Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: 4 шт. AD1955 в параллель
    Аватар для Mishich
    Орел
    По умолчанию 4 шт. AD1955 в параллель
    Коллеги, приветствую!
    В планах запараллелить токовые выходы 2-х 1955 на один канал.
    Итак, собственно вопрос вот в чём - какие принципиальные отличия (достоинства и недостатки) у 2-х вариантов включения:
    1-й: токовые выходы двух чипов 1955 в параллель - дальше общий преобразователь i/v.
    2-й: токовые выходы каждого чипа 1955 в параллель - далее 2 преобразователя i/v (каждый на свой 1955) - далее сумматор.
    Кто что думает по этому поводу???
    Дмитрий.
    Калуга
    По умолчанию Re: 4 шт. AD1955 в параллель
    ViktKors, (bow)!
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Теги не поддерживает нужные)))
    ViktKors, спасибо !
    Аватар для Mishich
    Орел
    ViktKors, благодарю за расширенный ответ!!!
    Видел урывками в разных ветках эту информацию и собранную вами стаистику, а теперь все в одном месте!
    Не соглашусь по поводу "окраски" 1955. Звучит он нейтрально. Всё зависит от схемотехники и применённых ОУ как в i/u, так и а ФНЧ в не меньшей степени от качества источников питания каскадов.
    Чуть позже выложу схему построения преобазователя и модельку...
    Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Это, по большому счету, философский вопрос. Вообще говоря, если перетык чего-то заметно влияет, это означает, что это "что-то" является узким местом.
    Чисто логически рассуждая, если какой-то ОУ лучше чем другой, то очень высока вероятность того, что где-то ждет своего часа третий ОУ. А может и того хуже, этот "золотой" ОУ еще не придуман, и может так оказаться, вообще никогда не будет придуман.
    Поэтому в нормальной схеме не должно быть критической зависимости от типа элементов. Основная масса "подходящих" элементов должа давать равнозначный результат.
    Отсюда-же, вероятнее всего, и растут ноги субъективной разницы оценок. ИМХО, в нормальном ЦАП единственной "критической" деталью должна быть сама микросхема-преобразователь. Только при этом условии имеет смысл судить о звуке ЦАП.
    Сабж на нормальном режиме работает с перегрузкой - это объективно так. Слышна эта перегрузка или нет - зависит (в частности) и от обвеса.
    П.С. С ФНЧ могут быть варианты, а по поводу i-v не вижу смысла изобретать. Чем Вам не нравится мой вариант?
    Аватар для Mishich
    Орел
    Вот такой вариант преобразователя.
    Ток четырёх параллельных выходов AD1955 (2 корпуса) принят равным 12,96 мА.
    Преобразователь построен на моём любимом AD811 + ВК с током покоя в 50 мА.
    На всякий случай, прошу обратить внимание, что частота 10 кГц...
    Модель, покрутить:
    AD811_IUconv.rar
    Дмитрий.
    BLR
    Только с той оговоркой, что в моновключении токовые выходы противоположных каналов нужно объединять до i-V.
    Думаю это очевидно, указываю просто на всякий случай, чтоб исключить недопонимания.
    Я, честно говоря, на такие нюансы даже внимания не обращал. Т.к. на вопрос автору ветки - что требуется улучшить, был дан однозначный ответ - ДД и С/Ш. А с этой точки зрения в любом случае - чем больше ОУ, тем лучше. Хотя бы по соображению банального снижения шума.
    Если же вести речь про кач-во воспроизведения, то на мой взгляд параллельное включение не то что бесполезно, а даже вредно, т.к. гораздо больше шансов накосячить в схеме и трассировке.
    Это годится для 1853, 1955, 1792/4, но например в ДШ на 4499 прямо написано "не делайте так!".
    От ЦАПов зависит, на 1853 и 1792/4 - оно благотворно воздействует, на АК44** - никак.
    Модель, покрутить:
    AD811_IUconv.rar
    Таки чем всё звкончилось?
