Страница 1 из 39 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 764
Тема: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
    Аватар для sid2612
    По умолчанию Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
    Здравствуйте уважаемые участники форума.
    Представляю свой вариант полочной трехполоски на Seas Excel E0042-08S W18NX001, HIVI DMN-A - купольном среднечастотнике и ленточном изодинамическом твитере HIVI RT 1.3.
    Долго шел к этому проекту и сразу хочу выразить огромную благодарность Ursus82, который помогал мне в проектировании, с самого начала проекта.
    Также хочу выразить благодарность Георгию Крылову и Сергею Давидовичу Бать, за рекомендации, советы, оценку проекта и просто приятное общение по проекту.
    Была задумка сделать именно компактную трехполоску, в силу размещения и мебели в комнате. Напольники, ну никак без смены мебели не разместить.
    Звучание, старался сделать близко к звучанию Sonus Faber Amаti. Вроде получилось.
    Динамики – нч – Seas Excel 0042, о нем я думаю говорить не надо, отличный динамик.
    Желающие сделать этот проект но более демократичный по стоимости, могут взять на замену динамик - http://www.audiophonics.fr/en/hivi-s...65-p-4791.html - без изменений в кроссовере.
    Мид - HIVI Swans DMN-A ( http://www.parts-express.com/pe/show...number=297-415 ), интересен еще и тем, в компактную трехполоску, что не надо делать для него отдельный бокс, он сразу есть на нем. Отзывы о нем на Партэкспресс и, у Джона (Zaph) Крутке http://www.zaphaudio.com/smalltest/ - положительные.
    Твитер ленточник изодинамический – HIVI SWANS RT1.3. ( http://www.parts-express.com/pe/show...number=297-412) В отзывах на Партэкспресс вполне хорошая пищалка.реально играет до 40 кгц - на моих графиках ранний завал АЧХ - это проблемы моего микрофона. Троэлс также делал монитор на пищалке от HIVI, правда подороже которая - http://www.troelsgravesen.dk/AT-SW.htm#AT-SW
    Кроссовер изначально симулировался в программе X-over Pro. Затем доводился в LspLab и LspCad. Разделы – нч/сч на 1100гц ( сошлось реально там на 1000), вч раздел сделан на 5000 гц.
    По совету Г. Крылова, кроссовер был несколько скорректирован.
    У мида, при установке во фланец, есть маленький рупорок, он дает подьем в 1,5 дб от 800 до почти 2000 гц, но это вылечено кроссовером.
    Ниже вариант кроссовера, где разделы встали на свое место, суммарная АЧХ АС и импеданс.
    Импеданс 8 ом. минимум проседает на вч до 4-х, но это уже не страшно для усилителей, которые работают с 8- омной нагрузкой. Пробовалось запаралелить две АС и пускать на один канал - усилитель легко вытянул.
    Реальная чувствительность АС в районе 86-87 дб. Полоса воспроизводимых частот 38-30000 гц. на 38 гц по минус 7 дб. от 45 - неравномерность АЧХ +/-2 дб.
    Детали кроссовера подобраны максимально хорошие. На мид - Мундорф Эво Ойл. На НЧ - в режектор, Мундорф Эво. На 33 мкф – он огромный. 7 см в диаметре..
    На вч Jantzen Superior или Mundorf Supreme. Катушки на НЧ и на ВЧ могут стоять – на воздухе, проволочная 1.4мм Мундорф, на вч и сч – могут стоять Мундорф ленточные 16СFC. на СFС14 лучше, но дороже.
    Внутри разводка кабелем 2,5 мм Analysis-Plus Bulk Hook-UP. Либо Интертехник флат премиум кабель. Проводка к терминалам припаяна, а не на клеммах.
    Сам корпус – сделан под Gato Audio FM2, или Dali Epicon. Чтобы корпус смотрелся интереснее, сзади высота выше чем впереди на 3-4см. Фланец для мида и твитера сделали по моему чертежу на производстве. Корпус крепкий, никаких резонансов.
    Мне звучание нравится.
    Прошу высказываться.)))
    Название присвоил - ILLUMINATI SeHi - просвещенные, озаренные. Seas HIVI
    Корпус в шпоне эбен, есть и американский орех, но эбен лучше. Хотя, в тангенциальном ясене вообще красота.
    Довольно крупный полочник 42 на 24 на 35 см.
    Здесь прошу обсуждать исключительно технические вопросы.
    Тестовый материал - http://yadi.sk/d/s2dXKAiG8Ajky
    Отзывы и обсуждение звучания находятся
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1744789
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1756048
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1749362
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1752438
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1759373
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1761623
    Отзыв в сравнении с Динаудио Контур 3.3 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1772501
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1809264
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1810491
    Росхайэнд https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1824278
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1824798
    Публикации в СМИ - http://www.salonav.com/arch/2014/02/042.htm
    и впоследствии прошу оставлять отзывы здесь
    - https://forum.vegalab.ru/showthread....LLUMINATI-SeHi
    Заказы на изготовление здесь - Заказ - пишите в личку.
