Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Коммутация силовых цепей (питание усилителя)
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Коммутация силовых цепей (питание усилителя)
    Сабж. Кнопки на 10 А/250 В большие и некрасивые, Маленкие и красивые не выдерживают больших токов. Собственно имеет ли смысл использовать реле в усилителе и если да, то какие и как их подключать и к чему ?
    Частый гость Аватар для radiosale
    По умолчанию Re: Коммутация силовых цепей (питание усилителя)
    Любые которые выдерживают нужный ток, если кнопка без фиксации то тогда нужен триггер или кнопка отключения, либо использовать поляризованое реле.
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Поставьте пускатель и две кнопки: "Пуск" и "Стоп" (черная и красная соответственно)
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Для усилителя достаточно кнопки или реле на 2-3 А, параллельно контактом которых, подключен конденсатор на 4n7...10n. Если усилитель не на 2х500Вт конечно.
    Геннадий К.
    Аватар для msgkras
    Вопрос про фильтрацию сетевых помех. Почитал форум и другие источники. Сложилось противоречивое мнение. Вот что рекомендуют:
    1. Шунтировать первичную обмотку трансформатора конденсатором на несколько мкФ;
    2. Шунтировать вторичные обмотки трансформатора или конденсатором или RC цепочкой (3,3Ом-22мкФ);
    3. Шунтировать каждый диод (вход-выход) конденсатором некой емкости, какой ?
    4. Поставить после диодного моста последовательно индуктивность в 50-400милиГенри (хотя вроде это вредно для ВЧ частот).
    При всем при этом некоторые считают, что все эти фильтры убивают звук. Обобщите кто-нить для чайников все эти методы и порекомендуйте универсально стандартный.
    г.Рязань
    Каждый из этих методов даёт улучшение помехозащищённости, так как образуется фильтр отсекающий вч помехи. Но выбирать номинал элементов надо индивидуально в каждом конкретном случае, что бы не навредить динамике звука. Поэтому от меня советов никаких, я ничего этого не ставил, а диоды применил ультрафасты с мягким востановлением, их не надо шунтировать.
    Геннадий К.
    Аватар для msgkras
    Приобрел реле TRV-9VDC и кнопку на 12V. Есть 2 проблемы:
    1. Чем запитать реле, если подразумевается что электричества изначально нет. Т.е. по логике вещей отдельный транс на 9-12 В ставить. Есть у меня пара советских трансов ТВК 110 ЛМ-К и ТВЗ 1-9, однако они тяжелые, может какие более вменяемые способы есть. Смотрю я на разломаный блок питания от компа и вижу выход на 12 В и пару маленьких трансов на плате, может один из них это то что надо ?
    2. На кнопке 12V есть 3 штырька (кнопка с диодом). Штырьки подписаны как 1-2-3, не врубаюсь куда и что подключать
    г.Рязань
    Реле на 9В постоянки, поэтому нужен транс со вторичкой 7-8 В, диодный мост и кондёрчик фильтра.
    Способ номер два - это транс вольт на 12-18 и 9В-овый стабилизатор.
    В компе не может быть трансов пригодных для этих целей.
    Кнопки прозванивать надо мультиметром. По всей видимости к ней нужно подводить +9 и землю. Бери кнопку, подводи к ней 9В и ищи куда подключать, что б всё работало.
    Геннадий К.
    1. параметрический стабизатор или маломощный транс
    2. реле на 220в.
    Аватар для msgkras
    Одно маленькое уточнение. Есть транс: вторичка 9В без земли, т.е. два провода, если их подключить к реле - понятное дело работать будет, а вот если кнопка землю требует, то какой провод разрывать и какой в землю тыкать, всмысле плюс и минус после выпрямителя.
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    Gennadiy K., а что это за диоды, ультрафасты с мягким восстановлением? У меня щас SF56. Ещё продавались такие: ER804 (TO220 "/8A, 400V, 35nS/SF806G" WTE) это ультрафасты, но как обозначается, что восстановление?
    г.Рязань
    Soft Recovery - мягкое восстановление. В даташите обычно пишут на первой странице в самом верху.
    SF51...SF57 - Суперфасты, тоже хорошие диоды с обратным напряжением от 35 до 420В.
    Геннадий К.
    2. Шунтировать вторичные обмотки трансформатора ... RC цепочкой (3,3Ом-22мкФ);
    По сути верно, в цифрах бред.
    В ветке Л.Зуева ищи по слову "снаббер".
    г.Рязань
    а что это за диоды
    Сорри, забыл марку указать HFA15TB60 (15A, 600V) Можно использовать и другие от IR. Например HFA08TB60 (8A, 600V). Внимательно выбирайте, с буквами ТА - два диода в одном корпусе, соединённые катодами, мост не построишь.
    Геннадий К.
    Угу, благодарю, мне марки и нужны были.
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    А может как-то так
Название:	Включение блока питания.GIF
    Главное, иметь желание и интерес
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    мощность резистора надо бы повыше
    С уважением,
    Михаил.
    Херсон
    Да можно, хотя расчётная мошность не превышает допустимой.
    На нём падает полупериод только одной полярности, то есть считаем не 220, а 110 P=(U*U)/R Получаем: (110*110=12100)/100000=0,121W
    Я в чём то ошибся?
    Да и дело не в этом, ставьте 0.25W, 0.5W не в этом суть.
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    А может как-то так
    А как выключать енто устройство??? Понимаю, что можно кнопку "Стоп" предусмотреть, но больно уж эта схема запуск электромотора будет напоминать, кнопочный пост так сказать.
    Геннадий К.
    Аватар для msgkras
    Люди, помогите с вопросом, на который нет ответа в форуме, так как вопрос школьного курса физики, а учебника нет под рукой. Есть трансформатор:
    _____ ____
    ~220В| | ~9В
    _____ _____
    Как выпрямить эти 9В для того, чтобы подключить к реле, одним или 2-мя диодами ? направленными в любую сторону ?
