Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите С Родиатором!, подскажите как лучше всего закрепить микросхему
    Аватар для soute
    Улыбнуло! Помогите С Родиатором!, подскажите как лучше всего закрепить микросхему
    У меня есть вот такой вот красавец - радиатор, дайте пожалуйста совет как лучше на него закрипить эту микросхему, я в пинцапе знаю, но хочу узнать мнение профессионалов!
ID:	35275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35280   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Помогите С Родиатором!, подскажите как лучше всего закрепить микросхему
    Радиатор от процессора, небольшой с плотно стоящими ребрами, для нормального охлаждения требуется вентилятор из комплекта, или аналогичный класса 80х80х25мм, особенно если надпись на плате 4х40вт
    соответствует реально снимаемой с усилка. При этом ориентация радиатора в пространстве становится неважна. Ну а само крепление - лучше всего микросхему в центр радиатора, но если место не позволяет - можно и как на фото. И не забудь пасту.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ну а если без вентилятора решишь попробовать, то рёбрами вертикально надо ставить, как на фото 3, чтоб конвекция лучше была.
    Геннадий К.
    Аватар для soute
    спасибо!
    Где бы таких радиаторов нарбрать побольше....
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    В любом компьютерном магазине...
    La musica en mi corazon...
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Uranus,
    Для некоторых ключевое слово в вопросе не ГДЕ, а НАБРАТЬ - то есть взять бесплатно. а в магазинах пока не отдают просто так Эти кулеры.
    Обратите внимание на шаг и толщину ребёр. Для радиаторов под обдув и под естественную конвекцию заметно отличается. Обычно р. конвекции чернёный и матовый, часто - со специальным рельефом. Радиатор под обдув при равной площади с радиатором для естественной конвекции менее эффектитвен. Это всё к тому, что процессорные р. лучше использовать с вентиляторами.
    Ветеран броуновского движения
    Симферополь
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Uranus,
    Ну... тут уж кто как воспитан... для меня что ГДЕ, что НАБРАТЬ мысли о ШАРЕ не вызывают...
    Халявы хочется
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Халявы хочется
    В сервисах-мастерских поспрошать, барахла этого у них навалом. Может удастся договориться за немного денюжек (хотя они чаще просто выбросят на помойку, чем продадут).
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    думаю они наберут килограммчик и сдадут в кач. цв металла ;) прошли те времена когда выкидывали цветной лом за ненадобностью.
    З.Ы. У меня две ЛМ3886 трудятся на одном таком радиаторе с вентилятором на 5 вольт.
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    У меня сейчас есть мысль микруху прижать таким образом, чтоб радиатор красивый дырками не портить:
    Симферополь
    Да там жешь подошва где то 1 см... можно на 5 мм. засверлиться и резьбу нарезать... чтоб притянуть микруху хватит... и сквозной дырки не будет... я именно так на похожий радиатор (только круглый) микруху крепил...
    На халяву такие радиаторы найти сложно... только если работать где то в компьютерной фирме... а так у нас их на радиорынке минимум по 4,5 бакса БУ продают...
    г.Рязань
    А так пластину прижимную (нижнюю на рисунке) надо слишком толстую искать, длина слишком большая.
    Геннадий К.
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Можно взять кусок уголка.
    С уважением, Вадим.
    Estonia
    А еще лучше швеллер!
    Добавлено через 2 минуты
    Не вижу проблемы - на расстоянии чуть шире микрухи нарезать две резьбы м3-4, и металлической полоской притянуть микру к радиатору... всего делов. Если временно надо, то можно простым капроновым хомутом (или несколькими, если длины одного не хватает) притянуть к радиатору.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 25.08.2008 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
    г.Москва
    Все правильно, только при слове полоска возникает ассоциация с чем то тонким, правильнее написать тогда "кусок пластины", а уголок - хорошее и проверенное решение, которое к тому же проходит, в предложении крепления автором топика.
    А капроновые стяжки - сильно, даже не предполагал такой вариант!
    С уважением, Вадим.
    г.Рязань
    Но не надёжно.
    Геннадий К.
    Estonia
    Но не надёжно.
    У меня как раз две 3886 к подобным процовым радиаторам хомутами притянуты. Для макета вполне сойдет. Окончательный вариант, разумеется, будет с нормальным креплением.
