Показано с 1 по 20 из 63
Тема: AD8066, AD8065 и LM4562 как готовить?
    Аватар для Sad_Fox
    По умолчанию AD8066, AD8065 и LM4562 как готовить?
    Хотелось бы получить совет от вас, товарищи аудиофилы. Имеется конкретная схема усилителя (не буду пока называть какого, дабы не засорять излишними данными). Как видно в усилителе мощности у меня уже стоит AD8065 и её звучание там мне очень нравиться, детальное, открытое, яркое (даже может быть излишне яркое), с большим количеством высоких частот и басов. Имеется предусилитель по приведенной выше схеме и 2 микросхемы AD8066 и LM4562. Хотелось бы чтоб пред не лишил этого звучания, но и не сделал его ещё более ярким, возможно даже чуть добавил серединки. Подскажите пожалуйста какой операционник в какой каскад лучше установить по вашему мнению и почему, всем откликнувшимся заранее спасибо).
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: AD8066, AD8065 и LM4562 как готовить?
    Пред стремный сам по себе. AD8066 - это 2 AD8065 в одном корпусе со всеми вытекающими. Хочется серединки - поиграйте электролитами в питании(преда в том числе).
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Sad_Fox
    Знаю что стремный, вот и прошу подсказать как сделать его менее стремным) Про AD знаю, с питанием все в порядке.
    Стремный в плане регулировки громкости.
    Я не совсем понял - планируется сделать пред по такой схеме или он уже есть, и его надо переделать с помощью вышеуказанных микросхем?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Sad_Fox
    Пред уже есть, переделываться никак не будет, сейчас там стоят NJM4580. Могу лишь заменить на выше указанные ОУ.
    Очень напрасно.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Sad_Fox
    Мне бы что нибудь конкретное)
    Конкретно: Неинвертирующий буфер с Ку=2 - потенциометр (L-регулятор) - Неинвертирующий буфер с Ку=2.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для S.G.
    A зачем усиление 25, если на входе 500 мВ?
    Последний раз редактировалось S.G.; 14.07.2009 в 23:33.
    Аватар для Sad_Fox
    Это понятно, если совсем звучать не будет придется попробовать так. Однако я просил пофантазировать по конкретной схеме - какому оу в каком каскаде будет лучше.
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    A зачем усиление 40, если на входе 500 мВ?
    это не критично) никто ручку до конца выворачивать не будет, ну и ещё я малость схему упростил - последовательно с R2 там подстроечник для регулировки чувствительности
    LM на знаю, а AD8066 можно по штуке в каждый канал поставить и усе.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Sad_Fox
    Послушал поплевался, отвечу сам на свой вопрос - Так делать нельзя! В любом случае будет плохо. Ну и ещё то, что AD8066 при ку=1 возбуждается.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    ad8066 не возбуждается при ку=+1, сам их часто использую, и это в даташите указано чёрным по белому
    Аватар для Sad_Fox
    да, верно, в даташите сказано... у меня же было возбуждение на частоте около 15 мгц с уровнем около 2 вольт, вешал прямо на ноги оу бликировочные конденсаторы, не помогает, возможно какие то паразитые связи в разводке, устранить смог только задав коэфицент усиления 2. Ну и вообще то не советую эту оу использовать в преде, слишком задирает басы и высокие частоты, жестковато получается на слух, LM4562 поприятнее, не такая колючая)
    Россия Вологда
    Для широкополосных ОУ разводка критична.
    Пробовал шунтирующий коденсатор примерно 2pF в ООС?
    Аватар для Sad_Fox
    ООС то 100%-ная куда там конденсатор?
    Россия Вологда
    Между выходом и инвертирующим входом
    Аватар для Sad_Fox
    Velzivul, внимательней к схеме)
    Ну, это как пользовать. И заставить возбуждаться ее еще надо суметь.
    avtech@palabs.ru
    Россия Вологда
    Согласен.
    Это один из лучших ОУ
