Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Производители корпусов акустических систем
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Производители корпусов акустических систем
    Цитата Сообщение от kvv1 Посмотреть сообщение
    Это же НЧ. У 6.5" "Vas" редко больше 20 литров встречается. И под 10 литров бывает. Калужские есть на "Vas"=10. А больше 18 литров нет.
    Так и объем должен быть всего 2\3 от "Vas".
    Для одного НЧ. А для двух?
  2. #22
    Калужские НЧ "Vas"=18. Два 36 литров. Ящика 30 литров им за глаза. У НЧ же проблема - они должны жестко контролироваться по амплитуде. Поставишь их в большой ящик - потеряешь давление. Диффузоры болтаться будут.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это экзотика - тупо возьмите в аудиомании рамы 175-184мм в разделе динамики НЧ. И посмотрите результаты (нет там никаких 30 л.). Будет 10-20 литров. Весь вопрос где делить полосы. Если раздел НЧ не на 800-1000Гц, а уже хотя бы от 500-600Гц - Vas=18-20л. для НЧ головы будет полный вперед.
    Здрассте, потолок покрасьте.
    Item 18cm units VC diam Fo VAS QTS Features
    H1085-08 L18RCY/P 26 mm 33 Hz 38 0.31 Aluminium cone, long throw, phase plug
    H1215-08 CA18RNX 39 mm 35 Hz 33 0.31 Coated paper cone, long throw
    H1217-08 CA18RLY 26 mm 42 Hz 32 0.47 Coated paper cone, long throw
    H1224-08 L18RNX/P 39 mm 36 Hz 30 0.31 Aluminium cone, long throw, phase plug
    H1456-08 ER18RNX 39 mm 37 Hz 32 0.32 Reed paper cone, long throw, cu ring
    H1571-08 U18RNX/P 39 mm 43 Hz 22 0.37 Curv, woven polypropylene, cu ring
    E0017-08S W18EX001 39 mm 34 Hz 30 0.26 Magnesium cone
    E0018-08S W18E001 39 mm 34 Hz 30 0.42 Magnesium cone
    E0042-08S W18NX001 39 mm 40 Hz 24 0.34 Nextel coated cone and chassis
    E0074-08 W18EX003 39 mm 32 Hz 29 0.30 Graphene magnesium cone
    scan-speak
    18W/4531G01 45l
    18W/8531G00 58l
    18W/8545-01 68l
    и т.д
  4. #24
    scan-speak
    18W/4531G01 45l
    18W/8531G00 58l
    18W/8545-01 68l
    и т.д
    Ваш список это НЧ/СЧ динамики. Должно же быть понимание, чем НЧ/СЧ динамики от НЧ динамиков отличаются. Вкратце, - они не предназначаются для воспроизведения СЧ.
  5. #25
    Ну у меня будут эти:
    H1215-08 CA18RNX 39 mm 35 Hz 33 0.31 Coated paper cone, long throw.
    Что скажете, хватит для двух НЧ отсека на 30 л.?
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Скачиваем программку Unibox и смотрим, хватит или не хватит, если лениво считать вручную.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #27
    Так они же СЧ/НЧ. Для 2-2.5 полосок.
    Они не предназначены в качестве НЧ. Они "болтаться" будут - На НЧ большой "Vas" приводит к уменьшению создаваемого давления.
  8. #28
    Фазоинвертор? Если с активом, возможно, есть некоторые шансы. Если с пассивом, шансов нет.
    Из несильно дорогих - Dayton Audio DS175-8.
  9. #29
    У Георгия Крылова они стоЯт в качестве НЧ, по два параллельно, и отлично играют в том проекте трехполоске с РХЭ-2015.
    Фазоинвертор?
    Да. Это фазоинверторные динамики (с) Г. Крылов.
    Жалко. Актив не планирую.
    Не сочтите за труд, а два этих: MONACOR SP-6/108PRO http://www.loudspeakerdatabase.com/M...100PRO#8%CE%A9
    Просто они тоже в наличии - 4 шт., вот думаю куда пристроить.
  10. #30
    Поставить в НЧ канал можно хоть широкополосные головки. И играть они отлично будут. Чего бы им не играть.
    Но есть две проблемы:
    1. Давление на НЧ будет меньше. 2. Цена больше.
  11. #31
    old chap Аватар для subsonic
    Широкополосники, по умолчанию, скорее мидбасы, чем НЧ головки.
    Как следствие, на НЧ будут работать с большими искажениями и при меньших уровнях...
  12. #32
    Так я именно про это пишу. Каждому свое. Динамик НЧ, будет лучше на НЧ, чем СЧ/НЧ.
  13. #33
    1. Какие-нибудь виртуальные ширики - может быть. Но конкретные Сис Н1215, глубоко не черпают, но и на давление не жалуются.
    2. Просто они у меня есть и их надо пристроить, отсюда и все вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Один к одному - конечно. А один к двум?
  14. #34
    Почему? От 12 литров объема на каждую головку просит. 60Hz.
    С уважением, Виталик.
  15. #35
    Так делаете на них 2.5 полосы. Зачем их пользовать для того для чего они не предназначены изначально...
  16. #36
    Да сделал уже, по проекту Zapha, с рупором на пищалке. Не понравилось.
    Да они и в качестве СЧ не фонтан, их режекторами давить справа нужно, как Крылов делает, мне это не нравится. Но Крылов их приспособил для НЧ по 2 шт. в каждой колонке. Вот и я хочу попробовать их, но с другим комплектом СЧ+ВЧ.
  17. #37
    Это чисто террористически, на деле с самым скромным фильтром литров 20 на головку, не меньше.
  18. #38
    На деле, делались двухполоски на 1215 (Давидычем), и они были никак не 20 литров (точный объем не помню). Не бубнили.
  19. #39
    Дохловаты эти динамики для таких объемов.
  20. #40
    Санкт Петербург
    Запихнул в сим даташит. Оптимально 17 - 18 литров при добавочном сопротивлении 0,5 Ом.
    Последний раз редактировалось DIM; 01.03.2020 в 21:48.
