Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ADA1452 или как оно по одному проводку то?
    Аватар для freaky
    По умолчанию ADA1452 или как оно по одному проводку то?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Снова у меня глупые вопросы появились) Вот ковырялся я с ADAU1701 и цапами PCM5102 и все мне было в целом понятно про шину I2S. По Data лини передается два канала и все хорошо. Но заинтересовался я тут ADAU1452 и впал в ступор. Вчера полдня убил и сегодня уже полдня ушло, а понимания не добавилось. Значит есть у этого проца 4 выхода, по которым он может выводить до 48 аудио потоков.... В теории то понятно, что по одной data линии можно выводить не один поток, а несколько, там вроде тайминги используются. Но как это все реализовано? Сначала я думал, что многоканальные цапы ключ к ответу, думал на них есть такой волшебный data пин, который может принимать по себе несколько каналов, но нет, на многоканальных цапах просто несколько входов, каждый принимает по 2 канала. А если у меня несколько 2-х канальных цапов, то как их зацепить на одну такую линию проца? В общем ткните, пожалуйста, где почитать, а то сил нет больше искать.
    Voronezh
    По умолчанию Re: ADA1452 или как оно по одному проводку то?
    По интерфейсу I2S он может выдать только 8 каналов. А 48 каналов - это в формате TDM - там в одном потоке более двух каналов может быть. Чтобы разобраться, смотрите спецификацию протокола TDM.
    Аватар для freaky
    Не не. 48 - это суммарно с 4-х каналов. У него 1 и 2 линии могут до 8-ми каналов выдавать, а 3 и 4 линии до 16-ти, вот в сумме 48 и выходит. 3 и 4 работают по TDM. Меня именно I2S интересует, как по одной линии 8 каналов передаются.
    Voronezh
    Никак. Это Вы че то напутали.
    Никак, только 2 канала, если шиа работает именно в I2S-режиме.
    Больше - только в TDM.
    Не всегда, могут и в TDM.
    Никак. Или брать другой ЦАП, или выводить как I2S с несколькими линиями данных, по 2 канала на каждую.
    Аватар для freaky
    Что-то я совсем запутался))) Судя по dataheet микросхема имеет 4 serial data output (от 0 до 3). 0 и 1 поддерживают до 16 выходов, 2 и 3 до 8-ми. При этом TDM поддерживают только 2 и 3. Как же тогда выводится 16 каналов из 0 и 1? Так же написано, что вывод осуществляется по общему I2S стандарту. У микросхемы физических DATA выхода всего 4 - т.е. 8 каналов. Если выходы 0 и 1 не поддерживают TDM как из них вывести звук? Видимо я не понимаю чего-то и не могу найти ответ.
    Voronezh
    Вложения не открываются.
    Аватар для freaky
    А ну вот. Судя по этой таблице у него все каналы TDM. Просто существует некий Flexible TDM, который поддерживается на 2 и 3 каналах. Будут тогда читать про этот чудо TDM.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Поправил
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Т.е. я понял, что варианта два: первый нужно собирать что-то типа конвертера TDM на I2S каналы или же искать ЦАП с поддержкой TDM.
    Частый гость Аватар для soundmaker
    freaky, Она может и I2S если я правильно помню. только 8 каналов 192кгц, либо TDM до 48 каналов 48кгц. Если надо 48 каналов то ищешь:
    ADAU1966A serial ports also have several different TDM serial data modes. The ADAU1966A can support a single data line (TDM16), a dual data line (TDM8), a quad data line (TDM4), or eight data lines (TDM2).
    А почему не выдавать по 4-м линим данных I2S? Тогда любые стереоцапы цеплются, в т.ч. и рсм5102.
    freaky, В TDM и передается до 16.
    Аватар для freaky
    Нужно 9 каналов А по 4-м линиям только 8 можно получить.
    Voronezh
    Нужно 9 каналов
    Поставь две ADAU1452. Они стоят копейки.
    Тогда ADAU1962A, еще 3 останется на всякий случай.
    Аватар для freaky
    Уж проще TDM цап поставить, чем два проца городить и потом двумя проектами отдельно рулить
    Нужно 9 каналов
    Я до 10 каналов делал и на I2S и на TDM, а вот на 16 - только TDM, но это не ADUM, на ней 9 каналов - только TDM.
    P.S. А откуда берутся 9 каналов, и вообще потнет ли их ADAU?
    Аватар для freaky
    Каналы: 1 и 2 - твиттеры, 3 и 4 - середина, 5 и 6 - мидбасы, 7 и 8 - другие мидбасы (должны отдельно рулиться), 9 - саб. Сейчас ADAU1701 кросс тянет. Для задержек памяти маловато, но почти хватает. Думаю 1452 решит все проблемы. Кину USB to I2S с телефона назад в багажник и будет все отлично.
    Voronezh
    Зачем отдельно? Они в один проект многопроцессорный легко впишутся. И ресурсов на задержки тогда хватит.
    На сколько, на 5 полос в каждом канале?
    Так это еще и с машину 5 полос?!
    Аватар для freaky
    Да, кросс на 5 полос. Но по факту система 4-х полосная. Так называемая "трёшка". Это когда 3 полосы + саб. Высокие, средние, средне-низкие и саб. Да - это все в машине.
