Страница 12 из 27 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #221
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    никакие графики не скажут о качестве звучания в нижнем регистре, полка в том диапазоне может быть построена отраженным сигналом или вычитанием, а также четырежды отраженным.
    Как это - никакие? АЧХ, КНИ + Waterfall в REW очень показательны
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Если включить обе АС(думаю так не делают...) получается так.
    Это правильно! Измерять АЧХ на НЧ нужно только при одновременном включении АС. А вот ВЧ и СЧ - по отдельности.
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Полка понятно, больше интересны провалы с правой АС, уж шибко большие. Хотя бы возможные причины(если допустить, что замер удался), действия для уточнения(может микрофон попробовать в другое место поставить).
    Попробовал ROMM Sim из REW, но такого сильного провала нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    АРТА, Лсп годятся? Или именно
    Я понимаю, что в Waterfall видно, как быстро затухают колебания(если правильно сказал)?
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Это правильно!
    Ух ты....
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Поставьте обе АС рядом по центру длинной стены и померьте, возможно захочется перейти на систему с распределёнными модулями.
  5. #224
    снизу?
    Хату посмотреть, разве что.
  6. #225
    Самара
    По отдельности, затем вместе? Как интерпретировать замеры которые я получу?
    Вы про такой принцип?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63933
    Самое интересное у меня сейчас в акустике порты ФИ настроены на разную частоту(случайно-экспериментально). Левая 55 гц, правая 39гц. Такого звучания я еще не слышал. С такой настройкой стала лучше стерео панорама и детальность. Если одинаково на 55гц, комната заводится.
    Оба на 39гц, чего то не хватает, но достойно(с моей точки зрения).
    Вечером походил по комнате в поиске точки, где АЧХ правой АС была бы без провалов. Нашел, это есть точка по диагонали от правой АС..
    Если микрофон в месте прослушивания поднимать выше от дивана, АЧХ правой АС выравнивается, но если мерить с двух АС, то становится кривая до безобразия.
    Ровная АЧХ(относительно) правой АС получается в центре комнаты, что не вариант.
Название:	мик в центре комнаты правая.png
    Две АС не пробовал.
    И самая лучшая совместная АЧХ получается вот такая, кстати в этом месте и звучит лучше. Прям на моём стуле у стола...
Название:	мик у стола две ас.jpg
    P.S. Включил ради хохмы старый сборник с МР3(разного качества). Мы с супругой, с трудом узнавали начала песен.
  7. #226
    Челябинск
    Вместе и по отдельности. Так как мерить приходится в точке прослушивания, то АЧХ не АС, а комплекса = АС+комната, со всеми отражениями. Задача попытаться их минимизировать, хотя бы с направлений боковых стен. Выглядеть может "грустно", но при "замере ушами", должно быть гораздо веселей.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63933 Тема именно та, для малых акустических помещений имеет свои плюсы. Только настройку ФИ лучше всё же одинаковой сделать
  8. #227
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Всем привет! Подскажите как правильнее сделать: так получилось, что мои сегодняшние напольные АС высоковаты и вч динамик расположен выше по уровню, чем уши в месте прослушивания на 10 см. Т.е. уши примерно на уровне сч динамика. Вопрос на какой высоте ставить микрофон при сведении - на уровне ушей или на уровне вч головки?
  9. #228
    при удалении от колонки уже неважно где находится пищалка, а микрофон же вы ставите вблизи, в таком случае нужно, чтобы в метре было приемлемо и на уровне вч, и на уровне сч и между ними
  10. #229
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А вот нифига, зависит от направленности твитера. У меня viawave rt850 - у них с вертикальной направленностью всё довольно плохо оказалось, поэтому даже с трех метров 10см разницы высоты ощущаются. Зато по горизонтали всё хорошо.
  11. #230
    А вот нифига
    Допустим, но далее ты привел в пример узкую частность, не сбивай человека.
    Ты это, попробуй разверни на 45 градусов свои пищалки, я, когда макетировал, так пробовал - супер, но у меня фланцы не круглые, забил на это дело, как тут сделай, одним словом
  12. #231
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Сводить СЧ и ВЧ нужно с расстояния в метр. Лучше - на уровне ВЧ, или посерединке.
    Как потом слушать - это другой вопрос.
  13. #232
    г. Северск
    Измерил вчера: 1 м, свип-тон, окно 50мс, сглаживание 1/6, микрофон между сч и вч (105 см от пола) под 90 градусов. Горб на 270 гц это, вероятно, комната? Стоит ли бороться с этим горбом пассивно в фильтре? Сегодня попробую еще в точке прослушивания с 2.5 м снять
Название:	2019-04-05 08.33.52.jpg
  14. #233
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ovsik, свип-тоном не сводят ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  15. #234
    Самара
    Ovsik, Я не сильный спец, попробуйте так.
    Микрофон в точке прослушивания, окно 50мс, периодический шум
    Левая АС
    Правая АС
    включить обе АС
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    Почитал вчера Dr sound и Андрея Смирнова. Тяжел случай у меня...
