Показано с 1 по 20 из 22
Тема: диоды шоттки MBR20100CT_IRF
    Аватар для gjvjh
    Северодвинск, Архангельская область
    По умолчанию диоды шоттки MBR20100CT_IRF
    Купил недавно диоды шоттки MBR20100CT_IRF . Корпус ТО-220, диодная сборка. 2диода с общим катодом.Каждый 100В 10А.
    Вопрос: можно ли запараллелить?, в одном корпусе диоды находятся ,значит тепловой режим будет одинаковый.
    Или нужно ставить дополнительные резисторы, последовательно к анодам каждого диода.
    Знаю ,что в ИБП такие диоды используют и там их включают параллельно.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: диоды шоттки MBR20100CT_IRF
    Поскольку диоды находятся не только в общем корпусе но и на одном кристале,они имеют весьма близкие параметры,что с уверенностью позволяет их паралелить без принятия специальных мер по балансировке.
    Jerusalem
    Диоды на общей подложке параллелить можно, без специальных мер.
    Собственно, любой мощный диод это и есть кластер запараллеленых диодов.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    а есть ли такие же, но с общим анодом? надо мостик собрать, а на дискретных неохота
    С общим анодом огромная редкость
    Я набрал MBR1060-MBR, что бы вопрос об общем аноде меня не тревожил.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    по напруге у шоттки неплохо бы двухкратный запасец иметь
    Зачем?
    Это мода такая, про "запасец" началась?
    То Лёха про какой-то "1.5-кратный запасец у электролитов" вещает, то про резисторы со стократным запасом на полном серьезе говорят, то про 2-х кратный "запасец" для диодов, "откровения" пошли...
    Больше запас - больше падение - выше нагрев.
    Аватар для gjvjh
    Вчера за параллелил диоды, в результате улучшение есть. Музыка стала звучать спокойнее, почему то вспомнился звук винила. Середина стала чуть плотнее.
    Новичок Аватар для mimicon
    Украина, Львов
    Можно ли использовать диоды MBR1060 (10А 60В) с трансформатором, выход которого 38В. Достаточный ли запас по напряжению?
    Новичок Аватар для olegk
    de
    Привет,
    вчера тоже запаралелил два диода,
    сегодня за завтраком обнаружил что масло на хлебе намного вкуснее стало
    Завсегдатай Аватар для straus
    Зачем?
    Кстати, Саша, касательно диодов Шоттки (вернее того хлама, что здесь продают) я пожалуй подтвержу про двухкратный запас по напряжению, и даже про 2.5-3 кратный.
    Видимо не могут китайцы стабильно техпроцесс держать, бьются Шоттки даже при напруге ниже номинала. Сам нарвался на разные типы в TO-247, из 800 штук 3-х типов подохло более сотни, у всех в течение нескольких месяцев пробой одного диода. Правда IR вроде нормально держит, хотя ребята говорят, что и у них попадаются пробивающиеся экземпляры.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Мало.
    Это у Вас проблемы с ВЧ-помехами от работы выпрямителя. Удвоение диодов изменило их спектр, возможно так повезло, что в нужную сторону ;)
    Надо не диоды параллелить, а думать над разводкой и всякие снабберы/колечки ставить.
    Кстати, а что, колечки на ноги сильно помогают? Их же вроде только в ШИМах используют.
    А вот на какие ноги полевиков одеваются колечки - я встречал как только на исток, так и на исток с затвором одновременно....
    Частый гость Аватар для Vertual
    методом научного тыка обнаружил, что бусины на затворе ничего не дают. А вот бусины на истоке малость улучшают форму сигнала.
    Насчет диодов, в свое время нажег туеву хучу MBR4060 в банальных комповых БП в 12 вольтовом канале. Ну не спасали их ни стабберы ни бусины, ни банальное шунтрирование конденсаторами. Работает - работает, месяц, два, вдруг без всякой причины клац и КЗ по одному из каналов. Хотя в 5 вольтом канале все ОК. Аж какая-то шоттки-фобия с тех пор
    Сейчас собираю мощный БП с двумя мостами на MBR20200 хотя опыта уже больше и диоды повысоковольтнее, всеравно морально готов их ультрафастами заменить.
    Сколково
    В одном совковом журнале вычитал , что мосфеты надо выбирать с 10 кратным запасом по току
    Для аналоговых цепей может, а для импульсных (если конечно, это не релюшкой управлять ) - честно говоря, ток мосфета последний параметр, на который я смотрю.
    Т.е. смотрю конечно, и проверяю чтобы не было Out Of Spec, но при выборе вначале я сначала смотрю на совсем другое - сначала на напряжение, потом на Rdson, Cg, Qt и dV/dt диода, а потом уже на ток.
    Причем, как правило ток получается и так с большим запасом....
    Сколково
    Нет это они именно про импульсные писали