    Аватар для Mishich
    Орел
    Понемногу двигаюсь дальше.
    Пришел в конечном итоге к следующему варианту (только не пугайтесь, так как сам боюсь):
    - 2 шт. 1955 на канал;
    - каждый токовый выход имеет свой I/V (AD8066) с усилителями тока на БТ - итого: 4 ОУ для IOUT+ и 4 для IOUT- (всего 4 корпуса в канале).
    Да, в качестве транспорта использую Charleston v.3 (Bolero v.3) от «ENERGY AUDIO» - он позволяет получить два независимых моно выхода,
    т.е. две шины I2S (в которых инвертируются данные в DATA для второго канала).
    Раньше я об этом почему-то не писал, забыл наверное
    Теперь сумматор/выходной ФНЧ:
    изначально планировал поставить 2 стандартных ФНЧ/сумматора в каждый канал параллельно (второй - инвертирован по отношению к первому) для того,
    чтобы выровнять токи нагрузки по "+" и "-" поле сумматора токовых выходов (сумматор на резисторах).
    Тем самым, я получаю "автоматом" ещё и симметричный выход после 2-х ФНЧ.
    Но в ходе "разводки" пп в аналоговой части, да и пугающее количество конденсаторов в ФНЧ (да ещё и с подбором ) родилась следующая идея:
    а что, если после резистивного сумматора плеч после I/V применить, в качестве сумматора, инструментальный усилитель? А уже потом подать "сумму" на ФНЧ, тем самым, упростив последний?
    К тому же на инструментальный усилитель снижает CMRR от ЦАПов (в чём собственно его и предназначение).
    Скажу больше, если в этом качестве применить так понравившийся мне Differential Receiver Amplifiers AD8130, то можно и ФНЧ "воткнуть" в его ООС.
    Да! Перед AD8130 я ещё делаю ФНЧ (R-C-R) без привязки к земле ЦАПа и I/V конвертеров!, а дифференциальный сигнал на AD8130 подаю с конденсатора этого фильтра R-C-R.
    Надеюсь, не запутал вас
    Дмитрий.
    Аватар для Mishich
    Орел
    не получится - схемотехнически невозможно, к сожалению.
    ФВЧ построить не вопрос - даже в datasheet есть пример "эквалайзера" для передачи видео по 5-й категории.
    Дмитрий.
    Аватар для Mishich
    Орел
    Всем, Добрый День!
    Столкнулся с такой задачкой:
    нужно разделить стерео поток DATA на DATA-L и DATA-R с инвертированными копиями данных во втором кадре.
    Решается достаточно просто - "загоняю" в 16-ти битный буфер данные L из первого кадра, затем инвертирую их, "подсовываю" во второй кадр и отдаю ЦАПу ЛК.
    Всё бы ничего, но вот возникает проблемка с данными R. Их просто так не получится затолкнуть в 1 кадр для правого канала, так как они (данные) появились только во 2 кадре.
    Таким образом, для правого канала нужно инвертировать ещё и LRCK (создать искусственный 1 кадр для правого канала),
    а затем уже из того же буфера инвертировать их и "подсовывать" во второй кадр, который если рассматривать картину в целом (со стороны стерео), станет 3 кадром.
    Иными словами, с временной позиции данных стерео (SDATA), всё в итоге будет выглядеть так:
    стерео вход - 1 кадр, 2 кадр
    левый канал - 1 кадр, 2 кадр
    правый канал - 2 кадр, 3 кадр
    Налицо отставание правого канала по отношению к левому на 1 кадр
    Вот картинка, того, что нужно в реале получить:
    Вопрос к знатокам: критично ли отставание в 1 кадр данных в правом канале (стерео-панорама, моно-совместимость и т.п.)?
    Или лучше "задержать" ещё одним буфером данные левого канала, а уже затем выдавать их все вместе с правым и их инвертированными копиями в DATA-L и DATA-R?
    P.S. с DSD таких проблем не возникает, так как там данные передаются побайтно L-R-L-R...
    Дмитрий.