    Скрытый текст
    Провалы на АЧХ, вызванные комнатными модами, появляются в случае, так называемых, "изолированных" мод. В то же время, пики на АЧХ, вызванные комнатными модами, появляются в случае, так называемых, "вырожденных" мод.
    Моды называются изолированными, если расстояние между ними больше 20 Гц. и при этом добротность этих мод высока, что наблюдается при большом значении времени распада на частоте данной моды.
    Провал возникает не на какой-то определенной частоте, а МЕЖДУ двумя изолированными модами.
    Провалы на АЧХ, в отличие от пиков, полностью убрать нельзя, можно только несколько уменьшить их глубину.
    Поглотители предназначены для поглощения, что следует из названия, а значит - для уменьшения звуковой энергии в комнате на некоторых частотах. Следовательно, уменьшить провал на АЧХ с помощью высокодобротного НЧКП, настроенного на частоту провала, не получится. Но можно уменьшить размах неравномерности АЧХ с помощью относительно широкополосного НЧ поглотителя, который захватит диапазон +/- октава относительно нежелательных неравномерностей АЧХ.
    То есть, настраивать панельный поглотитель на частоту провала нельзя!!!
    НЧКП помогают бороться с комнатными модами, но какое отношение к этому имеют провалы на АЧХ? Дело в том, что провал - это промежуток между двумя модами, расстояние между которыми достаточно большое. Если интервал частот между модами более 20 Гц., то такие моды называются изолированными и в этом диапазоне наблюдается провал на АЧХ.
    Если ослабить обе смежные моды, то их амплитуда снизится, а амплитуда провала останется неизменной. Однако общий разброс между минимумами и максимумами станет несколько меньше.
    Как жить теперь с этим....
  16. #235
    г. Северск
    Почему? Читал во многих местах в том числе и здесь, что ачх измеренные разными методами совпадают
  17. #236
    Самара
    Сдвинул акустику вместе по центру прослушивания...Это не совсем по центру комнату, по оси получается справа до стены 2м, слева 2,2 метра.
    От стены(вдоль которой стоят АС) до лицевой стороны АС 0,5 метра, от микрофона до лицевой стороны АС 2,2 метра, от микрофона до другой стены 0,7 метра. Между стен 3,4 метра...
    По мне так не совсем "грустно".
    Левая АС
Название:	левая ас по центру.jpg
    Правая АС
Название:	правая ас по центру.jpg
    Совместная работа
Название:	Две ас по центру вместе.jpg
Название:	две ас по центру сглаживание.jpg
ID:	343892 Единственно горбик на 400 гц с копейками смотрится не красиво... Видимо есть фактор неудачного расположения правой акустики, но по другому ни как...
    И посмотрел как работают по разному настроенные порты ФИ.
Название:	работа фи ас вместе по центру комнаты.jpg
    Верхняя кривая оба открыты, нижняя кривая оба закрыты. Между ними соответственно открыто-закрыто по очереди.
    Забыл ушами померить...
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Может правый порт вообще герц на 80 настроить... Хотя если это хитрое взаимодействие правой ас с комнатой, вряд ли поможет
    Последний раз редактировалось алек-сей; 05.04.2019 в 10:37.
  18. #237
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Совпадают, если поставить такую цель. А если хочется измерить без отражений на расстоянии 1 метр - то свип-тон исключается
    С другой стороны, в жилом помещении на 20 квадратов ниже 300Гц отражения исключить в принципе уже не получится. Поэтому на НЧ опять один фиг чем измерять, свип-тоном или импульсом с длинным окном.
    алек-сей, игры с расстановкой АС - это всегда поиск компромисса. Заниматься нужно вдумчиво и микрофон может не показывать всех проблем. Это долгий путь, который, по-моему, уже требует отдельной темы)
    Но горбик на 400Гц выглядит подозрительно, обычно помещение уже не дает такой подъем в этом частотном диапазоне. В ближнем поле этот горбик всё равно есть или нет?
  19. #238
    Челябинск
    А это надо было сделать в первую очередь Вас так то что беспокоит сильней, что плохо звучит или плохо на экране/бумаге выглядит? На 400 Гц не беда подъём, легко лечится "поглощялками" ("хайли лайкли" от фронтальной стены отражение)
  20. #239
    Самара
    Намёк понял...
    Горбика в ближнем поле нет. Горбик явно выпячивается, когда АС стоят вместе. Если поставить АС на свои места, пропадает.
    Еще не вечер, еще не вечер....
    Совместить уши с экраном. Есть небольшая мания, понять не понятное... Да и вдруг лучше зазвучит...
  21. #240
    Челябинск
    Есть во всём этом "необъяснимый парадокс"-и заключается он в том, что иногда звучит на столько лучше чем выглядит, что иной раз жалеешь от том, что открыл ящик Пандоры (про то когда сначала слушаешь-потом измеряешь)
