KEF так сделано)и сделать колонки небольшого роста. Акустическая ось наклонится, и будет ориентирована на слушателя. А использовать внеосевые характеристики идея неплохая, у многих головок вне оси (в разумных пределах) более ровная характеристика.
    Добавлено через 3 минуты
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17979
    , пост 17 -наглядные картинки
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 26.03.2009 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    а разве не влияют? У той же Алдошиной про это написано.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Любой приличный КАД показывает диаграмму, и куда она крутиться в зависимости от фильтров. Вот примитивная софтинка есть. http://www.tolvan.com/xdir/
    Сергей.
    Львов Украина
    а разве не влияют?
    а если фильтров нет .то что тип кроссовера влияет на диаграмму направлености,или тип усилителя,Фазовый сдвиг фильтр конечно какой то дает,но на диаграмму направленности не влияет,конструктивное исполнение АС-это согласен
    г.Ижевск
    выше грей дал ссылочку, попробуйте
    Львов Украина
    раскажи например как изменится диаграмма направленности рупорного драйвера ,в зависимости от типа фильтра,если она определяется формой рупора,или мы говорим о разных вещах?
    А кто говорил про рупорные?
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    и вообще речь идет о многополосной АС
    Львов Украина
    а про какие?рупорные удобно взять для наглядности
    Добавлено через 6 минут
    значит я не дочитал
    Последний раз редактировалось VASILI; 26.03.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
    Это не наша теория и они таки влияют.
    Не надо упорствовать, почитайте хоть Алдошину.
    Сдвиг важен при низком (первом) порядке и между пищалкой и средником. При первом порядке (акустическом) его в принципе не компенсируешь.
    В рупоре сдвиг тоже влияет, только за центр излучения надо брать точку у драйвера. Если посмотреть, многие многополосные рупорные системы сделаны со сдвигом.
    Георгий Крылов
    Аватар для crabro
    Спасибо всем ответившим!
    Этот вариант расположения головок замечательный...читал про подобные конструкции...но мне он не подходит....
    На счет динамиков и другой конкретики..... Дабы не плодить параллельные темы предлагаю пройти сюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=crabro
    Уже пишу там конкретику....5 мин...
    Екатеринбург
    Юзайте коаксиалы.
