Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Размещение Hertz ES300 в корпусе
    Аватар для floxxx
    Воронежская область Новохоперск
    Вопрос Размещение Hertz ES300 в корпусе
    Здравствуйте.
    Имею фронт DLS R6A, усил Adagio (Calcell) BST 150.4, саб Hertz ES 300 4ом посажу на два оставшиеся канала. Корпус в процессе изготовления. Размеры: ширина-70см, высота-35см, глубина-29см низ, 21см верх. МДФ-26мм (из столешницы для кухни ). Обьем внутренний получается 35л с учетом динамика. Скорее всего ЗЯ (может ФИ в таком обьеме лучше? скажите кто пробовал).
    Корпус такой странной формы был выбран для установки в ВАЗ-21053 в багажник на ступеньку между стаканами под полкой.
    Вопрос в том, как лучше разместить динамик?
    1. На скошенной стенке корпуса и перед ним вырезать отверстие в ДВП спинки сиденья, но как он будет играть через материал сиденья?
    2. На стенке противоположной скошенной и сделать в полке отверстия по площади >= площади диффузора.
    Само собой саб будет установлен скошенной стороной к сиденью.
    Пока есть еще время изменить положение динамика.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Размещение Hertz ES300 в корпусе
    вот тут обсуждалось уже https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16689
    надеюсь вы найдете ответы на выши вопросы
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для floxxx
    Большое спасибо, посмотрю.
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Почти сделал свой корпус под два ES300
    Фонера 10 мм. Фронтальная 40 мм (4 слоя), остальные 20 мм (два слоя). Толще не получалось из-за меньшего внутреннего объема Слои проклеены силиконовым герметиком и стянуты саморезами, все стыки и швы обильно залиты тем же герметиком (ушло два балона размером под пистолет)
    Вот фото
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1223810672
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1223810735
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1223810792
ID:	38014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    нормальная работа, я бы вдоль длинной стенки положил бруски в качестве ребра жесткости и между ними стяжки, тогда ваще шоколадно
    Мытищи
    Не возрожаю, но он и так достаточно прочный получился...
    Послушаю, пощупаю - если корпус будет сильно играть, то дополнительно усилю как Вы говорите.
    Спасибо!
    Сургут
    а сабик то чисто конкретно пацанский кто тут за звук говорил ?
    Мытищи
    В каком смысле "пацанский" и чем он от обычного "мирского" отличается?
    Я вроде говорил.... что-то не так будет со звуком в таком оформлении???
    Сургут
    мирской, как вы выразились, или музыкальный, он родимый для себя любимого, а пацанский это для всех встречных поперечных мимо которых проехать доведется
    дело не в оформлении, с ним то все в порядке, вот прикидываю с какими мидами ваш монстрик состыковать можно и тут одно из двух, либо всю остальную акустику подтягивать по звуковому давлению, либо сабы эти придушить прийдется, что не рационально, на кой тогда было огород городить, либо что скорей всего и произойдет, оставить как есть и тогда эти две 12" будут у вас за главного, что и называется - пацанский саб разъяснил?
    Мытищи
    именно это и планирую...
    сделаю, скорее всего, 4 канала усилителя Зуева, а вот с акустикой придется подумать что выбрать...
    Понятно... Звук останется в машине, я Вас уверяю! Разве что немного достанется окружающим.
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста, каким материалов отделать корпус и на какой клей сажать?
    И какова технология этого процесса!
    Новичок Аватар для Alex_2003
    Отделать лучше карпетом, но я такой не нашол и зделал из драпа, клеил на титан!
    Сургут
    тут глянь http://www.autocomplect.ru/catalogue...lation.php?3:1 все что тебе надо для оклейки саба, а технология простая, карпет режем на куски соответствующих размеров с припуском примерно 1 см, затем наносим клей из баллончика на фанеру и накладываем карпет, клей схватывает в течении 5 минут, затем бритвой обрезаем припуски и клеим следующую сторону и так до победного конца, кстати карпет идет шириной рулона 1,6м я бы рекомендовал оклеить саб цельным куском как бы обернув его и тогда останется только торцы вырезать и приклеить
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 17.10.2008 в 10:36.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    А если размер карпета позваляет, то лучше торцы свернуть конвертиком.
    Сургут
    я этого советывать не стал, потому как человек первый раз делает, может аккуратно не получиться
    Когда-то надо же начинать
    Мытищи
    Alex_2003,
    Serg.vi,
    Артём,
    По внешней отделке понял, спасибо огромное!!!
    Теперь по внутренней хотел бы спросить - что да как лучше делать и какие материалы применить?
    С уважением, Вячеслав.
    Сургут
    я в свое время извратился так, на всю внутреннюю поверхность нанес два слоя вибропласта, а на него наклеил листы МДФ 8мм, ящщучок получился глухой и неподъемный, но этот рецепт для экстремальных любителей , обычно хватает ребер жесткости и стяжек между плоскостями, ну и звукопоглотитель в виде валика набитого ватой или синтепоном, у кого что под рукой есть
    Мытищи
    Serg.vi,
    Понял, спасибо!
    Лучше вибропласт или виброфильтр, или без особой разницы?
    Лучше крепкий ящег