    КИТ - можно приобрести здесь - http://www.audiohobby.eu/ru/kits-diy...t-mundorf.html
Название:	P1040709_новый размер.JPG
ID:	205617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196427   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Illuminati SeHi Cross Final 3.jpg
ID:	199754   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	чертеж корпуса.jpg
ID:	208600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	чертеж передней панели.jpg
ID:	207179   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Wasserfalldiagramm  SEAS SWANS 2.jpeg
ID:	188655   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Seas Swans impedance 2.jpg
ID:	191300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата кроссовера 4.jpg
Название:	Плата кроссовера 5.jpg
ID:	188663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sid2612; 08.06.2015 в 19:02.
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска на Seas Excel, купольном СЧ и ленточном твитере. ILLUMINATI SeHi
    Я бы на миде оба кондера сменил на супримы или супериоры.
    Аватар для sid2612
    Вот сейчас на "стапеле" очередная АС с более "затемненной АЧХ, как раз буду заказывать Супериоры или Супримы на сч. Хотя, честно говоря, Мундорф Эво Ойл очень и очень прозрачен и музыкален.
    я бы тогда советовал мультикапы. супримы просто отвратительно звук окрашивают. в любом тракте их характерный окрас узнаю. а супериор много информации съедают
    Аватар для sid2612
    К сожалению, Мультикапы не слышал, хотя очень хорошие отзывы по ним. Правда - дорогие они очень надо набрать 15 мкф на проходной. Вы считаете что Супримы окрашивают звук? Они стоят во многих проектах замечательных АС.
    Супериоры съедают информацию? Однако Троелс их ставит в самые топовые АС...
    Последний раз редактировалось sid2612; 29.07.2013 в 19:16.
    sid2612, замечательные то они замечательные. но акустические интрументы начинают обладать фирменным "супримовским" окрасом кто-то больше с живыми инструментами проводит время, а кто-то с колонками. а человеческому уху свойственна привычка.
    более дешёвая альтернатива jantzen superior - оbbligato золотые(поищите на ибее) ,но как я выше писал - они подъедают информацию, возможно за счёт этого и меньше окраса слышно
    С уважением Дмитрий
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    sid2612
    Подскажите пожалуйста из материала какой толщины у Вас сделан корпус и каков внутренний объем корпуса получился???
    И еще на какую частоту у Вас настроен фазик??
    Аватар для sid2612
    Спасибо за информацию, Поэкспериментирую с конденсаторами.)))
    Чертеж корпуса выкладываю в шапку темы. Там не все окончательно, Спрашивайте что непонятно. толщина стенок 24 мм. Внутри оклеены виброфоном 2мм и герметоном 15 мм. Перед передней стенкой распорка. Обьем (чистый) 18 литров. Фазик настроен на 42 гц.
    Последний раз редактировалось sid2612; 17.08.2013 в 23:50.
    г. Воронеж
    sid2612
    спасибо Вам большое...
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Фланец с купольником и ленточником из какого материала изготовлен и посажен через какую-то прокладку ?
    Аватар для sid2612
    Фланец сделан из алюминия и посажен через тонкий картон.
    Челябинск
    sid2612, скажите, герметон как влияет на эффективный объем ящика, не проверяли?
    С уважением, Игорь.
    Германия
    Спасибо ! Ещё небольшой вопросик - насколько заметно изменяется АЧХ в зависимости от отклонения от оси АС ?
    Насколько критично заметно снижение слышимости высоких скажем на 45 ° ?
    Аватар для sid2612
    Он конечно съедает обьем, но корпус вообще то на 20 литров, а уже все что в нем и съедает около 2-х литров.
    АЧХ замерялась по оси твитера. наклон безусловно дает снижение давления по вч, но он для того и сделан, чтобы на оси прослушивания получилось ровно. Проверял конечно и делал замеры с 30 °, с 45 ° не делал. Снижение ачх по вч безусловно есть, но не значительное. Надо будет попозже выложить и эти замеры в теме. да все как то не сесть сейчас за новые замеры. А те, не стал сохранять.
    Челябинск
    Я хотел узнать, работает он как звукопоглотитель, увеличивая виртуальный объем, или нет.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для sid2612
    Виртуальный объем в данном случае увеличивается процентов на 5-7.
    Добавлю - полезный объем лучше нарастить синтепоном распушенным. У меня случилось,, что столяр сделал корпуса меньшего объема - синтепоном вопрос меньшего объема был решен.
    Последний раз редактировалось sid2612; 03.09.2013 в 21:21.
    Челябинск
    Спасибо.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для sid2612
    Не за что.
    г.Санкт-Петербург
    Вячеслав, грили не планировали ещё к ним?
    Аватар для sid2612
    Обязательно. уже все делается и к заказанным людьми и к своим тоже. все будет как у промышленных АС. И шильдик на передней панели тоже будет, завтра забираю, посмотрим что получится. должно быть что то такое как на фото, только с анаграммой ILLUMINATI
